200sx s13 phase 1 redémarrage
Microbe63 Hors ligne
23-02-2014, 18:29:27   -   200sx s13 phase 1 redémarrage
Salut, donc je suis actuellement en train de remettre en route la s13 que je viens d'acheter.
Donc quand je met le contact, la pompe a essence tourne, je test pour démarrer, démarreur ok, j'ai de l'allumage, j'ai tapoter sur les injecteurs au cas ou ils soient gripper tout en tentant de démarrer, j'ai regarder l'ECU, les diodes reste allumé (on m'a dit que cela signifie qu'il est en défaut) et on m'a dis qu'elle doivent clignoter 5 fois je crois.
Si vous savez si je peut reset l'ECU sachant que l'auto ne peut pas démarrer, ou si vous avez eu une panne similaire.
Je vais allez verif les fusibles.
Donc voila merci d'avance.
guiltou-crx Hors ligne
25-02-2014, 14:21:54   -   RE: 200sx s13 phase 1 redémarrage
Salut, le sujet a deja ete traité plein de fois, moi meme j'ai ce probleme, sa peut venir du CAS mal réglé ou tout simplement mort, le gap de tes bougies mal reglé, filtre a essence bouché et j'en passe..
CRX ED9 phase 2 Fleche daily drive
CRX ED9 phase 1 Fleche pistarde
  [CA18DET] [Nissan 200sx s13] - Info sur une boîte de vitesse s14 ou s13 Shiroco 21 626 19-09-2024, 12:22:03
  Maître cylindre de s14a sur freinage phase 2 de s13 ronan87 0 1 026 04-11-2015, 12:57:59
Dernier message: ronan87
  Problème de freinage 200sx s13 phase 1 beunwa87 3 2 661 29-06-2014, 01:37:53
