[200sx] coupures d’allumage
LibreMax Hors ligne
14-06-2018, 22:04:48   -   [200sx] coupures d’allumage
salut les gars,
J’ ai besoin de vos expériences, j’ ai des coupures d’ allumage sur régime stabilisé entre 2000 et 3000 tr/min elle roule nickel sinon ?
Config:
-KAD double
-ligne inox
-dump valve
-reprog stage 1 /220 ch ( acheter 40 balles sur ebay par ancien proprio)
-bougies irridium
J’ ai regardé  les posts causes et symptômes j’ ai rien trouvé qui m’ ai fait avancer...
Des pistes ?
dance 200sx s13 ´90 stage 1  beer
Honda CB 500 ´99
Honda XR 400 ´97 enduro supermot
Sujets : 147
15-06-2018, 04:20:49   -   RE: [200sx] coupures d’allumage
(14-06-2018, 22:04:48)LibreMax a écrit : -reprog stage 1 /220 ch ( acheter 40 balles sur ebay par ancien proprio)
Neutral Neutral
CrxED Hors ligne
ED9
15-06-2018, 10:11:58   -   RE: [200sx] coupures d’allumage
Sur mon ancienne S14 j'avais eu des grosses coupures aussi mais quand je tapais dedans. (c'était des fuelcut je pense).
J'avais une durite qui partait de la dump valve je crois que j'avais oublié de rebrancher au solénoïde, une fois rebranchée ça roulait niquel. A vérifier on sais jamais !
Neutral  Neutral
+1  Shock
(Modification du message : 15-06-2018, 10:13:28 par CrxED.)
LibreMax Hors ligne
15-06-2018, 10:32:31   -   RE: [200sx] coupures d’allumage
Okok je vais vérifier ça mais de mémoire j’ai bien une durite qui va de la dump au collecteur d’admi ?
Sinon vous connaissez un garage pour une bonne reprog propre vers Toulouse?
Honda CB 500 ´99
(Modification du message : 15-06-2018, 10:33:52 par LibreMax.)
mini-apache Hors ligne
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
15-06-2018, 10:39:44   -   RE: [200sx] coupures d’allumage
des grosses coupure ou juste quelques ratés?
Si c'est juste quelques ratés, essaye de remettre la boite a air a la place du KAD. J'ai eu le cas sur ma S14 et de mes S12 c'etait mon debitmètre qui était en fin de vie et qui appréciait pas vraiment le KAD les deux fois.
(Modification du message : 15-06-2018, 10:40:23 par mini-apache.)
LibreMax Hors ligne
15-06-2018, 10:52:04   -   RE: [200sx] coupures d’allumage
C’est des grosse coupure sur allure stabilisée, malheureusement l’ancien proprio l’avais pas mais je vais en acheté une ou en faire sur mesure
Vous povez me conseiller un produit pour nettoyer la maf ? Wd40, nettoyant frein ?
Honda CB 500 ´99
(Modification du message : 15-06-2018, 10:53:27 par LibreMax.)
CrxED Hors ligne
ED9
15-06-2018, 11:21:54   -   RE: [200sx] coupures d’allumage
(15-06-2018, 10:32:31)LibreMax a écrit : Sinon vous connaissez un garage pour une bonne reprog propre vers Toulouse?
DG Motorsport a une bonne réputation !
(Modification du message : 15-06-2018, 11:22:09 par CrxED.)
LibreMax Hors ligne
15-06-2018, 12:11:53   -   RE: [200sx] coupures d’allumage
Ok merci pour l’adresse ?
Honda CB 500 ´99
  [200sx] réglage allumage alsatis 2 2 378 24-06-2013, 00:01:27
Dernier message: alsatis
