silmido34
s13/itr dc2
34 - Hérault France Messages : 370
02-05-2015, 09:57:34 - RE: [S13] Mode "chandelles" *ON* Prête à hiberner !
sympas le pti feedback de la forma
c'est des mazda rx8 la rouge et la blanche en haut à droite avec l'énorme kit caro ?
(Modification du message : 02-05-2015, 09:57:48 par silmido34.)
nicos68_27
02-05-2015, 10:57:15 - RE: [S13] Mode "chandelles" *ON* Prête à hiberner !
(01-05-2015, 19:23:24)Bam259 a écrit : Je suis à l'école de la performance à Nogaro.
Je fais la formation "moteurs et performances", ça dure environ 4 mois et le tarif est de 5700€. C'est une formation professionnalisante et tu as la possibilité de ramener ton propre moteur pour travailler dessus. Si tu veux d'autres infos, n'hésite pas
Ah ouais ça pique un peu mais ça dois valoir le coût cette formation.
Bam259
S13 / GT86
78 - Yvelines France Messages : 569
08-05-2015, 23:17:18 - RE: [S13] Mode "chandelles" *ON* Prête à hiberner !
Quelques nouvelles !
J'ai eu un peu de temps pour bosser sur la 13 cet après midi
J'ai donc cherché à savoir d'où venait le problème de démarrage : j'ai fait chauffer la RTA
- contrôle de tout le faisceau électrique. Bilan, tout est branché, les masses sont OK.
- contrôle de l'alim/masses de l'ECU. Bilan, tout est ok aux bornes, il a soit les bon voltage, soit les bonne masse.
- l'ECU re-fonctionne (connectique mal branchée la dernière fois ?) donc diag écu après 2 coups de démarreur. Bilan : codes erreur 13 (capteur temp moteur) et 43 (capteur position papillon).
- contrôle des 2 éléments cités : tout est OK ! WTF?
Par contre, la pompe à essence reste toujours en marche en continu, elle ne s'arrête pas après 5 secondes... Aucune idée de l'origine du "problème".
A vrai dire, je ne comprends pas trop : tout est ok, elle devrait démarrer mais aux derniers essais, c'est comme s'il n'y avait pas de combustion (donc soit pas d'allumage soit pas d'essence soit les 2). Je n'ai pas essayé aujourd'hui car la charge de la batterie est un peu faible (12.4 volts) : il faudra que je la recharge avant.
Demain :
- Je vais tester avec la batterie en direct (cad devant, sans le câble de 50mm² est sans le circuit breaker) pour voir si le souci pourrait venir de là.
- Je vais faire le test en bougeant la tête du CAS, voir si les injecteurs fonctionnent et si j'ai bien l'étincelle aux bougies.
La suite demain
Bam259
S13 / GT86
09-05-2015, 21:23:38 - RE: [S13] Mode "chandelles" *ON* Prête à hiberner !
Je n'ai pu travailler sur la 13 que ce matin, autant dire que je n'ai pas eu énormément de temps !
Pour commencer, l'ECU a recommencé à déconner : les diodes s'affichent très faiblement à l'arrière et impossible de faire un diag... De plus, j'entends par moment les injecteurs se lancer sans que je touche à quoi que ce soit !
J'ai tenté un démarrage : rien, pas de combustion.
Donc comme prévu, je teste le CAS : quand il est démonté et que je tourne la tête, j'ai bien les injecteurs et l'étincelle aux bougies.
L'ECU ne veut rien savoir. Je tente de remettre la puce d'origine : pas mieux, toujours rien !
Bref, avant de partir, je me dis que je vais tester avec l'écu d'occasion que j'ai acheté mais je ne me fais pas trop d'illusions.
==> je remets le fusible de la pompe à essence, branche l'écu et reconnecte la batterie. Test : la pompe à essence se coupe bien au bout de 5 secondes : c'est bon signe  Test de démarrage : rien. Je retente une autre fois, début de combustion puis, miracle, elle démarre !!
ELLE EST VIVANTE !!
Bon, elle cale au bout de quelques secondes car le piping de l'échangeur n'est pas entièrement remonté et que le ralenti/CAS n'est pas réglé. De plus, c'est l'ECU d'origine, il n'est pas prévu pour ma config donc je n'ai pas essayé trop longtemps.
Je fais un diag écu : 55 ! Tout est OK
C'est donc mon ECU qui a cramé  C'est assez étrange car il fonctionnait avant, je l'ai juste fait reprogrammer chez ECU Booster... Peut être une fausse manip ou le transport ? Bref, souci résolu ! Je prendrai contact avec ECU Booster voir s'il a une idée du problème que j'ai eu et pour faire reprogrammer le nouveau.
Donc voilà pour les nouvelles ! Soulagement, je vais pouvoir m'attaquer aux finitions de la baie / freinage et à la partie arrière du châssis !
En cadeau, quelques photos de ce matin !
silmido34
s13/itr dc2
10-05-2015, 08:44:28 - RE: [S13] Mode "chandelles" *ON* Prête à hiberner !
good job !
(Modification du message : 10-05-2015, 08:44:41 par silmido34.)
nicos68_27
10-05-2015, 09:00:39 - RE: [S13] Mode "chandelles" *ON* Prête à hiberner !
ah super ça devient bon alors ;-)
Bam259
S13 / GT86
07-06-2015, 22:12:23 - RE: [S13] Mode "chandelles" *ON* Prête à hiberner !
Quelques nouvelles
La formation se passe bien, le soir, je bosse sur des caisses de drift : une Sky R33 et 2 BMW M3 (même pas de S13  ) C'est plutôt kiffant mais l'état des voitures me désole un peu (beaucoup)...
Bref sinon, je continue quelques commandes pour la poubelle. J'ai trouvé une super affaire au Japon pour des center caps Volk neufs pour les CE28N !
A part ça, je commence à regarder sérieusement pour un CatBack mais je n'arrive pas à me décider.
Si jamais vous aviez des idées / plans ou offres / conseils, je suis preneur
feji
09-06-2015, 22:27:10 - RE: [S13] Mode "chandelles" *ON* Prête à hiberner !
des tube et un TIG, ya pas mieux!^^ en plus t'en a dans l'atelier
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
Bam259
S13 / GT86
10-06-2015, 19:30:09 - RE: [S13] Mode "chandelles" *ON* Prête à hiberner !
HOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU !!!
Bah c'était surtout pour le gain de poids en fait. Elle est annoncée pour 4.65kg, autant dire kedal.
Après, ils mettent en avant le gain de poids comparé à la ligne stock (14,5kg d'origine donc presque 10kg de gagnés) mais comparé à une ligne inox after-market, le gain est plus faible. Du coup, ça fait très cher le kg en mois + il est possible de gagner bien plus ailleurs pour moins cher ==> le prix n'est plus justifié (on est quand même sur un truc à +1000€).
Mais je rejoins un peu ton avis
feji
10-06-2015, 22:49:37 - RE: [S13] Mode "chandelles" *ON* Prête à hiberner !
bah tu aurais ete a l'ecole ya quelques temps on se serais arranger^^ j'habite pas loin et on avais une bonne communauté de runner en jap, mais ca c'est etaint et les diesel on pris le dessus....
Bam259
S13 / GT86
21-06-2015, 13:23:46 - RE: [S13] Mode "chandelles" *ON* Prête à hiberner !
Bon, les commandes continuent un peu mais pas le temps de bosser sur la voiture donc c'est toujours en stand-by.
J'ai eu l'occasion de "taffer" rapidement sur la poubelle ce matin
Réception des jantes pour l'arrière avec les nouveaux gommards : Toyo T1 Sport en 235/40/17
Puis montage avec ajout d'une cale alu de 5mm aux 4 coins.
Bilan : à l'arrière c'est à fleur d'aile et à l'avant, il faudrait un peu plus mais ça ira très bien.
Avec les suspensions arr d'origine, c'est carrément un gros 4x4
Vivement que j'ai de nouveau un peu de temps pour m'en occuper !
A bientôt pour la suite
Bam259
S13 / GT86
30-07-2015, 21:53:54 - RE: [S13] Mode "chandelles" *ON* Prête à hiberner !
Bonjour à tous !
Je suis de retour de formation depuis hier soir donc j'ai repris le taff sur la poubelle aujourd'hui !
Mission du jour : terminer le nettoyage du châssis/passage de roues ARR et traitement contre la rouille.
Je voulais changer tous les SB des bras et triangle mais ils sont en bon état, ils ont du être changés "récemment". Du coup, je ne change que ceux de la barre anti-roulis qui étaient fatigués.
Demain : blaxonage des passages de roues et remontage suspension/freinage !
Les photos reviendront dès demain
- France Messages : 29 410
Sujets : 148
31-07-2015, 08:58:58 - RE: [S13] Poubelle style : le retour de la mamie !
(30-07-2015, 21:53:54)Bam259 a écrit : Je voulais changer tous les SB des bras et triangle mais ils sont en bon état, ils ont du être changés "récemment".
ah ba si c'est le cas, l'ancien proprio a du lacher un bôw billet, vu que les SB OEM ne sont vendus QUE avec les bras complets
Bam259
S13 / GT86
01-08-2015, 00:08:06 - RE: [S13] Poubelle style : le retour de la mamie !
(30-07-2015, 22:52:14)SoichiroYann a écrit : ah cool, le feuilleton reprend ^^ On dirait bien
(31-07-2015, 08:58:58)boyou2 a écrit : (30-07-2015, 21:53:54)Bam259 a écrit : Je voulais changer tous les SB des bras et triangle mais ils sont en bon état, ils ont du être changés "récemment".
ah ba si c'est le cas, l'ancien proprio a du lacher un bôw billet, vu que les SB OEM ne sont vendus QUE avec les bras complets  Ah bah ça pourrait expliquer le bon état des éléments comparés à ceux de l'avant ! Les 2 SB de la barre anti-roulis étaient "neufs" mais ceux des biellettes bien fatigués. Pourquoi ne pas tout changer ? Bref, ça fait longtemps que j'ai arrêté de chercher à comprendre ce qui a été fait sur cette voiture
Bon, comme prévu : ce matin préparation pour le blaxonage des passages de roues. Tout s'est passé sans soucis !
Puis installation des disques/durites avia/étriers et plaquettes !
Réglage des combinés ARR au pif et pose. Bien trop bas => on re-règle et hop !
C'est maintenant l'avant qui est trop haut  Je m'en occuperai demain si j'ai le temps.
En attendant que le blaxon sèche, je me suis attaqué aux découpes du pare-chocs : la grosse marde !
Il me reste encore quelques ajustement à faire et ça ne sera pas trop mal !
La suite demain ou dimanche si je n'ai pas fait grand chose !
Bam259
S13 / GT86
03-08-2015, 14:16:08 - RE: [S13] Poubelle style : le retour de la mamie !
Hier, j'ai continué le réglage des combinés : rabaissement de l'avant de plus de 4cm et réglage identique des combinés à 0,05mm près.
Après avoir tout bien réglé => la hauteur de la voiture est différente entre droite/gauche à l'avant et à l'arrière
Je n'avais pas remarqué mais les amortisseurs d'origine ne sont pas de la même taille et il doit y avoir une question de répartition des masses et autre.
Bref, je ne vais pas me baser sur la longueur du filetage du combiné mais sur la hauteur de caisse en elle même pour faire les réglages. Je vais prendre en compte la masse du plein de SP98 dans le réservoir et moi en conducteur pour un réglage un peu plus précis. Le reste sera à optimiser après divers essais routiers. Je m'occuperai de ça dans la semaine.
J'ai aussi bien avancé sur le pare choc avant ! Il ne me reste qu'un léger ajustement et il sera bon !
J'ai profité du beau temps pour faire quelques clichés de mamie avec le réflex mais dans le garage, forcément, le rendu n'est pas très intéressant.
DeathMou
Suzuki Cappuccino
33 - Gironde France Messages : 306
03-08-2015, 21:51:09 - RE: [S13] Poubelle style : le retour de la mamie !
J'ai finis de lire les 15 pages, quel histoire et quel travail! (ce suspense sur la fin!!!)
Je suis en admiration de ton travail, franchement c'est à en baver
Continu comme ça tu fais quelque chose de très bien de ta poubelle
