[Lexus IS200] Daily
boris_e12 Hors ligne
Lexus IS200, Suzuki Swift
78 - Yvelines France
19-03-2020, 18:37:19   -   [Lexus IS200] Daily
Bon, comme elle fête ses 60 000km en ma possession, je fais un sujet sur ma bagnole de tous les jours. Ça va être un poil long, il y a un peu plus de 5 ans que je l'ai Wink
[Image: 1gxnAmH.jpg]
Lexus IS200 de mars 2001
Importée d'Italie, première main, achetée fin 2014 dans les 146 000km au compteur, avec toutes les factures depuis la sortie de concession (en Italien).
A priori les équipements sont différents de la série de base vendue en France.
Intérieur cuir/alcantara mais pas de GPS (pas plus mal).
Pour la mécanique on connaît tous :
- Châssis équilibré 50/50
- 1G-FE 6 en ligne
- Boîte mécanique 6 vitesses
- Propulsion
[Image: CLrYXcs.jpg?1]
Achetée montée en hivers sur les jantes origine 17", sur la photo plus haut elle est équipée de jantes 18" récupérées au Japon de chez Rizley, montées en PS4 225 de large.
Première modification, changer l'autoradio :
[Image: hk24jZz.jpg]
Passé les roues hiver sur des Nokian WR-A4 pour remplacer les GoodYear d'origine qui étaient moyen (en bien usés)
Disques rainurés Black Diamond à l'avant, avec plaquettes Greenstuff aux 4 roues.
[Image: 556B9Lz.jpg]
Elle a déjà passé 2 contrôles techniques sans soucis majeurs depuis que je l'ai, et franchement question entretien, il suffit de suivre le manuel d'origine pour que ça tienne (huiles, filtres...).
Le seul vrai problème que j'ai rencontré, j'ai le mauvais œil sur mon train hiver : depuis que je l'ai, 2 crevaisons et une jante poreuse (et une deuxième qui a l'air de commencer à fuir). A priori les jantes poreuses sont un problème récurrent sur les jantes Lexus de cette époque, du coup quand j'aurai fin le reste je pense que je passerai sur d'autres 17" pour éviter que les problèmes ne reviennent...
Les feux ont été remplacés (endommagés par de la caillasse, et ils étaient en plus bien voilés...)
J'ai aussi dû faire redresser le capot, parce que je n'ai pas freiné assez court sur un rond-point... Rolleyes
Et dernièrement le joint du thermostat a rendu l'âme, mais pareil, c'est de l'usure... Un thermostat neuf (10 min de boulot à peine), et c'était reparti comme en 40.
[Image: VOCQTGi.jpg]
Une rotule avant a été changée (usure), l'autre est dans mon stock de pièces pour être faite par la suite.
[Image: Ud50hu9.jpg]
Sortie une fois sur circuit, ce qui a prouvé que la suspension nécessite d'être remplacée. D'un autre côté elle a 214 000 km.
Photos en vrac de pièces montées :
[Image: n47YcMol.jpg]
[Image: oJOEe81l.jpg]
[Image: E2aQtYBl.jpg]
[Image: 6zmciN7.jpg]
[Image: 2mAwJjM.jpg]
Stock de pièces à monter :
[Image: WD8DZQ3l.jpg]
[Image: XG0PCo1.jpg]
[Image: dEuVD82.jpg]
[Image: GaC4dfol.jpg]
Et j'ai aussi un set de plaquettes Project Mu un peu plus musclées que les actuelles, mais je les garde de côté pour quand je ferai la suspension. On fera d'une pierre deux coups (et les actuelles sont encore bonnes).
Et comme on est enfermés chez nous, j'ai collecté de quoi faire un petit entretien en attendant :
[Image: tRd9NpEl.jpg]
Piaf
(Modification du message : 19-03-2020, 18:43:35 par boris_e12.)
Jocky En ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
19-03-2020, 19:29:39   -   RE: [Lexus IS200] Daily
Je savais pas que t'avais un aileron tiouning, t'attends quoi pour le monter Big Grin
19-03-2020, 20:18:45   -   RE: [Lexus IS200] Daily
Faut le peindre avant de le monter. Langue
Et avant ça, faut déjà qu'il soit au même endroit que la voiture !
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
19-03-2020, 20:25:06   -   RE: [Lexus IS200] Daily
Hey, certaines photos me dise quelque chose, tu est aussi sur le forum Lex ?
19-03-2020, 21:40:33   -   RE: [Lexus IS200] Daily
J'y suis ^^
BobsleiiG Hors ligne
レクサス IS200 –トヨタ Camry
14 - Calvados France
03-05-2020, 21:19:00   -   RE: [Lexus IS200] Daily
C'est ce que je me suis aussi dit ! ^^
13-07-2020, 12:42:15   -   RE: [Lexus IS200] Daily
Un peu de japanisation, pour pouvoir laisser les fitres entrouvertes sur le parking du boulot sans que la pluie/poussière ne rentre :
[Image: iqSYUNXl.jpg]
Lexus IS200K
13-07-2020, 15:30:51   -   RE: [Lexus IS200] Daily
Sympa cette petite modif, ça ventile bien l'habitacle quand tu veux éviter la buée sans pour autant devoir mettre la clim ?
13-07-2020, 18:35:57   -   RE: [Lexus IS200] Daily
Ça réduit pas mal le bruit quand tu roules avec les vitre entre-ouvertes, c'est aussi pour pouvoir laisser les carreaux ouverts sur le parking du boulot sans craindre la pluie.
Pour la buée on verra cet hiver, en ce moment ce n'est pas trop un problème.
14-07-2020, 16:21:26   -   RE: [Lexus IS200] Daily
J’en avais sur ma première IS200. Les déflecteurs ne recouvraient pas les montants de portes (plus joli à mon sens) par contre et je ne les avais que devant.
[Image: mini_20071404324514858716918976.jpg]
Ça n’est pas ce qu’il y a de plus beau, mais c’est franchement le petit détail qui change la vie pour qui passe du temps en voiture.
Pouvoir fumer (ce qui était mon cas à l’époque) vitre entre ouverte sous la pluie, la réduction du bruit aussi et j’en passe.
Wink
14-07-2020, 17:13:27   -   RE: [Lexus IS200] Daily
Il y a deux types, ceux qui se montent sur le montant et ceux qui se montent entre le montant et le joint. Wink
05-09-2020, 23:54:00   -   RE: [Lexus IS200] Daily
[Image: IMI4O00.jpg]
Hashiriya Hors ligne
06-09-2020, 18:33:09   -   RE: [Lexus IS200] Daily
Vraiment sympa ton IS200, c'est une voiture qui me tenterai bien en daily a coté de ma wrx9 avec un petit côté joueur propulsion
06-09-2020, 22:15:24   -   RE: [Lexus IS200] Daily
C'est une bonne voiture de tous les jours. Franchement si je voulais je pourrait juste me limiter à la maintenance annuelle et tourner bien comme il faut.
Franchement, avec de bons pneus le train arrière n'est pas joueur. La seul fois où j'ai fait du travers était en été sous la pluie avec des vieux pneus hiver usés jusqu'à la corde Big Grin
Derniers trucs :
[Image: ytPzlua.jpg]
Un set de jantes Enkei d'Evo9. Je vais dégager les centres OZ (qui se balladent) refaire les rayures et les passer en anthracite.
J'ai aussi profité de la purge des freins pour remplacer tous les protège-tétons de purge par du neuf, maintenant ça fait tout propre.
07-09-2020, 10:11:20   -   RE: [Lexus IS200] Daily
Niveau maintenance tu en penses quoi niveau tarif des pièces ? tu as des difficultés a t en procurer ?
Jantes OZ en anthracite le résultat va être bien sympa je pense très bon choix
07-09-2020, 21:12:17   -   RE: [Lexus IS200] Daily
Pas super cher franchement, et tout dispo chez Lexus ou Toyota. Hors pièces de carrosserie, ils vendent de tout, et il y a assez de pièces partagées avec d'autres modèles pour que les principales soient habituellement disponibles en concession.
Pour le reste, il y a assez d'aftermarket pour couvrir quasiment tout au final.
  [LEXUS IS200 Supercharged] CRASH page 6 :-( mini-apache 159 29 674 16-05-2024, 16:20:29
Dernier message: pandax
  [ Lexus is250 GSE20 ] Gangster bouseux daily drive Spoiler +150 HP kalbar 95 9 115 15-06-2022, 15:42:15
Dernier message: CrisCB7
  [Lexus IS200] Team Homyseed SK Build Thread IS200 Club Sport Recaro SR3 Le Mans SuperKaribou 570 64 432 07-06-2022, 19:11:36
Dernier message: SuperKaribou
  【Lexus IS200 GXE10L SportCross「1G-FE」】L'illégitime BobsleiiG 90 9 552 19-10-2021, 06:36:49
  [Lexus IS200] Concours de circonstance... xtr 15 2 205 07-10-2019, 18:32:42
Dernier message: xtr
  [Lexus is200] Team Niglo - De retour sur la route Ckartman 31 5 963 15-07-2019, 22:55:52
Dernier message: Ckartman
  [Honda Civic EE9 daily] Préparation daily street race :P Julien2999 1 074 173 148 07-05-2018, 13:02:51
Dernier message: keke
  [Lexus IS200 1G-FE] --> Pleins de projets mugen444 220 30 646 11-04-2017, 16:02:19
Dernier message: TsoF
  [IS200] Jante posee , caisse posee . 1st Training Drift ! Mr-Spoogen 47 12 435 08-10-2016, 00:53:47
Dernier message: Mr-Spoogen
  [IS200 pack Luxe] fefe hyundai 258 40 989 18-09-2016, 17:57:10
Dernier message: fefe hyundai
