MQP
16-04-2006, 22:07:49 - 0.3 bar de pression...?...
Salut à tous, j'ai monté mon mano de pression de turbo cet aprem, je suis parti faire un petit essai et je me suis rendu compte que mon turbo ne soufflé qu'à.......0.3bar......... maxi sur les trois premiers rapports(je comprend pourquoi je trouvais qu'une s13 ça marchait pas...)
Comment savoir d'ou ça vient? J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de solenoide sur les s13 vu que l'actuator et directement connecté au corps du turbo, j'ai bon?
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France Messages : 6 536
17-04-2006, 09:18:30 -
Bah y'a d'excellentes routes entre les monts chez toi :]
Je me souviens d'une excursion en haut de je ne sais plus quel puis avec la Punto de la boîte coincé en hors piste avec seulement deux roues sur les graviers, une dans le vide et l'autre en l'air
J'étais pas très fier sur ce coup là quand même :]
Non, sérieusement, faudrait savoir si tu souffles sur les autres rapports et à combien environ ?
VTJIM
- France Messages : 422
17-04-2006, 11:35:17 -
A titre info j'avais un PB dans ce genre dernierement = mon mano montait en pression a 1bar et il redescendait jusqu'a 0.3bar >> c'était ma wasgate qui était morte > j'en ai mise une autre d'origine mais en effet plus ridide car la mienne était très détendu et elle avait donc une fuite...
Le problème est donc résolu et j'ai gagné 10secs de 100 à 200kms/h...
J'espère que ça t'aidera !
Crx ED9 - Lude 2G - Accord 2000 - Supra MK4 - 205 Diesel lol
- France Messages : 29 243
17-04-2006, 17:43:12 -
normalement,tu dois pouvoir pousser et tire la tige de WG a la main,tres dure,mais tu dois y arriver,sinon,ta WG est bloque en position semi-ferme,je pense
MQP
26-04-2006, 16:09:07 -
Probleme resolu!
Devinez ce que j'ai trouvé dans la ligne d'echappement...Une roue de compresseur de turbo coincée qui obstruée parfaitement le conduit!
Je pense que je vais retrouver une pression de sural normal...
(J'aurai pu faire des miliers de bornes sans jamais rien comprendre si j'avais pas changé ma ligne)
trauma
26-04-2006, 16:22:26 -
Et t'es sur que c'est pas la tienne ?
steph200sx
26-04-2006, 16:26:29 -
c'est dingue ça
c'est ton ancien turbo,
en tout cas ça a du mechament cassé pour retrouver une roue de compresseur dans la ligne
[mysogine on]
ou alors le precedent proprio avai intercaler une ancienne roue pour la brider car il devais la preter a sa copine
[mysogine off]
TITINE EST PARTIE.... snif
