Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 18:47:15
faburisu Unregistered
10-02-2015, 15:26:59 #1
lethallunacy Hors ligne Senior Member ****
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
10-02-2015, 19:11:30 #2
Et sans l'entretoise sa se visse mieux ?
Mon ek4 et mon ITR
alex1135 Hors ligne Senior Member ****
10-02-2015, 19:16:49 #3
Perso je l ai pas mise l entroise, je vois pas a quoi elle sert d ailleurs ?
Je vois que ton moyeu a un double perçage, est tu dans les bon trous?
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
10-02-2015, 19:26:02 #4
Sac
10-02-2015, 19:32:52 #5
Oui h ai monté sans entroise et le klaxon marche, la flèche du haut je croix que c est juste un repère pour orienté le moyeu.
10-02-2015, 19:36:35 #6
Sac
10-02-2015, 19:42:28 #7
J viens d allez voir, j ai as mis l entroise et le câble remonte sur une des patte du klaxon et l autre y a rien, t a comme un anneau en fer qui sort du bouton et fait le contact de la masse par le volant et le moyeu. Envoie une adresse FB si tu veux des photos.
10-02-2015, 19:51:37 #8
Sac
12-02-2015, 22:59:46 #9
Bizarre, le mien fonctionne très bien et ça a l air d être le même type de moyeu.
C est un ektor?
Modification du message : 12-02-2015, 23:01:13 par alex1135.
12-02-2015, 23:05:27 #10
Sac
MoTT Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 60
13-02-2015, 00:49:36 #11
Probablement Luisi.
hatchlover Hors ligne Junior Member *
Civic eg4
62 - Pas-de-Calais France
19-03-2015, 17:19:41 #12
Salut, j'ai commandé exactement, le même moyeu et volant en 90 rrs, j'ai eu aucun soucis au montage, le klaxon j'ai juste testé au multimètre voir comment ça marchait, le moyeu te sert de masse en fin de compte. Mes clignotants reviennent très bien, t'as peut être pas bien mis ton moyeu
19-03-2015, 18:13:00 #13
jeje631 Hors ligne Newbie
26-03-2015, 20:47:13 #14
bonjour combien mesure le moyeux car j’hésite a prendre un volant tulipé et j’ai peur que le volant soit trop proche
27-03-2015, 02:11:37 #15
Le_NoNo Hors ligne Grumpy NoNo ****
DC2
- Spain
Réputation : 22
27-03-2015, 12:10:47 #16
L'entretoise est là pour faire contact avec la deuxième patte du klaxon (a droite sur ta photo) qui pivote sur elle-même.
[Image: 1423589091-photo-du-10-02-2015-a-18-22-3.jpg]
Ça date un peu cette info donc c'est peut-être inexact, c'est quand j'avais la BeHatch Wink
Modification du message : 27-03-2015, 12:11:29 par Le_NoNo.
(08-10-2016, 08:12:06)Dat-ass a écrit :  Les mamys , y'a rien de mieux !!  Big Grin
