Montage LSD dans Serie D
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
06-12-2006, 19:53:51   -   Montage LSD dans Serie D
Hello les enfants :P
Je venais juste quérir qqls infos, comme, si qqun a deja ouvert une boite série D... en l'occurence une S20 d'ESI
Quaife me propose deux roulement: 35 et 40mm quid Confused:
Ou ? qui a deja tenter d'adapter l'OBX qui bosse nickel mais n'est pas bolt on ?
merci d'avance :P
#homyseed @fabsan84
Urban Racer Hors ligne
Réputation : 6
06-12-2006, 20:06:40   -
Alors il me semble que c'est un 40 mm le roulement, je l'ai pas mesuré mais vu que c'est la seule taille que propose OBX . . .
Pour l'OBX je peux pas te dire j'attend de me le payerLOL Mais sur les forums ricains, certains disent qu'ils ont eu des modifs à faire, d'autres non. Je pense que le modèle à bien été rectifié depuis son premier lancement et donc maintenant ça doit être ok. Mais ça coute rien de bien revérifier.
[Image: ej2zm0.png]
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
07-12-2006, 09:10:56   -
+1
ca m'interresse aussi, je me posais les memes questions.
y a Quaife, OBX, et une autre marque dont je ne me souvient plus (mais assez chere de souvenir).
allez qui a plus d'infos ? :P
biban Hors ligne
07-12-2006, 10:25:37   -
Pourra tu mous faire parvenir les reference de ton LSD?
vive les vtec.............
Civic EK3 a vendre
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=85475
Réputation : 6
07-12-2006, 13:32:48   -
Alors chez Quaife:
Application : Civic/CRX Si/EX models 88-99, except 90-91 Si (40mm bearings)
Rèf : 60.309.155
Prix : $995.00
Application : Civic/CRX 1990-91 Si, plus non Si/EX 1988-99 (35mm bearings)
Rèf : 60.309.150
Prix : $995.00
Chez OBX:
Application : 1988 to 2000 Honda CRX/Civic 1.5/1.6L SOHC including: EX, Si and CRX Si model (40mm bearings)
Rèf : LSD9200
Prix : $350-400
Chez Kaaz :
Application : Honda Civic 91-01 SOHC Open Differential JDM
Rèf : DBH1611
Prix : +$800
[Image: ej2zm0.png]
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
07-12-2006, 13:35:33   -
nikel ! Wink
a part ca, lequel monte sur S20 sans modifs? ou lequel se monte avec quelles modifs ?
il doit pas y avoir grand monte avec un LSD sur serie D.
Si quelqu'un a les infos qu'il se manifeste
LOL
Sujets : 48
07-12-2006, 17:24:09   -
Le quaife fit bolt on !
Mais j'ai pas ces ref moi, urban racing m'a file autre chose (que j'ai pas en tete)
Pour l'obx, je ne comprend justement pas les mods a faire... Ca parle de shim, oil ring etc Confused: Confused:
http://www.honda-tech.com/zerothread/1714724
notamment
Citation :On the d-series, the unit is thicker than it should be, and to properly shim it, there's not a oem shim thin enough.
et
Citation : actually took two OBX LSD's to a machine shop to have the carrier milled down to re-use the OEM shim. They milled down the face of the LSD where the Differentail Bearing would rest (RING GEAR SIDE! otherwise your LSD would sit high in the case and cause other clearance issues!)
Confused:
#homyseed @fabsan84
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
07-12-2006, 18:53:43   -
donc si j'ai bien compris, Quaife en fond bolt on pour S20?
LOL
sinon pour OBX, ca peut etre sympa aussi, apres si y a des modifs Confused
Sujets : 48
07-12-2006, 19:39:30   -
La legende dit que l'OBX est un Quaife-like... a voir Wink
#homyseed @fabsan84
Réputation : 6
07-12-2006, 20:57:01   -
Sympa tes liens Nag, ya vraiment tout ce qu'il faut pour bien le faire! Moi j'avais un liens moins complet !
Pour le shim, c'est l'espèce de cale ds la boîte. Dans tes liens c'est pas mal expliqué. En fait ya quelques trucs à surfacer et à adapter.
http://honda-tech.com/zerothread?id=1752849&page=3
Pour moi le OBX est vraiment bien en terme de prix. C'est la copie du Quaife et je préfère me faire chier à faire les modifs pendant quelques heures plutôt que de payer plus du double avec le Quaife.
[Image: ej2zm0.png]
Sujets : 48
07-12-2006, 21:07:53   -
bon ben je commande, et je degaine avec mon mecano cheri Big Grin
#homyseed @fabsan84
Réputation : 6
07-12-2006, 21:14:04   -
Putain salaud t'as des ronds toi ! Ca fait 2 mois que j'essaye de trouver les sous!
Apparemment ce qu'ils disent pour la cale dans la boite, c'est que tu peux prendre un segment de piston de B16 pour l'huile et que ça marche bien! (Le fameux oil control ring dont tu parlais)
Mais bon comme c'est effectivement un assemblage de porc tous les modèles diffèrent un peu donc à bien regarder fonction de celui que tu va recevoir!
[Image: ej2zm0.png]
Sujets : 48
07-12-2006, 21:18:00   -
Urban Racer, ca va me saouler... Je vais le commander, pecho un ou deux segment et on voit ou on va.... Neutral
#homyseed @fabsan84
shogun power Hors ligne
Sujets : 19
07-12-2006, 22:07:39   -
Obx copie toujours quaife ou le torsen. Pour rsx en tout cas, et donc ctr ep3, le obx était sacrément mauvais au début, une pâle copie grossière mal finie qui cassait. Il paratraît que obx aurait revu la fabrication de ses lsd pour obtenir quelque chose de fiable.
Quaife est cher mais ce n'est pas pour rien, c'est un lsd fabriqué avec soin et garantie à vie. Il se monte "plug and play" et personne n'a jamais eu de problème ou cassé de quaife alors que le torsen si. C'est le meilleur à mon sens.
Achetter un lsd obx, c'est se lancer dans l'aventure d'un produit à la qualité incertaine qu'il va en plus falloir adapter Shock On peut ne pas avoir un gros budget, mais pour un lsd il vaut qu'en même mieux achetter quelque chose de sur, ou s'abstenir.
OBX est une marque de rice boys qui n'a jamais développé grand chose de boulversifiant ou de qualitatif.
Si il faut ébavurer, couper, tarauder, percer un lsd "spécifique" pour l'adapter c'est un comble et cela commence mal.
Le quaife se monte sans problème et est garanti à vie kilométrage illimité. L'obx réclame une adaptation. Or l'obx est la copie de quaife LOL cherchez l'erreur, ils ne savent même pas copier avec les mêmes dimension LOL
Edit: je viens de lire vos liens du post hondatech. Il a fait 220 miles tranquille et 20 miles de conduite sévère et il a ouvert la boîte pour inspecter et les boulons qui tiennent le lsd OBX on littéralement défoncé le carter. Le lsd passe trop près de la cornure de carter et le lime. LA limaille s'est répendu dans tout le carter. en même pas 500 kms.
Pour rien au monde je me monterai une pièce de cette marque au rabais Confused
Nagata tu vas commender Shock ?
mode rabat joie /on: UN CONSEIL: LAISSEZ TOMBER OBX, IL NE SONT PAS COMPETENT POUR PRODUIRE UN LSD DIGNE DE CE NOM.
ITR DC2 n°4715
Réputation : 6
07-12-2006, 23:59:58   -
Pourtant des dizaines, peut être des centaines de personnes en sont contente et disent que c'est le seul produit OBX valable. Surtout des personnes en suralimentation d'ailleurs avec bcp de puissance. Il ya de l'adaptation car il fait quasiment toutes les boites de SOHC et donc forcément avec les années etc ya des différences de quelques millimètres ds les carters. Quoiqu'il en soit pour moi ca vaut le coup de se faire un peu chier à le monter si on a pas trop de ronds. Et puis 400€ c'est déjà pas mal.
[Image: ej2zm0.png]
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
08-12-2006, 00:15:30   -
Et pour B16, il y autant d'adaptation aussi Confused:
Car a ce prix c'est interessant
Et aussi un blog moto
Réputation : 6
08-12-2006, 00:40:14   -
Aucune idée pour B16 mais surement.
[Image: ej2zm0.png]
Sujets : 48
08-12-2006, 10:09:09   -
Urban Racer, tout juste. Comme tjs ce sont les mécontent qui ralent... Les dernières versions semblent ok. J'ai 3 "collegues" en 350++WHP sur D16 qui tourne avec, et jusqu'a present RAS...
Le quaife est facturé 1100€ + 31 de port et 3 semaines de délais... Et encore le mec est meme pas capable de me dire si c'est roulement 35 ou 40 (en France je precise le bonhomme)
Et ce tps de merde qui s'installe, qu'il te faut 20mins pour chauffer l'huile, que ca patine de partout... :x
Sans parler du froid, la moindre clef qui ripe sur les doigts tu prefererai te faire amputer :x :x
Putain, PAYS DE MERRRDDEEEE :x :x :x
#homyseed @fabsan84
Réputation : 6
08-12-2006, 12:54:34   -
Nagata-San a écrit :Putain, PAYS DE MERRRDDEEEE :x :x :x
Tu trouves? Moi faut juste que j'aille changer mes jantes et régler mes amortos dans la rue, sous la pluie avec 5° et que je me dépéche sinon il fera nuit :x
Vivement la fin des études que je me casse de ce pays !
Sinon j'espère bien que tu feras partis des mecs satisfait du OBX une fois installé!
[Image: ej2zm0.png]
s-type Hors ligne
08-12-2006, 12:59:04   -
Nagata-San a écrit :Urban Racer,
garage chauffé ça c'est le bonheur mais c'est rare..
Sujets : 19
08-12-2006, 14:17:32   -
Nagata-San a écrit :Urban Racer, tout juste. Comme tjs ce sont les mécontent qui ralent... Les dernières versions semblent ok. J'ai 3 "collegues" en 350++WHP sur D16 qui tourne avec, et jusqu'a present RAS...
Nagata je commence à regarder un logement ici pour toi ou pas? Wink
ITR DC2 n°4715
Sujets : 48
08-12-2006, 17:34:47   -
j'y songe... j'y songe surtout "qu'elle" repart la semaine prochaine Neutral Twisted
#homyseed @fabsan84
Sujets : 19
08-12-2006, 18:22:02   -
Nagata-San a écrit :j'y songe... j'y songe surtout "qu'elle" repart la semaine prochaine Neutral Twisted
Ah mince je n'ai pas le temps de t'envoyer le "tu sais quoi" avant la semaine prochaine Confused
Ps: Un membre du forum integra est venu ici la semaine dernière. On s'est vu 3 fois. Depuis lundi, où il est rentré chez vous, il cherche du travail ici sur le net et prévoit son déménagement LOL
Fin du hs.
Nagata tu vas prendre le lsd OBX? J'aimerai avoir plus de renseignement pour véritablement fixer mon opinion ou la faire évoluer. Si tu as un document technique qui s'y relate ou quelques informations intéressantes je suis preneur.
ITR DC2 n°4715
Réputation : 6
08-12-2006, 18:54:54   -
Shogun va faire un tour sur HondaTech, D-series etc et fais des recherches sur obx lsd.
Ya un paquet de post qui en parle.
Tu va retrouvé 3 soucis principaux:
- Les soucis pour retirer les cardans. Ce problème a été résolu par OBX.
- L'assemblage à la con. Ca on y peut rien, c'est pour ça que les produits sont pas cher. D'où le besoin de passer derrière les petits noichs.
- Le montage dans le carter de boîte qui nécessite des adaptations sur certains modèles.
Mais sinon dans le principe du fonctionnement en lui même du LSD tout ceux qui l'utilisent en sont content.
[Image: ej2zm0.png]
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
11-12-2006, 03:37:13   -
toute façon a partir du moment où on replace une piece de la boite (genre pignon, arbres, differentiel etc) faut vérifier le jeu de fonctionnement afin d'etre dans les spec constructeur (et ça se regle donc a l'aide de ces fameuse cales)
cc30 Hors ligne
13-12-2006, 16:47:40   -
J ai longtemps hésité a prendre un OBX car beaucoup d avis divergents et là, je viens de recevoir la pièce que je voulais, un LSD monté en option sur les ZC japonais
Je dirais ce que ca donne une fois mis en place
[Image: cc30mobil20dv.png]
foudehonda Hors ligne
04-03-2007, 21:03:59   -
alors des news
moi aussi j en cherche un mais je sais pas quoi prendre c est pour une eg6 ?
go go go hondaaaaaaaaaaaaaaaaa
04-03-2007, 21:05:10   -
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JDM-HONDA...2770QQrdZ1
j ai trouver ca
autrement le obx, c est un mecanique ou a disque ?
pour l usure c est comment
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
04-03-2007, 21:27:58   -
Celui la ne va pas sur serie D justement
OBX c'est copie Quaife, donc roue et vis sans fin.
Niveau entretien normalement RAS.
sinon personne pour des feed back ?
04-03-2007, 21:39:54   -
moi c est un b16 donc il y va normalement
  [B16A1] - Autoblocant LSD Cusco à disques - Qu'elle huile ? ep3 24 8 510 03-06-2016, 22:19:14
Dernier message: Kagotani_racing
  [serie-B] Quelles AAC pour montage turbo ? jim4 32 12 745 05-03-2014, 01:03:33
Dernier message: Jari Rspec
  [B-serie] Montage reverse ! maxouEJ9 72 16 904 06-10-2013, 16:03:54
  [B16A2] How to= monter un LSD dans la boite Juliusdesigns 10 5 427 15-07-2012, 22:02:29
Dernier message: DoudouOSX
  [ED7/ED9] LSD Quaife ou MFactory ? ThE bArJo 20 7 133 20-06-2012, 12:41:33
Dernier message: jejephiroth
  [ee/ed] LSD PGE eaglestrike 10 2 273 15-02-2012, 20:18:21
Dernier message: eaglestrike
  [MB6] LSD sur toutes ou seulement vti-s ? toumpa 20 5 616 03-01-2012, 17:08:28
Dernier message: frangio
  [S20 - LSD OBX] default d'usinage & fiabilité ! gineto 66 11 103 02-04-2011, 13:48:05
Dernier message: DICOUIT
  [h22a5] conseil huile de boite pour montage lsd quaife Alexeg5 3 2 644 01-03-2011, 23:59:16
Dernier message: VEI
  [EK4] Interet d'un rapport final 4.785 ds boite S4C avec LSD scotch 19 6 079 05-08-2010, 14:42:57
Dernier message: scotch
