Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 20-05-2025, 22:43:01
Palque sandwish (UP encore un autre problème)
DriFstY Hors ligne Senior Member ****
18-11-2006, 21:17:47 #1
Hello
J'ai un petit problème avec ma plaque sandwish "VIVID performance" en fait quand j'essai de visser les sondes y'a 1/3 du filletage qui passe sans problème après ben ca bloque Confused , j'hésite à forcer pour éviter d'endommager le filet , et j'ai pas envi que malgré le teflon y'ai une fuite Confused
Vous en pensez quoi ?
GRIP car's : NISSAN 200SX RS13
DRIFT car's : BMW 335i E30 m30b35
Daily car's : NISSAN Bluebird T72 CA18ET
Asphalt Burner Hors ligne Posting Freak *****
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
18-11-2006, 21:21:32 #2
on en pense que c'est un filetage conique, donc l'étanchéité se fait en vissant en force Wink
18-11-2006, 21:24:56 #3
Hum...bon ben je vais forcer mais bon le taraudage a vraiment une sale tete , pourvu que ca marche Confused
Thanks Asphalt Burner Wink
folken Hors ligne Posting Freak *****
18-11-2006, 21:30:39 #4
La mienne, c'était pareil.
Tu rentres en force, et ça fait l'étanchéité Wink
Même pas mis de téflon sur les miennes, avec le frottement des filets ça se barrait et ça se déchirait avant de rentrer ... et ça fuie pas.
Juste du frein filet.
Edit : effectivement, à serrer avec modération quand même Confused
Juste assez pour que ce soit étanche, mais pas jusqu'au bout ....
Sujets : 44
Réputation : 10
18-11-2006, 23:51:35 #5
Force pas jusqu'au bout quand même sinon tu vas péter ta sonde ou éclater la plaque Wink
Pour que ce soit bien étanche, il faut juste dépasser la moitié des filets et c'est bon.
JAPAN_SPIRIT Hors ligne Active Member ***
18-11-2006, 23:56:41 #6
Yes, filetage conique ! C'est normal.
C'est Nippon ni Mauvais.......
alundra Hors ligne Active Member ***
Sujets : 26
19-11-2006, 07:19:29 #7
En tout cas tu as eu le bon geste demander avant de faire une bétise Wink
Au passage qui possède une plaque avec ou sans joint entre le bloc et la plaque?
Sujets : 44
Réputation : 10
19-11-2006, 10:45:56 #8
alundra, tu veux savoir quoi exactement : qui a un joint ou qui n'en a pas ? :]
Sur la mienne (Greddy/Trust) y'a deux gorges de diamètres différents et un joint torique pour chacune afin de s'adapter à tous types de support moteur.
Y'a également les deux filetages possibles de filtres à huile (métrique et impérial).
Anonymous Unregistered
19-11-2006, 10:54:46 #9
Asphalt Burner a écrit :alundra, tu veux savoir quoi exactement : qui a un joint ou qui n'en a pas ? :]
sur les notres , pareil, sauf que c est du asian LOL Wink
Jef, t as recu ton p'tit cadeau ma poule? :roll:
max59 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 26
19-11-2006, 12:45:23 #10
En parlant de plaque, on en trouve chez Asian Auto Parts ? Car je l'ai pas trouvé sur leur site ? Ou faut la demander directement en boutique ?
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
19-11-2006, 15:04:54 #11
max59 a écrit :En parlant de plaque, on en trouve chez Asian Auto Parts ? Car je l'ai pas trouvé sur leur site ? Ou faut la demander directement en boutique ?
demande leur Wink
Sujets : 44
Réputation : 10
19-11-2006, 16:39:09 #12
non Sad
19-11-2006, 19:46:07 #13
Merci pour tous vos conseils les gars Yes
19-11-2006, 20:37:29 #14
non Sad
c est pas possible il a envoyé le colis mercredi!!!
Sujets : 44
Réputation : 10
19-11-2006, 23:23:09 #15
P'tête lundi alors :P
23-11-2006, 12:35:09 #16
Up !!
Bon ben j'ai encore un problème avec la plaque sandwish , c'est le filtre à huile qui ce visse pas dessus , sur ce coup la je peux pas forcer sinon y'a tout qui tourne lol.
Il semblerait que le filetage de la plaque sandwish sur laquelle on visse le filtre à huile soit un chouille trop gros Confused
Tain j'arriverais jamais à les installer ces manos LOL LOL
Tsuyo Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 60
23-11-2006, 12:47:04 #17
sur la sonde c'est pas marqué le filetage? sur la mienne c marqué 1/8Blabla et j'ai pris sur ebay une plaque qui correspondait.
(asian auto parts... ils m'ont dit que ca allait couter très cher le frais de port LOL )
Je verrai quand je recoi le mien mais il y a des chances que je te rejoint sur ce post LOL . Je la sens mal cette plaque ebay
By FiFi!
streetbike Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 67
23-11-2006, 12:48:09 #18
si l'adaptateur s'est vissé sur ton moteur, le filtre se visse O-BLI-GA-TOI-RE-MENT sur l'adaptateur, le pas de vis est le même des 2 côtés...
EVO 2014 : GTX3582R à 2.45bar, NisTune, 1600cc Denso, E85, FULL TOMEI ( poussoirs meca )
http://www.youtube.com/watch?v=S6xTbl3wLyQ
https://www.facebook.com/D.G.motorsports
Cartos sur mesure et génériques Nissan S13 / S14 / skykine / Gtir
23-11-2006, 12:49:56 #19
Non non les sondes c'est nickel , c'est carrément le fitre à huile qui ce visse pas sur la plaque sandwish Confused
J'ai pas essayé de vissé la plaque sur le bloc en voyant que le filtre ce vissait carrément pas sur la plaque Confused
Sujets : 67
23-11-2006, 12:53:59 #20
DriFstY a écrit :Non non les sondes c'est nickel , c'est carrément le fitre à huile qui ce visse pas sur la plaque sandwish Confused
ah ben ok c'est parceque tu n'a pas le bon adaptateur alors
c'est du 20mm sur S14 sr20det et du 3/4 sur CA18DET ( soit environ 19mm)
23-11-2006, 12:57:32 #21
Tain vas falloir que j'installe un SR20DET dans mon RS13 alors si je veux l'utiliser LOL LOL
Bon je vais voir avec mon vendeur pour l'adaptateur alors .
Thanks Wink
rich59 Hors ligne Junior Member *
23-11-2006, 13:53:44 #22
chez asian auto parts la plaque est livree avec deux connexions d origine m20x1.5 pour honda par exemple et 3/4unf-16 pour nissan.il est possible d y mettre deux sondes .pour une livraison 8.2 euro sous 48h la plaque est vendu 29.95euro . besoin d infos, n hesitez pas a me contacter Wink
boyou2 Hors ligne Heavy Foot Castratore Moderateurs
Sujets : 148
Réputation : 58
23-11-2006, 14:42:30 #23
merci pour tes infos,ce seraitr un truc a mettre en FAQ je pense,ainsi que ce que sebar avait mis en ref' pour les durites de turbo pour s13,pour recentre les infos,que l'on est pas a cherche.
23-11-2006, 14:57:09 #24
rich59 a écrit :chez asian auto parts la plaque est livree avec deux connexions d origine m20x1.5 pour honda par exemple et 3/4unf-16 pour nissan.il est possible d y mettre deux sondes .pour une livraison 8.2 euro sous 48h la plaque est vendu 29.95euro . besoin d infos, n hesitez pas a me contacter Wink
3/4unf-16 ca correspond à du "M19 1.5" ? parce que pour ma plaque sandwish j'ai pris du "M20 1.5" Confused
23-11-2006, 18:45:40 #25
t es sur que t as le bon filtre Confused: :roll:
parce que si tu arrives a visser ta plaque sur le support aved ton adaptateur, c est que ton adaptateur est ok Wink
Sujets : 148
Réputation : 58
23-11-2006, 19:23:25 #26
clair,mais au debut du post il a bien rpecise qu'il a eu du mal a visse la plaque,en esperant qu'il n'est pas flingue l'embase sur le bloc Confused
23-11-2006, 20:01:35 #27
c bien ca exacte ca correspond a du m19 1.5, j ai pris un filtre de rs13 et le m20 1.5 est imposible a visser ; si tu a du m20 1.5 c pas bon
24-11-2006, 00:33:31 #28
Yep, c'est mort.
J'ai teste involontairement, un filtre de s13 se monte pas sur un sr20, donc t'auras la meme avec ta plaque en M20x1.5 ...
C'est balot, j'en avais en rab pour s13 a une epoque, j'avais recu 2 plaques en 3/4" avant d'avoir enfin la bonne en M20 ...
Elles sont reparties chez Asphalte depuis longtemps, avec le prix d'un colissimo in ze fion, sinon je vous aurais propose un echange.
J'avais ouvert un post a une epoque, on en avait pas mal parle.
Bizare que ca ait pas ete mis en FAQ.
24-11-2006, 07:52:32 #29
DriFstY, tu l avais prise ou ta plaque?
si t e de lyon tu dois pas etre loin de chez asian (zi "la mouche" a irigny Wink )
je crois qu elle sont a 26 euros chez eux et elles sont tip top
24-11-2006, 10:12:38 #30
boyou2 a écrit :clair,mais au debut du post il a bien rpecise qu'il a eu du mal a visse la plaque,en esperant qu'il n'est pas flingue l'embase sur le bloc Confused
Non non !! j'ai rien flingué du tout , quand j'ai vu que le filtre ne ce vissait pas sur la plaque sandwish ben j'ai pas essayé de visser la plaque sur le bloc , et je suis sur à 100% que c'est le bon filtre , de plus la plaque ne s'adapte pas sur l'ancien filtre non plus donc voila QUOI !! LOL
picozinc a écrit :DriFstY, tu l avais prise ou ta plaque?
Oh c'est pas très loin de chez moi ca Big Grin
La plaque était comprise dans un pack mano STRI X Line que j'ai acheté chez Stage IV , je l'ais contacté il va m'envoyer un adapteur en M19 Wink Pourvu que ca marche !!! :amen:
C'est chiant qu'il n'y est pas de mano de température et de pression d'huile d'origine , meme ma petite 205 GTI en avait Confused Grr!!
Sujet / Auteur Réponses Affichages Dernier message
1 196
Dernier message par 300zxTwinT
03-09-2004, 22:54:25
