Japamobile
13-11-2005, 19:46:34 - J'ai(enfin)ma Z !!!! et j'ai aussi(évidemment)des questions
ben voila j'ai craqué
j'ai ramené une petite Z de Belgique (merci au passage à tout ceux que j'ai harcelé au téléphone...ils se reconnaitrons)
une 'tite présentation rapide
DATSUN 280zx 2+2 T-top....c pas une bete de circuit mais l'intéret pour moi etant de la restaurer pour en faire une véhicule old school fiable 8)
pour les photos j'attend qu'il fasse beau...il flotte comme pas permis ici
sinon mécaniquement...le moteur tourne rond... j'ai déjà fait 800km avec...une frayeur à un moment donné; de grands accoups et coupure d'essence...ça l'a fait un moment puis disparu...surement des merdes dans le reservoir (j'espere)
a part ça elle n'a pas l'air trop bouffé par la rouille...evidemment il y a pas mal de point (et meme assez gros) mais ça n'a pas l'air irratrapable.....le chassis à l'air preservé mais je vais la faire monter sur un pont pour voir ça de plus près.
apres pas mal de conneries:
- pas le pot d'origine mais un WIlliam Saurin qui fait du bruit
- j'ai pas les clés des portes seulement celle du contact
- infiltration d'eau autour du parebrise...le joint a l'air salement bouffé..j'espere que c pas rouillé a mort dessous
- et pas mal d'autre trucs
ha aussi je n'ai pas le manuel d'origine si qq'un avait ça que je puisse le photocopier
Japamobile
14-11-2005, 00:43:52 -
pour le prix 2.500 euros c correct pour l'état...maintenant faut voir si il n'y pas des surprises...
d'ailleur comme je disais plus haut j'ai plein de questions..... les connaisseurs de Z sont les bienvenus
- quelles sont les valeurs normales que devraient afficher mes manos ???
la T° de l'eau décolle a peine...et encore en tirant dessus..pareil pour l'huile...la P° d'huile par contre est assez haute (faut que je vérifie si il n'y en a pas trop)...et pour finir j'ai pas de chauffage d'habitacle....en touchant les durites elles sont a peine tiede (ainsi que le radiateur) et très souple...pourtant y a de l'eau..et le moteur ne surchauffe pas..
- pour le voltage il est un poil au dessus (14v) du coup j'ai le voyant d'erreur de l'ordi de bord qui s'allume... avec aussi une erreur sur les phares apparement..mais ils marchent bien
si quelqu'un a la liste des codes du mode "CHECK"
- truc bizarre je n'arrive pas a dclencher les Warning ??? les cligno fonctionnes mais pas les warning...d'ailleur les clignos ne fonctionnent plus quand j'appui sur Warning.. un relais peut etre ???
d'ailleur c'est quoi le bouton rouge au dessus du bouton warning ??
encore plein de questions a venir
crousti
S2K
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 200
14-11-2005, 01:03:20 -
super content pour toi j me languis de voir ca de près !!!
et de loin en photo aussi je m en contenterer en atendant de la voir au nx days 3
"bumpy car" driver
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 093
Sujets : 234
14-11-2005, 08:57:19 -
Super !
Il faut nous mettre des photos !!!
-pour les warning, peut être un fusible ?
A propos de la pression d'huile, il faudrait nous dire les valeurs : par exemple, à 3000 m/t en roulant en 5, elle est à XXX, mais mieux vaut avoir une pression haute que basse...; en tout cas, si elle n'a pas baissée en 800 km, c'est bien ;
Pour la t° d'eau, peut être voir l'état du calorstat ? ou la sonde de t° qui peut être abimée...
Le voltage à 14 V me semble normal, quand tu roule sans que rien ne fonctionne...par contre, le voyant allumé, n'indique pas un problème de charge ? (comme sur mon ancienne Toy...l'alternateur était HS, mais j'avais 14 V quand même au mano) ; tu peux redemarrer après quelques jours d'immobilisation ?
a+ !
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983 ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
JP32
Sujets : 234
14-11-2005, 13:18:03 -
Pour l'huile, il faudrait que tu refasses une vidange, même si l'ancien proprio en à fait une "dernièrement" ; on est jamais assez prudent ;
Tout le temps au max : à chaud/à froid c'est pareil ? au ralenti/à 4000 t, c'est pareil aussi, au max ???
Pour le changement du régulateur de tension ; a t il mis la bonne pièce ? Il faudrait vérifier : Il faut faire attention, les adaptations sur les circuits électrique, cela peut tenir peut de temps.
peut être y a t'il un court jus quelques part, tout simplement (alarme ou auto radio retiré à l'arrache par l'ancien propriétaire...)
on attend les photos (même dans le noir !!!!!)
a+
JP32
Sujets : 234
15-11-2005, 08:56:03 -
Quel kilométrage a ta voiture ?
sinon, elle marche bien quand meme ?
a+
cyberbill
Newbie
16-11-2005, 01:01:02 -
sa fait plaisir de la revoir, ;-)
Japamobile
16-11-2005, 01:16:00 -
cyberbill a écrit :sa fait plaisir de la revoir, ;-)
n'est ce pas
ce qui tue aussi c'est les équipements d'époque  j'ai pas fini de faire le tour
Yellow Tribe
16-11-2005, 08:24:18 -
Salut Japa !
Effectivement bel engin pour l'époque, bravo pour cette acquisition
Et comme tu dis c'est hallucinant les équipements de série pour une auto de 1983  (les lumières côté conducteur et passager excellent aussi !)
JP32
Sujets : 234
16-11-2005, 08:47:36 -
elle est très belle ! et puis, on ne voit pas bien, mais elle semble quand même en bon état !
l'intérieur bordeaux est superbe...ça va changer comme voiture...
a+
datsun240z
16-11-2005, 10:18:49 -
Elle a l'air belle; l'intérieur rouge typiquement 80'
Avec un long capot, la route n'est plus pareil ! (les créneaux en ville, non plus d'ailleurs).
Je partage l'opinion de oldToyotaFan, le temps de réparer ton refroidissement, évite de rouler trop fort; ça use vitesse grand V (et ça consomme dans la même proportion)
Mets déjà un cache calandre et surveille ta température. C'est l'hiver.
Il existe des calorstats 65 ou 75° pour les 240Z; pour les ZX, cela doit être pareil. Tout dépend si tu privilégies rendement (75°) ou sécurité du moteur (65°).
J'ai mis 65; du rendement, il y en a bien assez! Par contre, des moteurs, je n'en ai qu'1 !
Vérifie bien des niveaux d'huile moteur, boîte, pont; le liquide de refroidissement, freins, embrayage... etc
Une belle comme ça, il faut la soigner !
A+
Japamobile
16-11-2005, 10:32:40 -
merci les gars
pour l'instant elle est à l'arrêt je me renseigne pour faire les plaques française
et j'attend de voir si j'attaque un restauration de suite...ou si ça peut attendre un peu (faut que je construise mon garage d'abord  )
oui elle en assez bonne état...je vous ferais un zoom sur les inévitables points de corosion (dont 2/3 assez méchant)... mais j'attend aussi de voir dessous comment ça se présente
je suis a la recherche du manuel d'origine ...ou d'explication...y a 2/3 boutons inconnus....
et également, est ce qu'il existe un manuel technique qui trainerais sur la toile ??? ou que la version papier (que je n'ai trouvé qu'en Anglais  )
