Diametre ligne d'échappement ?
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
07-05-2005, 21:56:06   -   Diametre ligne d'échappement ?
Je compte me faire une ligne maison en acier mais je ne sais pas quel diametre faire Ø50 55 ou bien 60 ? je cherche le diametre ideal pour un moteur stock juste collecteur et CAI sachant que l'ED7 est pour le circuit !!
vindiesel Hors ligne
07-05-2005, 21:58:00   -
50 devrais suffir je pense mais demande quand meme confirmation Wink
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
07-05-2005, 22:02:43   -
Si c'est de la piste et donc beaucoup de haut régime tu peux pousser un peu je pense Wink
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
07-05-2005, 22:04:30   -
alors ?? Ø55 60 ???
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
07-05-2005, 22:13:31   -
55 interne ça suffiras je pense sinon vois avec Romuald ou qq1 de la "Poubelle Cup" ils ont pas mal de 16i16 qui tournent piste apparement
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
08-05-2005, 10:53:43   -
UP !!! les poubelles cup?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
08-05-2005, 11:10:16   -
Voici Romuald :
https://www.japancar.fr/forum/profile.ph...ofile&u=51
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
08-05-2005, 11:20:28   -
oui 55 inter c'est bien
a+
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
09-05-2005, 18:13:47   -
Personne na de ligne complete sur ED7 pour me dire les diametres?
CTR56 Hors ligne
lancer evolution V RS
56 - Morbihan France
09-05-2005, 18:53:22   -
Renseigne toi sur ce qu'il se fait chez les preparateurs jap' Big Grin
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
09-05-2005, 19:31:56   -
Ouai mais jmi connais pas trop en preparateur ta des sites ?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
09-05-2005, 20:38:28   -
Alors je vais te dire 2 choses :
- bip-bip, fait du rallye avec et à déja essayé quelques config
- j'avais fais ce sujet à l'époque : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=28528
Je sais que tu n'as pas un B16 mais il y a des choses intéressantes dedans.
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
09-05-2005, 21:00:58   -
De mémoire, il me semble que d'origine c'est du 47mm.
Mon collecteur sort en 53mm, donc à mon avis ça sert pas à grand chose de mettre plus de 55mm... mais bon, pour l'instant ma ligne est d'origine et ça marche déjà pas mal... Wink
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
09-05-2005, 21:13:50   -
oui effectivement j'ai deja essayé quelque diametre et effectivement le 60 est reservé aux grosse prepa sinon 50 c'est bien si tu n'a que l'echappement et l'admisssion, apres si tu commence a avoir aussi l'electronique de modifié avec un plus gros debit d'essence et d'air tu peux passer au 55 pour quand meme garder du couple moi personellemnt je suis en 57 tout inox avec un seul silencieux et fabrication maison d'ailleur j'avais fais un sujet la dessus mas je pense que 57 pour une utilisation journaliere ne serais pas adapté car le couple et la puissance arive tard et c'est pas forcement exploitable autrement que dans les tours
voila j'espere t'avoir aidé un peu
spark merci
A+
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
09-05-2005, 23:28:46   -
Ok merci a tous donc pour le moment je vais m'en faire une en 50 et une autre en 55 car par la suite je pense toucher au calcu !!!!
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
10-05-2005, 08:59:49   -
En effet, comme le dit bipbip, il ne faut pas trop libérer l'échappement sinon on supprime les contre pression et on perd du couple...
Au début je roulais sans silencieux sur circuit avec mon ED, j'adorais le bruit et 12kg de gagné d'un coup, c'est pas négligeable, mais je me suis apperçu que le peu que je gagnais dans les tours, je le perdais en bas et du coup mes chronos n'étaient pas meilleurs... Sad
En ce moment je suis en train de tester avec un Fireball, et j'ai l'impression que c'est un peu pareil suivant si je met la sourdine ou pas, je vais faire les courbes de couple pour voir la différence...
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
10-05-2005, 11:17:12   -
Ba moi justement je vais mettre un fireball !!! donc si tu teste tiens moi o courant !!
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
10-05-2005, 12:04:18   -
J'ai le mien, et avec la sourdine ça part plus tôt mais ensuite elle s'étrangle rapidement notamment quand le vtec se déclenche.
Mais quand on vois le diamètre de sortie de MA sourdine, c'est un peu normal LOL
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
10-05-2005, 23:36:10   -
Si avec la sourdine on gagne en bas et on perd en haut je vais me faire une sourdine avec un diametre plus gros !!!
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
13-06-2005, 07:35:09   -
Romuald a écrit :En effet, comme le dit bipbip, il ne faut pas trop libérer l'échappement sinon on supprime les contre pression et on perd du couple...
Ta monter ton fireball???
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
13-06-2005, 09:50:25   -
Oui...
http://www.thejapanpower.com/boost/civic...l#fireball
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
13-06-2005, 11:40:28   -
A oui ta carément fixée le fireball en percant le coffre ta pas peur que la ligne bouge et pete ton collier ?? t'aurai du bricoler un truc avec silent bloc !!!
Et sinon niveau perf et bruit par rapport a l'ancien silencieux ?? DB acceptable ou non ??!!
  [FAQ Honda] Choisir le diamètre de sa ligne d'échappement. dj_spark 327 93 165 09-03-2018, 04:24:55
Dernier message: Zanatany777
  [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit ->collect' données Flo Yaxx 34 12 975 03-05-2014, 11:15:56
Dernier message: zino
  [EG5] Diametre ligne d'echappement extrq__ 28 15 177 17-04-2013, 12:52:51
Dernier message: EgMoon
  [eg6] echappement gros diametre peut bruyant freak38 10 3 796 07-03-2013, 23:10:03
Dernier message: Skeilz
  [EJ9] ligne echappement ESI? Florent974 1 2 820 30-12-2012, 12:10:36
Dernier message: Michel Portal
  [EG9/b16a2] ligne d'échappement /collecteur evok 11 7 822 16-12-2012, 21:16:34
Dernier message: evok
  [EJ8] bruit moteur et surement ligne d'echappement l3tr4ngl3ur 23 8 971 07-10-2012, 12:05:47
Dernier message: l3tr4ngl3ur
  [ek3] ligne d'echappement neuve bruyante (gresillement) miroshima 14 8 088 27-08-2012, 14:04:17
Dernier message: miroshima
  [D16z6] Diamètre de la ligne d'échappement? NHKD 1 2 590 26-08-2012, 17:12:38
Dernier message: gineto
  [EG6] retour d'avis ligne echappement igravis 1 2 591 29-07-2012, 22:46:31
Dernier message: VEI
