Cligno blanc 100 nx (ou autre) - La technique en photos
dada Hors ligne
06-08-2003, 13:46:31   -   Cligno blanc 100 nx (ou autre) - La technique en photos
Alors pour faire on démonte le cligno, on le nettoie bien (ponçage 500/1000 éventuel), puis achat latex prévulcanisé, et dans un récipient on vient plonger le cligno plusieurs fois pour faire une peau d'environ 5mm (7 à 10 trempage) et on sèche au sèche cheveux à chaque trempage.
Le premier trempage est le plus important puisque là est la qualité de l'empreinte (donc trempage doucement, pas de bulle en surface), après on peut aller + vite.
Ensuite séchage 2 jours.
Au cuter on fait une incision juste nécessaire pour sortir le cligno, de préférence au cul du cligno, et sur une extrèmité.Avant de tirer on met du talc, le latex adhère sur lui même.
(au préalable il est souhaitable de laisser le cligno dans le latex, et de faire une sorte de coque en 2 parties (platre fin ou argile), qui en phase coulage permettra de maintenir la forme.en effet après essai, lorsqu'on coule la résine le latex se déforme un peu.)
Voila notre moule latex prêt.
On referme l'incision avec de la glue ou au pistolet colle, un petit trou à une extrèmité, et préparation de la résine qu'on fera couler lentement dans le moule, puis séchage et patin couffin.
Allez les photos de mon premier essai
[Image: cligno1.jpg]
Le cligno origine, le tirage en résine polyester, le moule en latex.
Oui en résine polyester car l'essai en résine epoxy sortait trop jaune, en fait résine epoxy de stratification typeR123 qui n'allait pas.
Mais la résine polyester, si le résultat est identique à un phare, pose le problème de la rétractation (environ 3 à 5 %) et donc on se retrouve avec un cligno + petit.
Il faut donc trouver de la résine epoxy spécifique aux inclusions sans retrait.
Si le moulage vous intéresse je vous conseille d'aller faire un tour sur www.pascalrosier.com, un site super avec video, produits,...etc
[Image: cligno2.jpg]
[Image: cligno3.jpg]
Le résultat est là.
Sur ce tirage en résine polyester, j'ai fais des essais de ponçage au 500 à l'eau, puis 1000 à l'eau, et sur les arètes j'ai perdu la translucidité, donc pas bon.
Je pense que le cligno démoulé ne doit pas être retouché en ponçage général, seulement un ébavurage au niveau du puit de coulée.
Pour ma part, après ce premier essai test, je vais refaire des moules en latex(et oui il en faut deux, les cligno ne sont pas identiques), refaire les coques en pates à bois (la pate que j'ai utilisé au départ, style pate à modeler qui sèche à l'air, se rétracte au séchage et modifie l'empreinte, pas bon donc) et surtout acheter de la résine epoxy pour inclusion afin de sortir un truc nickel (je suis perfectionniste, et oui).
Pour les possesseurs de 100nx, et bien je vais commencer par me faire ces clignos pour moi, puis si il y possibilités de faire des tirages supplémentaires, pas de problème, je vous ferais signe.
Par contre on rediscutera un peu le tarif, parceque la chose n'est pas facile pour sortir un résultat propre, du temps et des produits qui coutent cher.Je pense que 30€ les deux clignos + frais de port me semble + réaliste.Si j'en envoie ce sera en recommandé avec accusé.
On risque d'arriver à un total de 35 /38 € je pense.
Combien ça coute chez Nissan.??
Allez j'attends vos remarques. Wink
deem Hors ligne
06-08-2003, 14:19:44   -
Super boulot !
Vu que c'est une blanche (comme moi) j'attends avec impatience les photos clignots montés !
Japamobile Hors ligne
06-08-2003, 16:52:32   -
Trés beau boulot !!! Shock
Tu pourrais mettre d'autres photo du moule ??? (les 2 faces)
dien Hors ligne
Newbie
06-08-2003, 20:03:03   -
moin de 40euro avec frais c'est encore abordable perso,pour ex 2rétetiteurs blanc chez noreuto c'est 30euro, t'es sur la bonne voie continue :top:
JP32 En ligne
Sujets : 234
06-08-2003, 21:50:40   -
Salut Dada...
...tiens, une photo d'une de mes réalisations :
Clignotant blanc latéral pour Japonaise (Toyota) :
[Image: 3cligno.jpg]
[Image: clignosuraile+roue.jpg]
A+
JP
dada Hors ligne
07-08-2003, 09:54:33   -
Tu m'intéresse JP, le rendu est superbe, j'imagine que la technique est la même, qu'est ce que tu as utilisé comme résine ??
karcher Hors ligne
07-08-2003, 11:09:59   -
:o Je vois qu'il y a de vrais talents parmis nous...
Encore bravo Wink
New site Mazda 323 GT-R (by Onizuka) >>Go<<
karcher 120 bar
NX-R Hors ligne
Professionnel
Professionnel
07-08-2003, 13:07:28   -
bravo dada ! ca c'est du post utile.
je conseille a nos moderateur de sauvegarder ca presieusement, ca pourra reservir. Smile
skyline specialist
www.gtr-import.com
deem Hors ligne
07-08-2003, 14:25:10   -
Message reçu NX-R, je le passe en Post-it, il ne tombera pas dans les cachots du forum Wink
francis Hors ligne
78 Yvelines France
07-08-2003, 14:50:17   -
moi je dit respect
tres bon job dada Smile Wink
meme si je n est pas de nissan je suis en admiration sur ce que tu a fait Yes
paquito Hors ligne
07-08-2003, 15:51:23   -   les colis
bon ben g hate que ça soit pret en plus sur ma nx blache ça doit donner...
chez nissan le cligno entier avec l'arriere et tout c dans les 35€.
Bon je vais essayer de me rendre utile :roll:
pour la livraison:
Coliéco
Acheminement en J+3 à J+5.
Poids Tarifs
0 - 500 g 4,00 euros
500 - 1 000 g 4,80 euros
Standard : long. + larg. + haut. inférieur ou égal à 150 cm.
Tarifs Options :
Type de recommandation Tarifs
R1: 2,50 euros
R2: 3,10 euros
R3: 4,00 euros
Dépôt au guichet des bureaux de poste ou enlèvement dans le cadre d'un
contrat de collecte et de remise.
Livraison par le réseau postal, avec mise en instance (15 jours maximum) en cas d’absence
Collissimo
Engagement sur les délais en j+2 national.
ENVOI EXTRA-DEPARTEMENTAL
Poids jusqu'à 500 g ENVOI INTRA-DEPARTEMENTAL: 4 euros ENVOI EXTRA-DEPARTEMENTAL: 4,80 euros
Poids jusqu'à 1 000 g ENVOI INTRA-DEPARTEMENTAL: 4,80 euros ENVOI EXTRA-DEPARTEMENTAL : 6 euros
longeur + largeur + hauteur <= 150 cm
Livraison par le réseau postal, avec mise en instance (15 jours maximum) en cas d’absence.
Recommandation, Recommandation avec Accusé de Réception, Contre-remboursement possibles mais
ya pas les tarifs...
et enfin
chronopost
du departement 11 (aude) a 13 (bouche du rhone) ben oui g pris ce qui me concernait....
envois de 500g a 1000g : 29.7€ TTC
livraison le lendemain avant midi
a retirer dans une poste la plus proche de chez vous...
possibilitté de se tenir informé de l'avancée du colis à tout moment
voili voilou!! 8)
La provocation n'est pas quelque chose de négatif, mais un signe de générosité qui donne une autre vision des choses. La provocation, c'est de l'art, c'est la seule chose qui nous reste pour faire avancer l'humanité.
Seuls les idiots se choquent. Mais tout le monde a le droit de donner son opinion.
dada Hors ligne
07-08-2003, 16:16:23   -
tu travailles à la poste Paquito ??? t'as l'air bien au jus
paquito Hors ligne
07-08-2003, 16:20:05   -
dada, non moi c assurance Wink g l'adsl je m'emmerde un peu au bureau (pas de poste) et g fait www.laposte.fr tout simplement..... Wink voila !!!!
Big Grin
:rock:
07-08-2003, 16:24:27   -
On reconnait les mecs qui branle au bureau il réponde quasiment en live !!! LOL
Hein quoi ? moi aussi je repond trés vite Oops!
paquito Hors ligne
07-08-2003, 16:26:35   -
Japamobile, lol je me sens moins seul.... LOL
07-08-2003, 16:30:15   -
d'ailleur ça me donne envie de me barrer.....
Allez hop plein l' cul je rentre a ma maison ! Wink
francis Hors ligne
78 Yvelines France
07-08-2003, 16:32:08   -
moi j y suis déjà a la maison Confused
dada Hors ligne
07-08-2003, 16:32:26   -
Non plus sérieusement, je pense qu'en coliéco, avec accusé de réception on arrivera (2 clignos - de 500 gr non?) donc 4.00+2.50 (voir 3.10) +1.30 (avis de réception , tu l'avais oublié) = 7.80€ ou 8.40€ (si je décide le R2).
Donc le prix gobal serait de 37.80 ou 38,40€
Maitenant y'a pu ka.
Je fais passer tout à l'heure quelque photo du nouveau moule latex au séchage.
dada Hors ligne
07-08-2003, 16:39:27   -
Putain les mecs moi aussi je suis au bureau, je suis un fonctionnaire de l'équipement, les pires quoi, je surfe sur le forum, et j'imprime les cartes du menu pour le baptême de ma fille le 15/08, ça fait trois jour que je suis dessus, le patron est en congé.
jump Pourvu que ça dure !!!!!!!!!!!!!!!
paquito Hors ligne
07-08-2003, 17:20:11   -
dada, ah la tranquilité du temps des patrons absent...je sais ce que c'est...
en tout cas g hate du résultat pour les clignos...
Bon bah salut!!
dada Hors ligne
07-08-2003, 18:44:30   -   J'en remtes un petit coup
Allez j'en remet un petit coup, pour japamobile qui veut le recto verso(petit coquin, y'aka ma meuf que je fais ça en principe).
Au séchage les photos du moule réalisé hier soir :top:
[Image: moule4.jpg]
[Image: moule1.jpg]
Le premier moule, le tirage résine epoxy R123 qui n'est pas la bonne (trop jaune), résine polyester, mieux mais taille plus petite, le dernier moule au séchage.
[Image: moule2.jpg]
[Image: moule3.jpg]
allez pour finir, juste pour le fun, un peu de mp3 onboard, une affaire que de monter au Pas de la case, je me repete, mais 199€ le poste alors qu'en france il est à 300€ et +, mais de qui se moque t'on messieurs.
[Image: NX100_12.jpg]
hippy Jah rastafari et sportez vous bien
07-08-2003, 20:47:31   -
Merci pour les tofs Wink
Dis moi l'enjoliveur d'auto-radio (le truc qui fait le tour) c l'original ou un que tu as fait toi ???? puisque théoriquement ça passe pas sur une nx. ?
dada Hors ligne
08-08-2003, 09:10:55   -
Non mon cher c'est l'original, je l'ai démonté pour placer le poste puisque effectivement il ne passe pas, puis pour faire jolie, j'ai coupé les 4 petits bitognio qui le maintienne en place sur le poste et pof un coup de glu après un petit ponçage.
Le résultat est mieux car lorsqu'on ne met rien, ça laisse un vide autour du poste.
paquito Hors ligne
08-08-2003, 09:20:36   -
Moi je vais attaquer ces 4 putain de bord a la lime et a la pince coupante, mon poste ne rentres pas dedant....
dada, cool les tophs!!
Japamobile, t'a la chance d'avoir le meme traitement que sa copine !!!
vg30dett
Unregistered
08-08-2003, 09:28:09   -
http://quattro-net.de/schnaepp/index.php...kel_id=158
Répondre
08-08-2003, 10:15:54   -
dada : pas con de coller simplement l'enjoliveur autour !!!!! je conptais faire comme paquito et limer un de ces 4 le tour LOL vite a ma glue !!!!
paquito :
Citation :Japamobile, t'a la chance d'avoir le meme traitement que sa copine !!!
tu parles de quelle phrase ???
Celle la ?
Citation :Non mon cher c'est l'original, je l'ai démonté pour placer le poste puisque effectivement il ne passe pas,
ou celle la ?
Citation :pof un coup de glu après un petit ponçage
Wink
paquito Hors ligne
08-08-2003, 10:40:50   -   Re: J'en remtes un petit coup
mais non celle la:
dada a écrit :Allez j'en remet un petit coup, pour japamobile qui veut le recto verso(petit coquin, y'aka ma meuf que je fais ça en principe).
hey dada, vg30dett t'a trouvé encore moins cher ! exige de te faire rembourser la différence.... LOL
par contre c hallucinant comme je peu ne rien comprendre a l'allemand...[/quote]
Franck Hors ligne
08-08-2003, 14:38:02   -
Tres Beau travail pour les cligno Dada...
je me posais une question comme ca ...
C'est possible de faire la meme chose pour les feux arriere ? je parle de la plaque plastique qui recouvre le feu arr ....
paquito Hors ligne
08-08-2003, 15:23:05   -
Ouvre une usine dada prend des employées etc...tu va devenir riche !!
oula je m'enballe moi... LOL
dada Hors ligne
08-08-2003, 15:31:31   -
Ah je suis allé au lien, 185€ le tarif du poste,mais merde en allemagne, et puis les frais de port,et la garantie s'il arrive nické.
Au mieux sur monsieurprix.com , c'est 233€
Donc j'ai fait une affaire Big Grin , là je viens d'y mettre mon premier MP3 CDRW avec 8 album en 160kbps et ça marche du feu.
Je pense que je vais remplacer les enceintes qui sont d'origines, des clarions quand même mais un peu flaibarde.
Frank, tu peut tout faire, si t'as la pièce origine, un peu de patience, et hop
  Clignotant blanc 100nx,S13,S14 Fazermath 338 50 578 20-07-2013, 01:01:49
Dernier message: Oncle Fétide
  cligno 240sx carré .....? nico13013 8 1 704 09-11-2006, 12:43:04
Dernier message: Willb_90
  fond de compteur blanc S14 300km/h Zabuza 25 6 126 01-05-2006, 13:22:10
Dernier message: folken
  [S13] cligno qui ne revient pas automatiquement Tsuyo 5 1 205 11-02-2006, 02:45:42
Dernier message: Tsuyo
  cligno avant blanc s14a...j'ai trouve -cher que chez apex michael 63 7 052 07-11-2005, 22:39:22
Dernier message: spiritous
  Comment mettre les cligno a la place des veilleuse ? redman 2 1 107 28-10-2005, 11:12:42
Dernier message: tixou
  dépot blanc à l'echappement (outlet turbo, collecteur, ...) okala 12 4 429 09-10-2005, 21:53:31
Dernier message: redman
  S13 qui fume blanc!!! v12 2 1 527 01-10-2005, 14:22:40
Dernier message: rodi
  comment démonter les cligno latéraux sur S14 nono28 2 1 297 14-09-2004, 11:27:25
Dernier message: nono28
  repetiteurs de orange a blanc michael 7 1 293 12-07-2004, 13:02:51
Dernier message: michael
