[sr20de]Régime moteur tombe à 500trs/min
polowrc Hors ligne
Sujets : 20
14-07-2008, 14:28:20   -   [sr20de]Régime moteur tombe à 500trs/min
Mon soucy est assez variable (souvent a froid) et amélioration au bout de quelques temps de route, je m'explique ex: j'arrive a un feux je freine le regime moteur déscend sous les 1000trs pendant quelques secondes (500trs) et ensuite remonte au régime de relentit normal, c'est assez désagréable ca donne de grosse vibration et on a l'impression que le moteur va caler.
Comment résoudre ce probleme?
[Image: avatarred9lx.png]
Nissan Sunny GTI
-Fidanza, NGK, exedy, Calsonic, Green, Bardahl, Technomagnesio...
Pigeot Saucisse(qui rame)
Honda Civic EG3
Polowrc alias Pulsar GTI 974
Forum Ile de la Réunion 974 ---> www.japancar974.com
Visiteur
Unregistered
15-07-2008, 22:39:59   -
salut. deja controle le minimum . filtre a essence , a air ,bougies , allumage . apres essaye un check engine (y a un tuto la dessus )si ça t indique rien essaye de debrancher la baterie quelques heures .rebranche la puis demarre sans accelerer et sans consommation electrique et laisse la tourner un peu au ralentit pour reinitialiser le calculo. si ça te fait toujours pareil faudra tenter de recalibrer le capteur de papillon .
Répondre
polowrc Hors ligne
Sujets : 20
16-08-2008, 18:08:50   -
C'était juste les bougies Wink
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
Visiteur
Unregistered
16-08-2008, 21:43:13   -
c est cool si ça pete comme tu veux !!!
Répondre
  claquement sr20de Cedrik 974 0 729 23-03-2022, 16:52:02
Dernier message: Cedrik 974
  [FAQ Nissan] Nissan SR20DE tibo 18 83 514 30-10-2021, 08:57:54
Dernier message: S0LlDSNAKE
  [SR20DE] ajout d'un dispositif complet de regulateur de vitesse (ASCD) ? S0LlDSNAKE 6 1 223 09-09-2021, 11:43:23
  Qu'elle prépa pour 1500€ sur SR20DE? (utilisation circuit) calou56 63 16 024 03-09-2021, 23:28:22
Dernier message: yannkpgc10
  Information CA18DE & SR20DE bananawanga 3 2 548 04-04-2017, 23:05:09
Dernier message: boyou2
  moteur sr20de Jeantod49 4 2 943 27-11-2014, 18:04:13
Dernier message: Jeantod49
  [SR20DE] Montage d'une boite de CA18DE Derch 5 3 874 25-07-2013, 21:23:20
Dernier message: Karltrois
  schema faisceau moteur sr20de benji129 1 2 416 05-12-2012, 16:20:03
  Pipe admission SR20DE Karltrois 2 2 537 15-09-2012, 12:36:32
Dernier message: BiSBAR
  Thermostat SR20DE GRV4 8 3 212 04-05-2012, 00:06:43
Dernier message: GRV4
