[vtec] vtec controller Vcon Obd1 vers OBD2a
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
18-08-2009, 18:00:12   -   [vtec] vtec controller Vcon Obd1 vers OBD2a
Bonjour
voila je possede un D16y8 (del sol 25th) donc en OBD2a
je voudrais juste avoir le son du vtec quand je passe le rapport supérieur
vtec de 5500 a 7200 donc avec passage rapprot je retombe pas dedans.
Je voulais savoir comment faire car le Vcon est adapté pour les esi OBD1
Y a til une compatibilité possible avec le faisceau OBD2a ou n'est ce aps possible ?
Ps: je ne cherche pas de perf, seulement le son du vtec plus tot comme les D16z6 a 4800 trmin (pas de raison que les D16y8 soit désavantagé lol)
Honda forever Cool
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
19-08-2009, 11:21:10   -
Sans vouloir dire de connerie.
J'ai entendu dire que les Vtec contrôleur n'étaient que des boites a meuh qui se contentaient de fermer un inter a certains tours mii (déclenchement du solénoïde de Vtec)
Bref, pas de changement de cartographie au passage en Vtec comme avec un calculo classique.
Tu n'as pas pensé a tenter une modif de ton ecu pour y adapter une vraie cartographie?
Pas une carto faite sur banc pour gratter le max de peche, mais juste une puce sur lequel tu essayes un reglage different du declenchement du vtec.
Pas de fil qui dépasse, pas de gros truc moche sur le tableau de bord qui se fais la malle a chaque virage, et surement moins cher en prennant une carto standard.
Sujets : 90
Réputation : 33
19-08-2009, 12:17:21   -
c'est vrai qu'en "puce" pas trop mal je ne sais pas ce quil y a pour d16y8
Honda forever Cool
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
19-08-2009, 12:27:24   -
En plus avec ce genre de boitier,c'est un peu "dangereu" pour le moulin car je pense pas que le calculo puisse gérer du coup le déclanchement du vtec.Par exemple,d'origine si pas assé d'huile ou température d'eau sous les 60° le calculo n'enclanche pas le vtec.PAr contre avec ce boitier,tu enclanche le vtec avant,et donc le calculo est un peu perdu,et si par exemple t'as pas assé d'huile dans ton moteur,avec ce boitier le vtec va s'enclanché quand même,au péril du bien être de ton moulin.
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 252 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [ed9 d16a9] problème OBD0->OBD1 Distributor Adapter fdb35 32 10 183 23-01-2023, 17:35:42
Dernier message: fdb35
  [ek4] cherche ecu obd1 désespérément !! Kikilefada 8 524 20-09-2022, 15:04:40
Dernier message: Kikilefada
  [EJ8] montage turbo, se coupe à pleine charge vers 4000-5000tr lilian.grvt 32 1 933 17-02-2021, 09:14:31
Dernier message: TsoF
  [ED6] Passage en MPFI OBD1 Nath-Honda 0 605 20-06-2020, 04:15:00
Dernier message: Nath-Honda
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 17 720 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [All] Allumeur Obd0 Obd1 4GFan 4 1 827 09-09-2017, 14:57:33
Dernier message: 4GFan
  [EP2] Phare phase 1 vers phase 2 Tony-95 0 2 244 14-08-2017, 15:55:21
Dernier message: Tony-95
  [K20A2] Changement injecteurs de basse vers haute impédance. Kanrepuski 8 2 237 06-05-2017, 08:09:16
Dernier message: zorbek
  [EJ9] swap b16a2 obd1 dans une caisse obd2a ? greggold 12 8 970 07-12-2016, 18:45:13
Dernier message: Padouk
