vernis de peinture house of color
Mat-ITR Hors ligne
08-02-2005, 12:44:02   -   vernis de peinture house of color
hello,
j aurai voulut savoir ou trouver leur vernis,et a quel prix se trouve t il
en fait je voudrai garder une de mes voitures grise, mais lui mettre un vernis house of color pour lui donner des reflets et de la profondeur
quelqu un la deja fait?
merci Wink
bob l'éponge Hors ligne
08-02-2005, 14:04:41   -
mais tu va en chier pour poser non nouveau verni car il va falloir enlever l'ancien donc ponssage avec un papier de verre tres fin a l'eau tu va galerer mais bon courage kant meme Wink
et va jeter un oeil la dessus -> http://www.hokpaint.com/scripts/depot.ex...okgate.bbx <-
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
08-02-2005, 14:14:00   -
tu veut donner de la couleur a ton vernis
donc vernis teinté
t pas obligé de prendre un House of color
n importe quelle vernis et un peu de base fait ca
adresse toi si ce n est pas toi qui le fait a un Vrai pro car vernis teinté c pas si facile
les peintres moto connaissent bien le soucit
Mat-ITR Hors ligne
08-02-2005, 18:51:35   -
je te remercie je vais faire alors,
en fait tu mets de la nacre dans le vernis ou c est autre chose?
42 Loire France
Réputation : 52
08-02-2005, 21:11:19   -
soit tu met du nacre (généralement c ca) soit tu met un peu de base
et faut finir par une couche de vernis "normale"
Mat-ITR Hors ligne
08-02-2005, 21:22:20   -
salut, merci de tes conseils,
mais c est quoi de la base?
merci Wink
street-burner Hors ligne
13-02-2005, 11:15:06   -
salut
la base c ni plus ni moins des pigments de couleur ou des paillettes metal plus ou ou moins grosse ou fine
moi sa m arrive souvent de fer des vernis tinter
une fois avec un ami ki avait un atelier de peinture a son compte a rentre une toy yaris et la soucis impossible de refer la meme couleur
because
le vernis etais teinter
se k il fo savoir sur se type de modif avec le vernis :
1 tu dois mettre un peu de base dans ton vernis
2 avoir une application tres soigner (passage du vernis correct pour pas avoir de bande ki apparaisse apres car si charge trop a un endroit tu auras une belle bande couleur et sa feras un peu cucu)
3 re depolir le vernis teinter une fois sec avec des tampons de depollissage gris vert et ensite ballancer du vernis de type h.s (c a d a haut extres secs c le top du top en vernis)
4 kant tu revernis ta voiture ke le peintre n y aye pas avec le dos de la cuillere et kil te fasse un tandut de malade pour pas avoir une peau d orange trop grosse et c bon (generalement apres je lui passe une couche de vernis mais par contre moi je la lacke)
5 apres sechage si tu as des grains les poncer au 2000 tout com le reste de ta kaisse juste pour kel soit mate et apres tu la repoli avec des produits au top de pro (pate a polir grosse et apres moyenne ensuite fine )et la tu auras se ke l on appelle une peinture polie lustree
c se ki se fe de plus bo en peinture pour le brillant
effet de profondeur on croirait k il y a 1 cm de vernis tellement l effet est bleufant
il n i a plus de po d orange et c ke l on fe cant on veut mettre des autocollant sous le vernis et ke l on veut pas les sentir can on passe la main sur le vernis k ils soient incruster dans le vernis
itr bientot modifiée a mort
integra type R
integra turbo RRRRRR
  [Renovation Phares] Vernis Anti-UV Intox ou pas? Nikopol 18 31 380 23-10-2022, 12:00:53
Dernier message: loulou958
  Vernis - Carrosserie - Toulouse tantratron 1 988 10-08-2021, 16:49:02
Dernier message: Snowmonkey
  Existe t'il du vernis orange transparent ? Keep Cool CRX 21 16 575 20-08-2009, 22:13:47
Dernier message: Keep Cool CRX
  eteindre boost controller blitz i color spec R baba 3 2 859 02-05-2009, 14:29:06
Dernier message: baba
  blitz i color et afr chris77 7 2 288 14-02-2008, 09:57:05
Dernier message: chris77
  Blitz sbc i color tof81 1 1 544 26-10-2007, 22:46:52
  Vernis sur capot carbone Vinz04 10 5 280 09-02-2007, 12:01:11
Dernier message: yashiofactory
  Blitz sbi color chris77 150 24 864 07-11-2006, 00:12:44
Dernier message: Hades
  peinture sans vernis, URGENT inferno66 2 3 642 05-09-2006, 19:10:44
Dernier message: euroblack
  Notice du blitz I-color mabe par le TEAM 3SI..french edition SAF68 2 1 104 29-07-2006, 20:37:00
