[tte]réduire le bruit dans l habitacle
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
27-02-2014, 11:11:10   -   RE: [tte]réduire le bruit dans l habitacle
Bah déjà identifie précisement d'où vient le bruit. Les source sont tellement multiples...
- une tôle qui vibre de série
- une tole mal sérée
- un joint HS
- un pare brise mal posé/collé
- des pneus bruyants
A chaque problème sa solution !
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada
27-02-2014, 11:32:07   -   RE: [tte]réduire le bruit dans l habitacle
La passagère ? Sac
'91 R19 1.4l > '94 323 Sportiva 1.5l > '03 Mazda6 2.3l > '09 Civic 1.8 > '11 Optima 2.4 + '10 CX-9 3.7 + '24 CX-50 2.5
PapasPressés.fr
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
27-02-2014, 12:01:28   -   RE: [tte]réduire le bruit dans l habitacle
pour alimenter un peu le sujet :
[Image: delta-plus-bouchons-d-000210247-4.jpg]
Plus sérieusement,
j'ai eu travaillé en "bureau d'étude d'un grand constructeur de camion francais", au service Caisse en Blanc et portes équipés.
quelques info sur l'insonorisation :
- Au niveau des portes, on trouve maintenant sur les autos et les truck moyenne et haute gamme plusieurs joints :
- Un joint primaire, qui assure principalement l'étanchéité et un premier filtre acoustique
- Un joint secondaire, qui assure un role purement acoustique
- Un joint tertaire, dont j'avais jamas entendu parlé mais semble exister au vu des message précédent.
Dès que vous avez un joint, c'est une barrière à la transmission des ondes, donc plus y'en a, mieu c'est Sac .
Le bruit des portières passe aussi énormément par les vitres et ça on l'oubli ! sur les auto de plus de 15 ans et la majorité du parc auto encore aujourd'hui, les vitrages latéraux sont en verre trempé, ce qui transmet à mort le bruit extérieur.
Les vitrages feuilleté qu'on trouve sur les autos et les trucks haut de gamme permettent de filtrer une partie des bruit acoustiques. Ceci consiste en une feuille de PVB prise en sandwich entre deux plaque de verre. ça bloque la tranmission des ondes.
Les pare brises Av sont feuilletés sur quasiment tout le parc auto depuis 20 ans, c'est normé de même.
Pour connaitre la différence entre verre trempé et feuillété, pétez une vitre latérale et un pare brise Sac . La vitre explose en plsuieurs centaine de morceaux de 5mm max (c'est normé), et le pare brise ne se décompose pas et reste sa place. Le verre est maintenu par la feuille de PVB.
Afin d'éviter que les grandes surfaces de toles vibrent à cause des vibrations dues au roulement, on les alourdit avec des bandes de goudron pour modifier leur fréquence propre, et ainsi diminuer, tout du moins déplacer les fréquences auquel elle rentre en vibration.
ça insonorise un peu c'est vrai, mais ça joue plutot sur la vibration que le filtrage acoustique.
On peut atténuer les bruits acoustiques avec de l'air (si si je déconne pas ! penser au double vitrage les gars ! ), ou plus facilement avec des plaques d'isolation acoustique qu'on trouve en magasin de bricolage. Au fond, une mousse, c'est rien d'autre que de l'air emprisonné.
Regardez le poste de Pascal78880, qui a fait ce boulot sur son EG4 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-20-ans
Super job, et belle EG pour les amateurs du genre !
Pour le pare brise, bien qu'il soit effectivement feuilleté, les jonctions avec la caisse en blanc sont parfois mal géré, et en gros ça fait un pont pourrave pour le bruit. la solution serait de vérifier que les jointures du pare brise sont pas mort, qu'il n'y a pas d'arrètes saillante qui provoquent un obstacle au flux d'air.
Les bruits de roulement sont aussi(et efficacement) atténué par : des bons pneus peu bruyant, des roulements et SB en bon état et pas trop dur, des jantes bien équilibrés, des ailes et un plancher correctement blaxonnées.
Maintenant, tous les obstacles aux flux d'air font aussi du bruit : essuie-glaces, rétro, etc.
Pour conclure :
- Bon pneu, bon roulement, bon SB.
- Goudron sur surfaces planes pour atténuer vibrations.
- Plaque d'insonorisation acoustique "grand publique" dans tous les endroits possibles.
- Vérifier les jointures du pare brise, mais j'ai peur que vous puissiez rien faire.
Voila pour mon point de vue Wink .
A+ sur le fofo !
(Modification du message : 01-03-2014, 00:46:53 par Francois_303.)
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
28-02-2014, 23:28:00   -   RE: [tte]réduire le bruit dans l habitacle
Chapeau l'artiste!
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
01-03-2014, 00:54:52   -   RE: [tte]réduire le bruit dans l habitacle
Mais de rien Uncle, chacun participe avec ce qu'il peut. Je suis incapable d'apporter des infos pertinentes sur les prépas moteurs ou les résolutions de pannes par exemple, mais d'autres le fond de façon très détaillé. C'est tout l'interet d'un forum Big Grin .
HS On :
si vous avez des questions caisse en blanc / portes / lèves vitres / composites (thermodur et thermoplastiques) / allègement (ça c'etait mon dada) , n'hesitez pas, même en MP ! J'avais pas fait de présentation à l'époque (c'était pas encore "obligatoire"). J'en ferais surement une, mais pas pour le coté egocentrique, plutôt pour dire sur quoi on peut me contacter ou autre Wink .
Hs OFf.
Bien à vous,
Francois
(Modification du message : 01-03-2014, 00:55:09 par Francois_303.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
01-03-2014, 07:57:33   -   RE: [tte]réduire le bruit dans l habitacle
la présentation a toujours ete obligatoire ....
commande de HID > ici
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
01-03-2014, 13:46:19   -   RE: [tte]réduire le bruit dans l habitacle
sinon chez gt2i ya des truc spécifique jcrois.
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
03-03-2014, 18:26:38   -   RE: [tte]réduire le bruit dans l habitacle
J ai une semaine de vacances en avril, j vous ferais un ti Tuto.
Bentrip Hors ligne
Honda Civic ED7 Blanche
30 - Gard France
24-03-2014, 14:11:02   -   RE: [tte]réduire le bruit dans l habitacle
J'ai acheté mon ED7 dans un état proche de l’épave... Plancher de coffre pourri, plage arrière troué, silencieux inox avec chicanes mortes, joint de porte/fenêtre en mauvais état, ect..
Le bruit est la première chose que j'ai essayé de corriger.
Pour le plancher de coffre et la plage arrière, j'ai tout refais en contreplaqué de 8mm sur lequel est collé une couche de liège de 6mm (soit les anciens panneau d'affichage de mon taf Sac )...
La différence est impressionnante, j'entend très fortement la différence des que je baisse les sièges arrière et que j’enlève la plage arrière.
Pour faire sécher la voiture , j'ai même du passer une semaine avec l’arrière complètement vidé. Sans plancher de coffre, j'ai trouvé le bruit insupportable.
Bref, le liège, c'est léger et ça insonorise super bien.
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
24-03-2014, 19:06:55   -   RE: [tte]réduire le bruit dans l habitacle
Bien la petiote modif' pas cher Yes
Sujets : 145
24-03-2014, 23:10:25   -   RE: [tte]réduire le bruit dans l habitacle
le liège retient l'humidité Confused
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
24-03-2014, 23:36:48   -   RE: [tte]réduire le bruit dans l habitacle
(24-03-2014, 14:11:02)Bentrip a écrit : J'ai acheté mon ED7 dans un état proche de l’épave... Plancher de coffre pourri, plage arrière troué, silencieux inox avec chicanes mortes, joint de porte/fenêtre en mauvais état, ect..
le liege +1 avec boyou apport d'humidité
par contre faire son coffre et panneau en bois lors d'un carton c'est plus que dangereux!
Sujets : 145
25-03-2014, 00:31:13   -   RE: [tte]réduire le bruit dans l habitacle
quand il aura son bisoufion pleins de cure-dents, il y repensera Big Grin
  [ Habitacle] Moyeu de volant court PAPYCIVIC 33 11 453 06-12-2013, 17:49:26
Dernier message: PAPYCIVIC
  [Pas jap] Rover ventilation habitacle marche pas fab3232 8 3 304 18-12-2012, 18:56:30
Dernier message: fab3232
  Des LED dans l'habitacle MoTT 9 2 563 14-11-2011, 01:31:42
Dernier message: folken
  [tte]faire son arceau?? fdb35 6 3 297 13-07-2011, 09:34:34
Dernier message: fdb35
  [tte] Question huile silvias13 10 3 591 01-01-2011, 12:30:16
Dernier message: silvias13
  Question peinture sur plastiques d'habitacle NiKo1985 14 34 781 30-04-2010, 16:05:00
Dernier message: Kounkoun78
  reduire le diametre d'un ressort ? bozzo77 4 2 033 20-11-2008, 13:04:15
Dernier message: jimmy13
  réduire le bruit d'une ligne inox euroblack 22 17 057 03-04-2006, 21:38:28
Dernier message: euroblack
