terme et abréviation
inchou Hors ligne
16-03-2012, 21:32:02   -   terme et abréviation
Voila depuis un petit moment je cherche des information pour un éventuelle projet turbo sur mon EG9 mais dur de comprendre une discussion quand les " pro" utilise des termes et abréviations don je ne comprend pas tout, voir pas grand chose!!
Donc voila, quand on parle de :
EGT :
AFR:
LSD:
vafc:
AAC décroisés:
overlap:
Exhaust Manifold:
Map Sensor:
FMU :
msd :
...... si quelqu’un peux e décrire un peux tout sa!!
Merci!
le turbo est à l'automobile, ce que le viagra est à l'homme: Une solution pour résoudre les problémes de couple!
freeze19 Hors ligne
16-03-2012, 21:39:04   -   Re: terme et abréviation
inchou a écrit :EGT : Exhaust gas temperatur = temperature des gaz d'echappement
AFR: air/fuel ratio il me semble (ratio air essence)
LSD: limited sleep differential (diff à glissement limité)
vafc:
AAC décroisés: aac = abres à cames
overlap:
Exhaust Manifold: Collecteur d'echappement (intake manifold = collecteur d'admission)
Map Sensor: manofold absolute pressur sensor (capteur de pression je crois)
Voila pour ceux que je sais (ou crois savoir ^^)
Je pisse sur les Vtec poussifs et les VVT-I qui puent :
The Blue lightning, La K11 TPPC
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
16-03-2012, 21:42:17   -   Re: terme et abréviation
freeze19 a écrit :
inchou a écrit :EGT : Température gaz d'échappement
AFR: air/fuel ratio il me semble (ratio air essence) (note de niavlysj: je confirme)
LSD: limited sleep differential (diff à glissement limité)(note de niavlysj: je confirme)
vafc:
AAC décroisés: aac = arbres à cames
overlap:
Map Sensor: Sonde de mesure de pression absolue du collecteur d'admi
remarque idem LOL
freeze19 Hors ligne
16-03-2012, 21:43:59   -
note, LSD, c'est aussi lucy in the sky with diamonds LOL
Benjy San Hors ligne
honda
16-03-2012, 21:50:41   -
Vafc: Vtec air flow converter de chez apexi
[Image: thecrossingbanner.jpg]
inchou Hors ligne
16-03-2012, 21:57:00   -
Benjy San a écrit :Vafc: Vtec air flow converter de chez apexi
et sa sert a quoi?
faburisu
16-03-2012, 23:09:42   -
Sac
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-03-2012, 10:57:11   -
c'est pas pour les abreviation mais ça peut toujours servir :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....=l%E9xique
inchou Hors ligne
17-03-2012, 11:03:05   -
gineto a écrit :c'est pas pour les abreviation mais ça peut toujours servir :
Yes merci!!
Sa aide déjà pas mal!!
BloodyMurder Hors ligne
Motard Débile
Mazda & Ducati
Sujets : 62
Réputation : 17
17-03-2012, 11:36:06   -
Y'a aussi l'abréviation DTC, mais ca c'est seulement si tu foires la prépa ! Sac
BiSBAR Hors ligne
17-03-2012, 11:49:25   -
ne pas oublier les TPPT , plus connues sous le nom de ed7 Mr Green
Instagram : @bisbar_45
inchou Hors ligne
17-03-2012, 11:54:36   -
BloodyMurder a écrit :Y'a aussi l'abréviation DTC, mais ca c'est seulement si tu foires la prépa ! Sac
Aie aie!! Non pas le DTC msieu!! Big Grin
Blag a part j ai pas trop intérêt a la foiré ma prépa!! Trop la lose quoi!!
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
17-03-2012, 14:43:40   -
BiSBAR a écrit :ne pas oublier les TPPT , plus connues sous le nom de ed7 Mr Green
Très vrai ! Semarre Semarre Semarre Semarre Semarre Semarre Semarre
inchou Hors ligne
17-03-2012, 17:20:53   -
TPPT?
Allé les gar jveu rire aussi!! Confused
Genux888 Hors ligne
17-03-2012, 17:26:35   -
Tu Peux Pas Test Sac
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
inchou Hors ligne
17-03-2012, 17:29:45   -
Ha ok!!
Mais LOL!!!!
Attend j arrive avec mon EG9 powaaaaa!!!!!! LOL
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
18-03-2012, 01:45:14   -
Oh les c**,bande de traumatisateurs,soyez DOUILLET (faudrait pas qui me tombe dessus lui LOL ) avec les "nouveaux" quand même,ça sent le vécu ça :zewall: .
OVERLAP Fleche croisement des soupapes Wink .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
ColtiXim Hors ligne
18-03-2012, 09:56:04   -
OVERLAP -) Je rajouterais des soupapes admission et échappement ! c'est important ;-)
inchou Hors ligne
18-03-2012, 10:21:23   -
ColtiXim a écrit :OVERLAP -) Je rajouterais des soupapes admission et échappement ! c'est important ;-)
Et pourquoi parle t on de sa?
Je veux dire, ils se croise ok t'en mieux, mais en quoi sa nous géne?
benR Hors ligne
18-03-2012, 13:02:20   -
c est le croisement des AAC donc la durée sur 360° ou les soupapes d echap et d admis sont ouverte et donc joue sur le balayage de la chambre de combustion.
BIERELION Hors ligne
PRELUDE CIVIC S2000
972 - Martinique France
19-03-2012, 04:49:50   -
la plus importante a savoir celle la
