td05 compatible avec montage t3??
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
05-03-2007, 03:04:23   -   td05 compatible avec montage t3??
j ai reperé un collecteur qui est prevu pour montage avec turbo T3
j ai actuellement un TD05-18g comme turbo.. le montage sera t il possible sans faire de modif?
ee8 s énerve Hors ligne
05-03-2007, 03:08:08   -
tu sais s est quoi la base du td05 ?
il faut savoir s est quoi la base de ton turbo et comparé les cotes
les B16 non pas de limite ( crx ee8 1991 )
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
05-03-2007, 03:22:17   -
j essaye de trouver mais pour l instant j air rien vu..
j ai trouver les dimensions et cotes des turbo garett ( gt30, gt32 etc) mais je sais pas a quoi ils correspondent...
hardrive Hors ligne
05-03-2007, 08:34:27   -
t'aurai une photo de la bride , de ton turbo ????
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
05-03-2007, 14:25:59   -
j en ai du turbo mais on vois pas assez bien la bride
sinon si quelqu un a tout simplement les dimensions d un t3
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
05-03-2007, 15:53:03   -
bon j ai réussi a trouver quelques docs qui m on permis a faire le lien entre tout!
voici ce que j en est tiré:
T25/T28: 2.87 * 1.58
T3/T4: 3.375 * 1.75
T4: 3.25 * 2.75
ces dimensions sont donc en pouce et sont l ecart entre les trou de fixations du flange
bon bah je mesure le mien et vous dis ce qu il en est Wink
SAF68 Hors ligne
Sujets : 33
13-03-2007, 12:21:07   -
oulaa!!!
TD05 est un turbo mitsu! Rien à voir avec du garret!
Oublie les collecteurs et depart downpipe ne sont pas du tout les mêmes!
Saf68
9.87 @ 248km/h <<<940 awhp @ 32psi>>> et 100% Daily driver ...AEM Tuner Wink GTR Tuner Wink
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
13-03-2007, 14:40:14   -
peut etre au niveau de certaine dimensions oui.. maintenant au niveau de la dimension de la bride (flange) il se trouve que c est identique a un montage t25/t28
civic_16Turbal Hors ligne
13-03-2007, 19:26:15   -
C'était à tenter, t'as de la moule. Au pire une platine d'adaptation aurait fait l'affaire.
  huile atf dexron III compatible avec dexron? cricridel 23 60 902 29-11-2016, 20:59:05
Dernier message: patrice
  Help ! Wastegate interne TD05 tape downpipe Pistouch 2 1 860 20-03-2013, 14:17:47
Dernier message: kingkong
  Durite de rad compatible avec mon ed9 ? Fureur Of dragon 12 3 916 24-09-2006, 16:53:12
Dernier message: Fureur Of dragon
