subaru impreza gt turbo 1997 RHD
cedricdu49 Hors ligne
06-09-2011, 14:51:54   -   subaru impreza gt turbo 1997 RHD
Voici ma nouvelle auto, elle vient d'angleterre, totalise 180 000 km, plutot propre en carrosserie une aile arriere est toutefois un peu attaqué par la rouille.
la voici en image:
[Image: img1078jehiv.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
[Image: img1079t.jpg]
[Image: img1082i.jpg]
le vendeur ma parlé d'une prépa mais extérieurement il ya juste un KAD, étant completement novice en matiere de subaru quel sont les moyens pour identifier les modifications?
Une petites questions pour l'homologation, la facture de réglage des phares est elle réellement indispensable?
boxer4
11-09-2011, 12:26:25   -
Salut, elle est très belle ton impreza ;) après conçernant la "prépa" tu ne pourra pas réellement savoir ce qui a été fait mise à part les modifs visibles comme le KAD et à propos de ce dernier assure toi qu'il ne sagit pas d'un modèle pourri qui pourrait flinguer ton débimètre. Pour les phares procure toi des modèles français :)
11-09-2011, 16:35:04   -
justement j'ai quelques ratés en 2000 et 3000 tours et je me suis renseigné sur ce forum et sa viens surement du débimetre ou de la sonde lambda, pour en avoir le coeur net j'ai débranché la sonde mais aucun changement! a vrai dire je ne sais meme pas si sa doit mieux marcher sans la sonde car je suis completement novice sur les flats.
j'ai rouler pendant 5 ans en golf 1 cabriolet avec plusieurs evolutions, le premier moteur etait un gti 112 ch, puis j'ai installer un G60 de 170 ch et maintenant j'ai un 16G qui doit normalement developper 250 ch, je dit normalement car il en est qu'a c'est premier tours de roue.
pourquoi pas essayer un DA avec la sub et la golf!
pour le KAD il est gris avec une lettre P sur le dessus.
Vous avez des bon plans pour des débimetre et des sondes lambda pas chers?
boxer4
11-09-2011, 18:42:07   -
Je trouve les pièces assez chères en France donc essaye sur www.worldcarpart.uk. Après pour ton KAD ça ne me dit rien.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
11-09-2011, 20:30:29   -
salut,
la facture d'achat des phares est indispensable
pour le montage, il faut le faire dans un garage.
tu peut le faire toi même, mais il faut que tu fasse constater le changement de phares par un garage agréé Subaru.
le filtre doit être un piper cross en mousse.
15-09-2011, 18:18:31   -
le garage agrée par subaru c'est pour avoir le COC de leurs part?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
15-09-2011, 19:14:31   -
non c est pour avoir une preuve que les phares sont correctement règles, tu envoi la preuve a SUBARU France et eu te donnerons le certif
17-09-2011, 12:48:33   -
c'était donc le débimetre d'air qui était défectueux, depuis le changement de cette pièce plus aucune ratée.
J'ai remis a zero le calculateur donc j'ai une petite perte de puissance, il me semble avoir lu que c'etait le calculateur qui limitait la pression de turbo.
boxer4
19-09-2011, 13:23:37   -
Ils sont fragiles les débimètre sur ces voitures, surtout si tu as un filtre à air de mauvaise qualitée. Par contre pour la perte de puissance il me semble que c'est normal quand tu fais un reste ECU car c'est le temps qu'il se réinitialise (une centaines de kms).
24-09-2011, 11:56:34   -
je compte supprimer le cata et le silencieux intermédiaire par une ligne groupe N( si quelqu'un a sa en stock me contacter par MP) auriez vous une idée de la puissance gagné en suppriment c'est deux élements ?
boxer4
27-09-2011, 21:23:39   -
Tu peux en trouver sur leboncoin des lignes groupe N. Mise à part le bruit, je ne sais pas si tu gagnes énormément en puissance par contre si les messieurs à képi sont un peu excités par chez toi bah là tu vas gagner en PV^^
flo74 Hors ligne
28-09-2011, 00:35:54   -
c'est les 2 cata que tu veux virer? si oui tu peux gagner une 15aine de chx.
[Image: img5184copiecopie.jpg]
the fab Hors ligne
Sujets : 25
28-09-2011, 21:52:15   -
cedricdu49 a écrit :je compte supprimer le cata et le silencieux intermédiaire par une ligne groupe N( si quelqu'un a sa en stock me contacter par MP) auriez vous une idée de la puissance gagné en suppriment c'est deux élements ?
Les lignes groupe N supprime pas le cata principal (celui dans le down pipe) car en groupe N il y a un cata. elle suprime l'intermédiaire et le silencieux. Neuf chez Oreca les versions acier coute une misère, mais ne dure que 2 à 3 ans selon utilisation de la voiture.
si on vire les 2 catas sur une GT on peut gagner de 10 à 30cv selon la santé de ta voiture. des 99 avec juste une ligne arrivait à sortir 255cv... Shock LOL
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
29-09-2011, 21:09:04   -
j'ai découvert il y a peu de temps que la subaru avait 2 cata...c'est une honte pour une voiture sportive!
Mon idée est de supprimé les 2 cata avec (dite le moi si je me trompe) un up pipe et un down pipe.
Par contre je ne sais pas si avec un down pipe il est possible de garder le reste de ma ligne d'origine.
Pour la durée de vie je suis un peu surpris, c'est de ta ta propre expérience ou des infos pioché sur le net The FAB ?
Car j'ai eu un tube supersprint en acier sur ma golf qui est resté 3 ans dessus et il n'a pas de trace de rouille et peu faire encore beaucoup de kilomètres...
Pareil pour la descente d'échappement en acier d'origine elle a 30 ans (la golf est de 1981) et n'a pas une fuite!
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
29-09-2011, 22:07:52   -
normallement a partir de 1997, tu auras le certificat de conformité européen direct; donc en aucun cas tu es obligé davoir la facture des phares....tu les prends d'occasion tu les montes et direction le controle technique.
Si sub france ne te delivre pas le COC, car seulement a partir de 98, la en effet, cest la case DRIRE etc et il faudra juste un papier stipulant que tu les as acheté...
ma drire me l'a confirmé... apres certaines sont plus ou moins embetantes
the fab Hors ligne
Sujets : 25
29-09-2011, 23:23:30   -
cedricdu49 a écrit :j'ai découvert il y a peu de temps que la subaru avait 2 cata...c'est une honte pour une voiture sportive!
C'est pas une honte, c'est une réalité pour passer les test de pollution... LOL
Sur une GT, les catas sont sur le down et sur l'intermédiaire. c'est sur une WRX (post 2000) qu'il y a un pré cata dans le UP.
pour le GrN du vécu sur la voiture de mon cousin. il l'a pas payé cher, dans les 200€ chez Oreca pour inter et sortie, mais tu as ce que tu payes. Vi une ligne en acier peut durer longtemps, mais peut être pas avec les même alliages nis surtout les mêmes épaisseur...
Pour le down, il faut qu'il soit adapter à ta voiture, mais normalement pas de souci pour le reprendre sur l'origine. Entre les GT et WRX, la ligne complète est identique, mais sur l'une le DP est plus long et l'inter plus court, ou l'inverse et du coup tu ne peux pas monter les éléments séparés.
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
  [EJ9] D14A3 de 1997 Ryuzaki 18 1 992 06-01-2024, 20:21:51
Dernier message: Ryuzaki
  [Subaru impreza gt 1999] Florian_69 156 7 035 29-12-2022, 11:36:40
Dernier message: Florian_69
  [Impreza gt 1997] remise à l origine et redémarrage de Subaru coursifiée. Jojo la bricole 7 1 003 23-09-2022, 19:55:34
Dernier message: Jojo la bricole
  [Subaru Impreza WRX] de 2004 d'Arnaud ArnaudSubwrx 1 547 17-06-2022, 13:19:16
Dernier message: capitaine calamar
  [Subaru impreza GC8] en cours de restauration Hashiriya 28 4 395 21-02-2022, 17:01:15
Dernier message: Hashiriya
  [200sx S14A RHD] fin de prépa moteur - passage au banc SPQR25 66 8 436 10-02-2022, 11:37:50
Dernier message: SPQR25
  [EG6] Civic EG6 RHD UKDM Replica JDM BF24 52 4 810 25-11-2021, 09:49:37
Dernier message: SoichiroYann
  [Carina GLi] 1600 Essence (Année 1997) tantratron 5 919 12-09-2021, 00:17:32
Dernier message: JP32
  [Subaru Impreza] Ma GT 99 - Trackday 06.2021 Nürburgring p.28/29 Revo 856 122 819 23-06-2021, 23:08:06
Dernier message: Revo
  [EP3] Civic Type R EP3, Premier edition, RHD MoKryaz 2 1 147 07-01-2021, 21:42:53
Dernier message: nico_ledingo
