soucis démarrage 300zx Z32
almosts Hors ligne
16-11-2017, 17:41:17   -   soucis démarrage 300zx Z32
Bonjour as tous , j'ai pu lire pas mal de choses un peut partout mais bon je me sis décidé a venir sur votre fofo
j'ai cru voir qu'il y avait pas mal de pro
je vous raconte
je viens tout juste d'aquerrir une 300ZX Z32 bi-turbos
le soucis est qu'elle demarre pas du premier coup et quand elle demarre elle calle presque aussi tot
j'ai pu voir que certain parler de la carte de contrôle de la pompe a essence
elle sent l'essence niveau compartiment moteur
pour moi se serait soit une fuite ou alors un soucis a cette fameuse carte de contrôle
mais ou es ce qu'elle se situe et comment la réparer ??? je suis tout nouveau dans les jap's je suis une quille mdr
merci a vous pour vos lumières
les aptitudes ? pourquoi faire quand tu as l'attitude ???  beer
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
16-11-2017, 18:00:00   -   RE: soucis démarrage 300zx Z32
Si tu es une bille en méca laisse tombé tout de suite vu la complexité de la mécanique de la z32 Wink
Si tu entend la pompe a essence a la mise sous contact sa ne doit pas etre le fcpu (boitier controlleur de la pompe a essence) qui déconne, lui il fait juste varié la tension d'alimentation de la pompe a essence afin qu'elle ne tourne pas a fond quand il n'y a pas besoin .
Et si sa sent l'essence sur le moteur tu doit avoir une fuite, a cherché très rapidement avant de prendre feu !
almosts Hors ligne
16-11-2017, 18:03:28   -   RE: soucis démarrage 300zx Z32
(16-11-2017, 18:00:00)Yaya 16v a écrit : Si tu es une bille en méca laisse tombé tout de suite vu la complexité de la mécanique de la z32 Wink
merci de ta réponse , non non je suis loin d’être une bille en mécanique mais je fait beaucoup d'allemande , j'ai jamais toucher a une jap mais j'apprend vite et surtout je suis motivé c'est mon rêve cette voiture lol
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
16-11-2017, 18:06:55   -   RE: soucis démarrage 300zx Z32
Donc cherche d'ou vient la fuite, avec l'age et la chaleur dégagé par le bloc les durites craque donc sa peut etre elle ou sa peut aussi venir des joints d'injecteurs .
almosts Hors ligne
16-11-2017, 18:09:52   -   RE: soucis démarrage 300zx Z32
(16-11-2017, 18:06:55)Yaya 16v a écrit : Donc cherche d'ou vient la fuite, avec l'age et la chaleur dégagé par le bloc les durites craque donc sa peut etre elle ou sa peut aussi venir des joints d'injecteurs .
oui je pensais a sa ou un manque de pression , puisse qu'elle démarre au deuxième coup et vu que la pression disparaît elle cale ?
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
16-11-2017, 18:28:25   -   RE: soucis démarrage 300zx Z32
Manque de pression du a une fuite oui, du coup le système se désamorce Wink
Parce que un manque de pression, sans fuite externe, c'est possible aussi mais sa ne provoquerait pas d'odeur d'essence sous le capot .
almosts Hors ligne
16-11-2017, 18:31:38   -   RE: soucis démarrage 300zx Z32
(16-11-2017, 18:28:25)Yaya 16v a écrit : Manque de pression du a une fuite oui, du coup le système se désamorce Wink
oui totalement d'accord je vais regarder sa au plus vite
almosts Hors ligne
05-12-2017, 15:31:58   -   RE: soucis démarrage 300zx Z32
Hello les amis , je viens vous donner des nouvelles de ma belle
bonne nouvelle elle as demarrer se n'est donc pas un soucis de pression d'essence
mauvaise nouvelle c'est pire que sa , le moteur est HS , elle ne démarrer pas car le moteur as tourné sans huile .....
quand je l'ai faite rapatrié chez moi je me suis dit direct vidange ects , je lève la voiture et j'ouvre le bouchon de vidange et la surprise , pas une seule goûte d'huile du vent complet
je lui met 4l d'huile et la surprise il démarre , mais alors merci pour le bruit que sa fait c'est une horreur
je pense que les coussinets sont mort voir bien plus que sa , vilo , arbres a cames ects ....
donc bon je vais voir en janvier avec le spécialiste de la 300ZX dans le 38 j'ai déjà pris contact avec et vu que on vas sortir le moteur , prepa obligatoire lol
es ce que vous auriez des adresses ou trouver le PC avant et peut etre arriere , et aussi savoir comment je peux enlevé l'aileron sur la coffre vu qu'il est mort
merci pour vos réponses
Sujets : 145
05-12-2017, 15:46:22   -   RE: soucis démarrage 300zx Z32
forcément, sans huile......
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
06-12-2017, 13:22:51   -   RE: soucis démarrage 300zx Z32
salut,
tu n'as pas pensé à regarder sur la jauge le niveau d'huile, après ton achat ? Confused
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
06-12-2017, 13:27:19   -   RE: soucis démarrage 300zx Z32
(06-12-2017, 13:22:51)JP32 a écrit : salut,
tu n'as pas pensé à regarder sur la jauge le niveau d'huile, après avant ton achat  ?  Confused
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
06-12-2017, 15:06:42   -   RE: soucis démarrage 300zx Z32
Ca sent l'achat à distance sans aller voir la caisse ça.
[Celica T23]
Sujets : 145
06-12-2017, 16:23:18   -   RE: soucis démarrage 300zx Z32
(06-12-2017, 15:06:42)Nakago a écrit : Ca sent l'achat à distance sans aller voir la caisse ça.
on s'en fout limite, on ne juge pas la manière dont il a acquis sa chignolle Wink
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
06-12-2017, 16:26:00   -   RE: soucis démarrage 300zx Z32
Non mais ça expliquerait pourquoi il n'a pas regardé le niveau d'huile avant d'acheter.
[Celica T23]
almosts Hors ligne
06-12-2017, 17:51:24   -   RE: soucis démarrage 300zx Z32
étant novice sur les japs et surtout celle ci , je n'avais pas connaissance du faite qu'il n'y avait pas de voyant d'huile mais une jauge de pression et je l'ai acheter en accord avec l'ancien proprio sur le faite qu'elle avait un soucis de démarrage mais je pensais pas et lui non plus d'ailleurs , que le moteur avait tourné sans huile
je l'ai appeler il était aussi surpris que moi il m'as dit que on allait trouver un arrangement , donc je pense un remboursement d'une partie de la somme versé
si si j'ai était la voir mais le soucis que l'ancien proprio m'avait exposé n'avait rien a voir avec sa lol
almosts Hors ligne
08-12-2017, 17:42:57   -   RE: soucis démarrage 300zx Z32
bon en attendant j'avance un peut , je vais pas resté a rien faire
demontage de toute la face avant et toute les durites d'air pour préparer le demontage du moteur
dessauw Hors ligne
Newbie
27-01-2019, 10:07:10   -   RE: soucis démarrage 300zx Z32
Je viens vers vous concernant l'odeur d'essence.
J'ai eu le problème plusieurs fois lors de démarrage à froid à des températures en dessous de 10°c. J'avais même une micro flaque sous la voiture. Une fois chaude plus d'odeur et plus de flaque.
Après pas mal de recherches c'était simplement un collier du filtre à essence mal serré. Des gouttes coulaient le long du tuyau de pompe et tombaient sous la voiture.
J'en ai profité pour resserrer tous les colliers.
almosts Hors ligne
27-01-2019, 10:15:06   -   RE: soucis démarrage 300zx Z32
Bonjour, mon problème a été résolu mais c'était bien plus grave que cela, mon bloc était bloqué car rouler sans huile lol
  distribution 300zx z32 twinturbo benny47 0 308 17-06-2023, 19:50:20
Dernier message: benny47
  Pompe a essence 300zx z32 steph nos 0 537 02-02-2022, 23:25:28
Dernier message: steph nos
  Besoin d'aide installation boost controller Greddy Profec Nissan 300ZX Z32 jgoran01 7 5 300 27-05-2019, 14:18:37
Dernier message: jgoran01
  300zx Z32, trou à l'accélération à chaud Dan67 4 2 793 18-06-2017, 09:13:18
Dernier message: Dan67
  améliorations 300zx z32 zahef 21 7 360 19-04-2016, 21:44:03
Dernier message: seb.racing
  [recherche] courbe couple & puissance Nissan 300ZX Z32 mad max 2 3 853 04-03-2013, 05:08:15
Dernier message: mad max
  Recherche Garage spécialiste Région centre pour 300ZX Z32 poupi3701 3 4 268 11-01-2013, 18:37:09
Dernier message: vela1
  [300zx Z32] Soucis au démarrage = PB de pompe à essence? Ayumi 5 6 476 15-12-2011, 08:34:06
Dernier message: marco33
  [Nissan 300zx Z32] Becquet style origine en fibre Ayumi 60 25 854 08-02-2011, 21:36:12
Dernier message: flozx
  [300ZX] Z32 Question sank974 15 8 450 16-01-2011, 03:34:57
Dernier message: Ayumi
