sonde EGT...
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
14-04-2016, 19:15:03   -   RE: sonde EGT...
(14-04-2016, 18:23:16)seven40 a écrit : Bonne nouvelle alors!  Smile
Du coup tu garde ton AEM ou tu change quand même?
Non je vais pouvoir le revendre du coup avec une sonde quasi neuve.
J'attends une autre sonde du coup.
Comme j'ai reçu mon nouvel afficheur...
(Modification du message : 14-04-2016, 19:19:53 par patrice.)
seven40 Hors ligne
CH1 NH605P
40 - Landes France
14-04-2016, 19:52:13   -   RE: sonde EGT...
Ben du coup ça pourrai m'interesser alors, en fonction du prix Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-09-2016, 09:28:18   -   RE: sonde EGT...
(04-02-2016, 00:25:24)patrice a écrit : C'est pour ca que je vais rebondir là dessus....
Depuis que j'en ai installé une, comment peut on régler un moteur de façon safe sans ! Big Grin surtout sur un moteur préparé.
pour répondre a ta question il est bon de rouler un temps avec le moteur full stock et de relever les valeur EGT , AFr oem pour te donner des bases sur ton moulin Wink
comme ça ensuite avec la base map et carto finalisé tu sais un peux ou tu vas car tu auras de bonnes bases Wink
j'ai ma sonde EGT qui affiche 1300 ( le max ) d'un coup et quand elle veut affiche la valeur ..
ça tombe mal car suis en train de peaufiner la carto !
avant les EGt aller bien !
j'ai aussi mon allumeur a vérifier ...
sinon sur B20A7 en atmo full OEM c'est 400° en roulage normal et a wot c'est tjrs sous les 700°
en mode compresseur supercharged c'est autre chose !
du coup vais en commander une autre de sonde et la démonter dans la semaine car elle doit merdouiller ! pour afficher un max a 1300°c d'un coup!
(Modification du message : 12-09-2016, 09:29:12 par DAV4WS.)
  [Sondes] Wideband, EGT, knock sensor... où les mettre ? Blista 7 4 313 25-04-2009, 20:20:15
Dernier message: moultipass
  Question EGT moteur turbo. Jibe 1 1 856 11-05-2006, 21:22:53
Dernier message: Fred 62
  EGT, richesse ? Nagata-San 6 2 303 20-01-2005, 15:00:19
Dernier message: jesus
