sj 410 plus de cv svp
sj410sj413 Hors ligne
10-02-2014, 21:15:18   -   sj 410 plus de cv svp
bonjour,
Je cherche un moyen de booster un peux ma suzuki sj 410...
peut être un compresseur? ou si quelqu'un a une idée.
roma Hors ligne
Sujets : 183
10-02-2014, 21:55:09   -   RE: sj 410 plus de cv svp
ca va te couter un os
je partirais plus sur un swap g16 c'est quasi plug n play mis a part un faisceau a bricoler
Ou mieux un bas moteur g16 et la culasse gti
mais la premier solution va surtout apporter du couple la deuxieme est plus onereuse et plus diffcile a mettre en place surtout au niveau de la gestion
Un simple swap g16 pour 200-300 euros c'est jouable
11-02-2014, 20:59:11   -   RE: sj 410 plus de cv svp
Alors merci beacoup pour la réponse, mais c'est quoi un swapg16 en tous cas sa m interresse pour le prix?
En ce qui concerne la culasse gti sa m'interresse aussi... C'est l'arbres a came et les soupapes qui change?
oldtimer addict Hors ligne
12-02-2014, 13:51:25   -   RE: sj 410 plus de cv svp
(10-02-2014, 21:55:09)roma a écrit : ca va te couter un os
si c est un vrai 410, j ai un doute pour les supports moteur d'origine sur le châssis. le F10 n a pas les même support que les moteurs G il me semble.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-02-2014, 14:14:51   -   RE: sj 410 plus de cv svp
il existe des kits compresseur pour suz regarde si tu trouve ton bonheur Wink
http://www.rotrex.com/Home/Supercharger_.../Kits_Cars
12-02-2014, 19:23:41   -   RE: sj 410 plus de cv svp
alors sur le site je n'ai rien vu pour ma 410, le F10 c'est le fameux 1300cc? Si c'est le cas on m'at dit qu'il fallait changer la boite pour le mettre. Et le swap G16 c'est quoi un moteur?
12-02-2014, 20:34:51   -   RE: sj 410 plus de cv svp
(12-02-2014, 19:23:41)sj410sj413 a écrit : alors sur le site je n'ai rien vu pour ma 410, le F10 c'est le fameux 1300cc? Si c'est le cas on m'at dit qu'il fallait changer la boite pour le mettre. Et le swap G16 c'est quoi un moteur?
F10 c est le 4 cyl 1000 d origine sur le SJ410 chez suz, tu as la famille de moteur par la lettre ( F, G, M, J,etc ) puis la cylindrée avec les 2 chiffres.
G13 c est le 1300, G16 le 1600cc etc
(Modification du message : 12-02-2014, 20:37:13 par oldtimer addict.)
13-02-2014, 19:46:06   -   RE: sj 410 plus de cv svp
ok merci alors j'ai compris je vois très bien ce que c'est que le g13, j'en possède même un.
Si j'effectue cet modif, je prends directe un g16 alors car ça ne vaut pas la peine de modifier pour mettre un 1300.
Par-contre si la gamme f monte jusqu’à 1300 ça m'interresse, on m'a dit que l'on devait changer la boite pour passer un g est-ce vrai?
Sinon personne sait si l'on peut booster le moteur d’origine?
roma Hors ligne
Sujets : 183
14-02-2014, 22:14:31   -   RE: sj 410 plus de cv svp
carbu cbr 600 mais c'est surtout du couple qui manque
Je pense 1.3 et 1.6 passent faut demander a maxiflooder
vicheswift Hors ligne
16-02-2014, 00:52:37   -   RE: sj 410 plus de cv svp
Le swap G16 c'est assez simple: t'enléves la culasse et toute admission du 1600 et à la place tu lui mets une culasse de 1300 GTI avec toute l'inj.
Cà tourne super pas très longtemps si tu tire dedans tout le temps car le 1600 à une longue course et donc (normalement) est limité à 6500 trs, par contre le 1300 GTI s'exprime super bien à partir de 4500 à 7600 donc, faut le savoir!
J'ai eu une swift 1600 16v sohc avec un webber Hori 40; je lui mettais de temps à autre 6800 trs, il a tenu le traitement presque 200000km.
Le problème est l'antagonisme: le haut moteur adore les hautes révolutions alors que le bas pas beaucoup!
Donc bonjour, les contraintes sur bas-moteur: à toi de voir!
Un Hô prévenu en vaut deux!Big Grin
Sac Sincèrement: c'est mon rêve un swap sur un G16! Sac Shock
27-04-2014, 12:55:10   -   RE: sj 410 plus de cv svp
ok merci donc en faite un swapp c'est un changement de culasse.
Bon maintenant mon f10A à de l'eau qui passe dans l'huile et j'ai changer mon joint de culasse donc je pense qu'il est raide Cry
je pense donc que je vais poser un g16 de vitara... apart la boite et les collecteurs ya-t'il des modifs à effectuer?
  SJ 410 swap swift GTI [Ralenti] zukiswift 4 5 978 27-05-2013, 22:12:18
Dernier message: Normal
  Suzuki et moi...(410-413-Samourai inside) Maxiflooder 25 15 000 18-03-2011, 01:28:59
Dernier message: swiffer
  renseignements lj et 410 rice burner 21 3 347 26-05-2006, 16:13:31
Dernier message: rice burner
