renseignements jantes
aureille64 Hors ligne
11-05-2020, 16:39:34   -   renseignements jantes
Bonjour
je viens vers vous pour vous demander conseil
la voiture n'est pas une japonaise mais vous allez comprendre pourquoi je poste ici .
j'ai commandé des jantes pour un ford , a priori tout était compatible pour ma voiture sur le site d'après le vendeur .
je les reçois , l'entraxe est ok , pas de soucis , le problème est qu'au montage le garage s'aperçoit ( une fois tous les pneus montés et équilibrés) que mes goujons sur la voiture sont en 14 et que les écrous fournis avec les  jantes sont en 12 !
et bien sur les écrous d'origine que j'avais sur la voiture en 14 ne passent pas dans les trous des nouvelles jantes , ils sont trop gros .
donc impossible de monter les jantes .
alors voila pourquoi je viens ici vous demander votre avis .
j'ai vu sur des sites de pièces de japonaises qu'il existait des écrous pour les jantes japan car en m14 qui avaient un diamètre extérieur plus petit pour les puits de jantes de faible diamètre .
d'après vous si j achète ces écrous en 14 destinés aux jantes japan car dans le bon pas bien sur (1.5) ca va le faire ?
l'angle du cône est toujours le même aussi ( 60degrés ).
pour résumer il faut juste que je réussisse a trouver des écrous en m14 mais qui passent mes puits de jante qui sont faits pour des écrous de m12 normaux , et je sais que les écrous pour les jantes japan car passeront mais question sécurité d'après vous est ce que ca le fait ou pas .
merci pour votre retour .
japanfancar Hors ligne
11-05-2020, 18:32:14   -   renseignements jantes
Problème réglé avec ça.
Oublié pas de trouver des écrous (Lug Nuts) en M12x1.5 pour les fixer.
https://www.ebay.com/itm/252952970926
11-05-2020, 19:43:13   -   RE: renseignements jantes
Bonsoir
Merci pour ta réponse.
Par contre ce que tu me propose c est de changer les goujons que j ai sur la voiture en 14 d origine par des goujons en 12 c est bien ça ?
11-05-2020, 19:49:15   -   renseignements jantes
Et non regarde bien.
La partie qui se vis dans le moyeu est en M14.
Et la partie qui se fixe avec l'ecrou sur la jante est en M12.
Bo'c ça règle ton problème de taille de trou de goujons.
C'est ce que j'ai sur des cales pour mon véhicule qui est du groupe VAG en M14 et j'ai des jantes de japonaises en M12.
(Modification du message : 11-05-2020, 19:49:25 par japanfancar.)
11-05-2020, 20:13:42   -   RE: renseignements jantes
Ok , merci pour ta réponse , je comprends .
Sais tu si je peux trouver ça sur un site en France ?
Comment ça s appelle ces goujons en français ?
Et que penses tu de mon idée première pour les écrous en M14
Mais de diamètre moins important pour les jantes japan car ?
Merci a toi
Peterjuice Hors ligne
37 - Indre-et-Loire France
11-05-2020, 21:43:08   -   RE: renseignements jantes
Les goujons sont généralement emmanchés dans le moyeux. C'est un peu emmerdant a demonter d'ailleurs.
Tu n'aurais pas meilleur temps de demander a ton fournisseur un échange ? C'est un peu lui qui n'a pas fait son boulot !
de plus, passer de 14 a 12mm fragilise le montage. C'est sans doute suffisant mais je prendrais pas ce risque.
Aussi, pour changer les goujons, faut sans doute poser les porte etriers et disques.. Ca doit pas se faire en 5 minutes !
Si tu veux toujours faire la manip, regarde ca :
https://m.auto-doc.fr/febi-bilstein/1889...gJJYvD_BwE
12-05-2020, 07:09:00   -   RE: renseignements jantes
Bonjour , c est exact , les goujons ne sont pas vissés mais mis par derrière le moyeu ce qui implique un démontage complet .
Et je suis assez d accord, passer de 14 a 12 ...
J aimerai beaucoup renvoyer les jantes car effectivement j avais bien renseigné le modèle marque année etc de mon véhicule sur le site du vendeur de jantes , c est sa base de donnée qui n est pas à jour , pour lui ma voiture est en goujons de 12 alors que c est du 14!
Mais il ne veut rien savoir donc je me retrouve avec 4 jantes que je ne peux pas monter c est pour ça que j essaie de trouver une solution.
Après renseignements pris sur le net ce vendeur qui a pourtant pignon sur rue a 7 pages de litiges sur un forum de défense des consommateurs...
Il ne veut pas me reprendre les jantes alors que l erreur vient de lui .
Dans tous les cas merci pour votre aide .
Hacketo Hors ligne
ND6E
12-05-2020, 11:50:46   -   RE: renseignements jantes
il existe des écrous de jantes plus fin à empreinte interne
12-05-2020, 12:17:13   -   RE: renseignements jantes
Oui c est tout a fait ce que je voulais dire en parlant d écrous plus fins pour les puits de jantes étroits
Voilà le lien de ce que j ai vu qui pourrait résoudre mon problème .
Qu en pensez vous ?
https://www.driftshop.fr/ecrous-m14-15-n...orces.html
  renseignements sur sieges bacquet gtfourlover 1 897 26-06-2006, 19:02:56
Dernier message: D-Fazer
  (renseignements) ligne acier ou inox pour crx Z* 10 1 867 21-08-2005, 15:03:13
Dernier message: warrior
  Renseignements sur des caisses ki font environ 150 cv Sifu 4 1 578 25-03-2005, 12:28:08
Dernier message: Sifu
