Ced26790
04-04-2022, 17:26:51 - redémarage aprés un long moment.
bonjour
je viens vers vous pour quelques conseils.
voiture : s13 de 91 (caisse 155000km moteur 5000km) qui n'a pas tournée depuis 6/7ans suite a une panne.
maintenant que j'ai un petit budget et un peut de temps a lui consacré j'aimerais bien recommence a rouler avec.
panne trouvée c'était la pompe a essence.
la pompe est changée .
après redémarrage voila ce que je remarque pour l'instant:
- la pédale de frein s'enfonce mais ne freine pas.
- la pédale d'embrayage est toute molle avec un débattement de quelques centimètres pour pouvoir changer les vitesses.
- le phare droit ne se lève plus.
Par quoi commencer? je suis un peu perdu!
merci a vous.
(Modification du message : 01-12-2022, 18:50:35 par Ced26790.)
Ced26790
04-04-2022, 18:25:21 - RE: redémarage aprés un long moment.
merci de votre réponse!
Ced26790
22-10-2022, 18:15:02 - RE: redémarage aprés un long moment.
Voila l'avancé des travaux :
les purges sont faites : les pédales refonctionnent.
pour le phare le moteur étais grippé c'est bien repartis.
nettoyage bougie,changement des filtres+ vidanges effectué
changement pneus
quelle est la prochaine étape? est ce que je doit refaire la distribution?
Ced26790
22-10-2022, 19:06:39 - RE: redémarage aprés un long moment.
donc obligatoire du coup... merci!
Ced26790
23-10-2022, 13:43:16 - RE: redémarage aprés un long moment.
mise a jour : la pédale d’embrayage re déconne , pour les freins seuls ceux avant fonctionnent...
vidange de la boite et du pont ce matin (du coup j'ai vérifié : lorsque je tourne une roue l'autre tourne aussi :-) )
Ced26790
23-10-2022, 21:20:12 - RE: redémarage aprés un long moment.
ah oui la deuxième solution me parle carrément!"si elle essaie de te tuer en ligne droite sous la pluie" pas mieux!!
Ced26790
29-10-2022, 19:30:08 - RE: redémarage aprés un long moment.
Alors changement du récepteur d'embrayage (on croise les doigts) il reste encre a trouver d’où viens le problème de pression des freins arrière et changer disque / plaquette arrière, et un clignotant arrière a vérifier avant d’aller enfin faire un tour au contrôle technique!
Ced26790
25-11-2022, 11:24:06 - RE: redémarage aprés un long moment.
Bonjour a tous! pour l'embrayage c'est bon mais pour les freins c'est le maitre cylindre qui est hs. Cela fait 2 semaines que je cherche et tout est "out of stock" même les plus cher. Est ce que quelqu'un peut m'aider? J'ai vu des kit de réparation aussi.
Ced26790
01-12-2022, 18:49:35 - RE: redémarage aprés un long moment.
bon aujourd'hui réception du kit de réparation pour le maitre cylindre de frein... ci quelqu’un a déjà fait ça et a des conseils on est preneurs! merci a vous!
indian
01-12-2022, 19:16:46 - RE: redémarage aprés un long moment.
Bonsoir,
rien de particulier, bien démonter méthodiquement, poser les pièces sur un chiffon dans l'ordre, changer les joints a lèvres, nettoyage des pièces, constat visuel pour des fissures, rayures, effet miroir (glaçage), état des portés des entrées et sorties, des filetages, puis remontage dans l'ordre inverse avec du Lockeed. Ne pas oublier d'auto-purger le maître-cylindre, a la méthode 'américaine', voir internet pour savoir ce que c'est.
Cdt.
Ced26790
02-12-2022, 17:13:02 - RE: redémarage aprés un long moment.
merci a vous!
Ced26790
08-12-2022, 17:10:16 - RE: redémarage aprés un long moment.
Avancée des travaux: changement des joints du maitres cylindre, un des pistons étais bloqué par un peu de rouille en plus. Cela semble refonctionner!
Ced26790
20-12-2022, 23:49:28 - RE: redémarage aprés un long moment.
bon cela ne fonctionne pas... a la recherche d'un maitre cylindre...
Ced26790
02-07-2023, 13:47:02 - RE: redémarage aprés un long moment.
bonjour tout le monde ! alors après de multiples travaux ( distribution,maitre cylindre de freins,purges de tout les fluides,récepteur d'embrayage, disques et plaquettes , changement de durites et je ne sait pas ce que j'oublie...) c'est le passage au contrôle technique! verdict : un amortisseur arrière hs (commandé ça arrive la semaine prochaine) et un petit accroc au niveau du pot d'échappement ("sans risque de chute"). Pour une mémére de 91 je trouve que c'est cool surtout quand on nous annonce "caisse super saine a par l'amortisseur". Il me reste une dernière question avant de vous présenter ma voiture : lorsque je branche mon poste l’antenne se lève direct (contact éteint poste éteint) comment faire pour qu'elle ne se lève qu'a la mise en rute et descende une fois le poste éteint?
merci a vous!
Ced26790
03-07-2023, 12:57:24 - RE: redémarage aprés un long moment.
Merci de ta réponse Black_Wolf! on va regarder ça! sinon je remet l'origine...
Ced26790
04-07-2023, 09:59:17 - RE: redémarage aprés un long moment.
Je vais voir avec un ami qui gère l'électricité et les câblages pour éviter de faire des conneries ! merci a toi!
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
04-07-2023, 17:05:35 - RE: redémarage aprés un long moment.
Déjà faudrait DL la revue technique, ça évitera bien des conneries, même a un 'pote electrichien'
Ced26790
07-07-2023, 16:18:52 - RE: redémarage aprés un long moment.
DL? j'ai un gros classeur blanc estampiller Nissan "manuel de réparation" avec le dessin de la voiture c'est ça?
Ced26790
07-07-2023, 21:31:34 - RE: redémarage aprés un long moment.
j'ai fait un allé/retour a feu vert , un vendeur super est venu voir et m'a vendu un adaptateur avec tout ce qu'il faut dont la partie a vissé a coté du poste et tout fonctionne! bon il me reste a faire quelques fotos et trouver comment les mettre sur le site pour vous présenter ma belle! merci tout le monde!
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 029
Sujets : 234
07-07-2023, 23:35:52 - RE: redémarage aprés un long moment.
Salut
Avec plaisir on regardera les photos de ta S13.
Tu crées un nouveau sujet (ou tu fais "répondre " mais n'utilise pas "réponse rapide " car toutes les fonctionnalités n apparaissent pas) et tu cliques à gauche dans "imgur" , ça te permet d aller chercher tes photos sur ton tel, ordi, ou tablette
(Modification du message : 07-07-2023, 23:40:14 par JP32.)
Sujets : 145
08-07-2023, 11:52:00 - RE: redémarage aprés un long moment.
évite le sujet fourre tout STP aussi, ce sujet a la base etait pour le redemarrage après longue immo', ça a bifurqué sur un probleme de poste radio
