[rd1] embrayage
Manolo-kash Hors ligne
29-08-2017, 21:12:54   -   [rd1] embrayage
Bonjour à tous,
nouveau propriétaire d'un CRV de 1999, modèle ES de 147cv avec 112000kms.
J'ai déjà fait quelques petits trucs pour la remise en route du tank : filtre à air, habitacle, bougies, et pour les accessoires le montage d'une attache remorque
Il me reste une vidange moteur (la dernière est de avril 2016 avec 4000kms depuis), filtre à huile, les courroies d'accessoires + distribution et pompe à eau. Je ferai certainement un sujet pour de l'aide à propos de la distribution.
Pour mon embrayage, je le trouve assez loin... la course n'est pas terrible alors qu'il n'a pas beaucoup de bornes dans la gueule.
J'ai d'abord lu un sujet qui parlait des émetteurs et récepteurs d'embrayage qui pourraient faire défaut.
Sous le capot, avec mes petits yeux, j'ai pas l'impression de voir de liquide couler ou de problème d'étanchéité sur le système complet, le niveau est correcte et le liquide ne ressemble pas à de la mélasse grisâtre.
Ma question, par où commencer ? Est-ce qu'une purge va réellement améliorer la chose ?
Merci d'avance !!
  [CRV RD1 / Phase 2]BVA qui patine? moimeme 25 558 21-12-2023, 17:47:29
Dernier message: moimeme
  [RD1] Ne demarre plus aprés remplacement de batterie faible FRAGHEUR 1 468 08-05-2023, 03:37:48
Dernier message: FRAGHEUR
  [CRV RD1 / Phase 1] Problème ralenti instable et calage Motardebase 1 886 15-10-2021, 20:49:32
Dernier message: Motardebase
  [CRV RD1 / Phase 1] Besoin de conseils pour vidange BVA / PONT Motardebase 2 1 078 13-10-2021, 17:39:49
  [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen NEIBAF73 1 320 295 965 25-09-2019, 23:30:44
Dernier message: Mr V-Tec
  [RD1 CRV] Purge récepteur/émetteur embrayage MR-vercitty 17 6 705 26-07-2019, 20:02:48
Dernier message: Beatbox
  [RD1], passage de vitesse compliqué ? TyNoS 9 3 644 14-02-2019, 17:12:07
Dernier message: MR-vercitty
  [CR-V RD1] BV vraiment courte jeanmich 1 2 647 27-10-2018, 08:53:04
Dernier message: BabaHonda
  [RD1] Distrib CRV 1 ere generation piem 12 3 440 28-03-2018, 09:58:01
Dernier message: piem
  [RD1] Remplacement Autoradio 1DIN par Autoradio 2 DIN Adrien06 2 2 345 09-11-2017, 20:16:09
Dernier message: Adrien06
