yo4nn
27-12-2016, 20:51:02 - RE: rch covering
A moins d'avoir vraiment envie de faire un covering si tu veux par exemple une couleur matte, je pencherai plutôt sur la complète.
C'est quasiment le même tarif et la peinture a quand même quelques avantages non négligeables :
Finitions, tenue dans le temps, possibilité de faire des retouches.
(Modification du message : 27-12-2016, 20:51:40 par yo4nn.)
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 226
27-12-2016, 23:09:30 - RE: rch covering
Déjà, faut que la peinture soit nickel en dessous.
Le covering s'use aussi (j'ai suivit une Serie 7 dernier modèle qui faisait flap flap flap y'a 10 jours) et d’après certains , use la peinture a la longue
Donc, faut voir le ratio coût / durée / différentiel avec peinture.
yo4nn
28-12-2016, 00:35:05 - RE: rch covering
(27-12-2016, 21:36:57)cherub a écrit : l'avantage d'un covering c'est que c'est plus rapide a poser et le jour ou il y a un probleme on change juste le morceau habimé.
C'est vrai selon les modèles, sur une petite voiture peut être mais sur un coupé ou une berline si tu prend un pet sur une aile arrière bonjour la galère.
Après c'est sur que si tu en as pour deux fois moins chère ça se réfléchis.
Glurk
28-12-2016, 02:11:53 - RE: rch covering
Donc une voiture qui a au minimum 15 ans. Renseigne toi vers un pro mais sauf a ce que la peinture/carrosserie soit nicquel de chez niquel, je ne pense pas que ca soit possible, sauf rendu de marde....
(Modification du message : 28-12-2016, 02:12:26 par Glurk.)
