florian77270
06-04-2019, 11:13:19 - RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
Bonjour et bien, échappementpement réparer et remis en place.
Plus de opb a bas régime mais toujours des hésitations lors qu on arrive a la zone rouge !! Je sèche
Pour la masse jai égalementent trouve le cable hs
A vos aides
- France Messages : 29 162
Sujets : 145
12-04-2019, 19:02:35 - RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
MAF?
Sujets : 145
12-05-2019, 18:39:06 - RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
bobines/bougies ça dit quoi?
Les injecteurs, c'est cool de les nettoyé, mais est ce qu'ils giclent correctement? Idem concernant leur débit.
Mivroum
16-05-2019, 10:01:15 - RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
La résistance du circuit primaire des bobines peut être bon mais la bobine naze quand même.
Ça ressemble bien à un problème d'allumage tout de même.
Sujets : 145
01-06-2019, 10:23:07 - RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
t'as changé la pompe a essence?
Sujets : 145
01-06-2019, 20:19:43 - RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
ba coute si t'es sur que bobines/bougies/fils de bougies/injecteurs/MAF/capteur knock/sonde o² sont ok, reste plus qu'a faire une pris de compression....
mais pour moi c'est un probleme d'appro en essence a haut regime, ou une etincelle faible soufflée
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
03-06-2019, 22:00:31 - RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz ( résolu)
Donc c'était bien un défaut d'allumage.
ça arrive parfois qu'une pièce neuve tienne pas, l'important est que tu ai résolu le soucis
TA60 & BB9
Sujets : 145
04-06-2019, 07:28:25 - RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz ( résolu)
d'ou l'importance de controler QUAND MEME une pièce neuve
