florian77270
10-02-2019, 20:25:04 - raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz ( résolu)
BOnjour, j'ai un pb avec la rx8 de ma femme,
elle démarre normalement, mais depuis ce jour si j'accelerer elle se met en sécurité et fait un rupteur hors si j'accelerer lentement ca va!!
1ere fois que je rencontre ce pb
a savoir bougie , bobine et cable ont moins de 5000km
une idée ?
(Modification du message : 03-06-2019, 17:39:02 par florian77270.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
11-02-2019, 03:51:39 - RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
Le circuit d'essence peut être ?
Filtre / pompe ?
TA60 & BB9
pierrot90
Mazda RX8
90 - Territoire de Belfort France Messages : 129
11-02-2019, 16:50:18 - RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
ton problème arrive uniquement si tu accélère fort?
si oui ca pourrait venir de ta pédale d'accelerateur car c'est une commande électrique...
le plaisir commence là ou le diesel s'arrête... a 5000tr/min!
- France Messages : 29 162
Sujets : 145
12-02-2019, 21:54:13 - RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
devant
pierrot90
Mazda RX8
14-02-2019, 10:10:32 - RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
c'est quoi comme boitier e85? car si s'en est un qui se banche aux injos et qu'il déconne ca pourrait venir de la.
dans tous les cas essai de le retirer et tu vera tout de suite si le problème vient de la.
florian77270
23-02-2019, 10:52:10 - RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
Bjr il y a du neuf j'ai nettoye les bougies, nettoyer le capteur de vilo ( 10h pour sortir la vis de fixation qui a cassé !!!)
Nettoyage de toutes les cosses.
Il y a du mieux, des que ca ratatouille je relâche légèrement et je peux prend les tours dans les conditions normal de perf !!!
Les bougies on même pas 5000km est ce possible quune soit hs ?
Jai remarque que jai une fissure en sortie de collecteur inox sur le tube d un des " cylindre" peu etre le 1 !! Vu du profil lechappement du 1 est le quel ?
Sinon une autre idee ?
les bougies superieurs sont un peu blnache
(Modification du message : 23-02-2019, 10:57:34 par florian77270.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
23-02-2019, 14:14:37 - RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
Je te dirais bien de contrôler ta pompe a essence, voir si c'est une origine, passes en une pour E85 quitte a y rouler
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
23-02-2019, 14:42:22 - RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
Sur petites contraires / charges elle déb*te sans soucis, mais sur grosse demandes ( pap ouvert a fond, reprise sur les hautes vitesses ) ça peut saturer.
Sur les S13/14 par exemple c'est le cas, quand la pompe fatigue c'est souvent lors de la pleine charge que tu t'en rends compte, quand le turbo souffle et que la pompe envoi pas assez.... en général tu soulage un peu le gaz et ça prend ses tours ... C'est ressemblant a tes symptômes quoi....
TA60 & BB9
pierrot90
Mazda RX8
25-02-2019, 22:21:30 - RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
mec ne roule pas avec un collecteur fissuré! enfin sauf si tu as envie de foutre le feu...
et tes bougies elle ont une sale gueule. c'est quoi comme allumage que tu as mis? du vrai mazda? du LS2? ou des copies chinoises?
pierrot90
Mazda RX8
23-03-2019, 14:02:45 - RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
Pour vérifier ton cata c’est assez simple tu regarde juste si la céramique est bouchée ou fondue.
Par contre tu n’a toujours pas de code défauts ?
florian77270
24-03-2019, 17:20:17 - RE: raté à l’accélération mais fonctionne si léger filet de gaz
ok merci pour le retour
je vais commander de nouvelle bougie, j'ai d'origine des RE8CL, et suivant les photos si dessous, elle sont un peu blanche ! je me demande s'il serait pas intéréssant de passer a des RE7CL afin d'avoir des bougie plus chaude myeux adapté a mon 100% E85 ?
Merci a tous
