question mecanique
mathieu-56 Hors ligne
13-02-2005, 18:35:50   -   question mecanique
Salut, j'aurais juste 2 questions pour une primera p10 en 2.0l diesel et une pour une primera p10 2.0l gt.
1er: Pour la primera p10 2.0l diesel,
-faut-il changer la courroie de la pompe d'injection en plus de la courroie de distribution?
2ème: Pour la primera p10 2.0l gt,
-il y a un probleme avec la boite de vitesse, je vais la voir tout à l'heure et la voiture est immobiliser, sauriez-vous, approxivativement, ce qu'il faudrait changer.
M.
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
13-02-2005, 20:44:53   -
Peux tu en dire plus sur ton problème de boite?
Autrement c'est vague et difficile de pouvoir te donner une réponse satisfaisante.
michael Hors ligne
13-02-2005, 21:36:15   -
le probleme des primera P10 GT au niveau de la boite c'est la 5e qui saute...
donc il faut changer,le pignon,la fourchette et le synchro de 5eme
mauvais graissage au niveau du carter de boite qui engendre un manque
d'huile sur cette partie de la boite
probleme resolu sur les P11 GT
[Image: pubhurricane4.jpg]
15-02-2005, 20:22:08   -
Lolo 13 a écrit :Peux tu en dire plus sur ton problème de boite?
pour la boite, en fait et apres avoir vu la voiture, c'est l'embrayage qui est H.S. mais je crois que je vais attendre encore un peu pour trouver une autre (surtout que je voudrais une 4 portes et que c'etait une 5 portes).
merci encore.
Autrement, pour les courroies, si quelqu'un c'est ???
Tchao
M
anthoRF Hors ligne
15-02-2005, 20:26:03   -
je tourve plu joli les 5porte que les 4 porte sinon...
bon choix une P10 c vieu moche ya de quoi bien prepa ;-)moi jen suis conten nivo tenue de route et c que une 1.6slx...confort c pa mal nivo bruit c assez silentieux et kan tu nike les 106 xsi les mec il sont degouté(ça c perso avec mon 1.6l) avec ma voiture de papi g le confort et une bonne petite pèche ;-) en plsu ça a l'air d'etre du costo
en prepa(moteur et chassis)...
passage en peinture le 19/12/2005
projet en cour
[Image: minilogo6yl.gif]
[Image: ylogoaut011bo.gif]
15-02-2005, 20:40:55   -
re-
Sur les Primera, je ne suis pas deçu, j'ai une p10 diesel et une p11 en turbo-diesel, et des que je trouverais celle qui me plait, j'aurais enfin ma p10 2.0l GT.
Et en plus, je suis en train de faire un site dessus, je le finiole, je rectifie certain defaut, je le rempli encore, j'attends d'avoir une adresse nickel et je le balance mieux que là où il est. Si vous vouler voir en attendant ce qu'il donne : soluce0.chez.tiscali.fr
M
15-02-2005, 20:43:09   -
re-
P.S: si vous avez des infos pour agranmenter mon site, bien sur, ce serait avec plaisir.
M.
anthoRF Hors ligne
15-02-2005, 20:50:57   -
mathieu-56 a écrit :re-
M.
pas mal ton site ;-) vien me voir sur MSN
on va l'agrementer ton site ;-)
ps: ce soir tora les photos de ma P10... :-D
projet en cour
  [FAQ Nissan] Mecanique: Bielles S13 Ludo_fC3S 37 14 225 22-12-2023, 19:24:18
Dernier message: folken
  ----RÈGLEMENT SECTION MÉCANIQUE NISSAN--- Oncle Fétide 0 3 090 21-08-2013, 21:08:50
Dernier message: Oncle Fétide
  [mecanique]Piston Nissan papa pingouin 4 2 508 16-06-2010, 09:13:07
Dernier message: papa pingouin
  Boost mécanique? KEMOUTE 02 8 1 808 29-06-2005, 08:48:16
Dernier message: albator.korn
  [Mécanique] Nettoyage joint de culasse grumly2000 7 3 024 15-05-2005, 10:19:33
  DU NOUVEAU: que peut avoir mon S13 ?[prob mécanique] ManuS13 36 5 218 01-01-2005, 10:04:31
Dernier message: the fab
  [S13] boost gauge electronique ou mecanique Ludo_fC3S 15 2 420 27-09-2004, 00:20:13
Dernier message: SK_Flowne
  [MECANIQUE] Changement de TURBO > compatibilité pinpinade 43 6 289 10-08-2004, 12:09:01
Dernier message: sepi
  Question sur S13 [MECANIQUE] ManuS13 1 818 02-08-2004, 16:27:11
  [MECANIQUE] Qui peut me faire des turbo flanges ?? RomChip_200 9 1 753 01-08-2004, 19:47:23
Dernier message: RomChip_200
