quel intercooler choisir?
psycho Hors ligne
26-07-2010, 10:03:12   -   quel intercooler choisir?
tout est dans le titre:
je cherche un intercooler pour le positionner en top mount, je cherche donc un core en bar and plate (tube&fin c est surtout pour un frontal),
ma recherche m a permis de trouver quelques liens sympa:
pour la théorie:
http://www.are.com.au/techtalk/intecoole...0and%20Fin?
http://www.autospeed.com/cms/A_1885/article.html
http://www.gnttype.org/techarea/turbo/intercooler.html
http://www.mipowertechnology.com/hrsg.htm
http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=2698921
en gros vaut mieux qu il soit teinté en noir et la forme des tanks est vachement importante (vous regarderez les egay différement) car soit perte de flow et perte de puissance du turbo
je cherche donc le meilleur qualité/prix (on évitera les grandes marques donc) mais je manque de feedback:
Garett:
http://www.turbobygarrett.com/turbobygar...oolers.htm
mais il semblerait que ce soit précision turbo qui fabrique leur core:
http://www.precisionturbo.net/Wcb21017455901.htm
en cherchant un peu sur le net, il semblerait qu'il achète des constituants et les montent, leurs turbos sont identiques aux garett mais lag plus. Quand est il de leurs intercoolers???? en tout cas les prix sont sympas.
que penser de Bell? ça a l air pas mal sur le papier
http://www.bellintercoolers.com/pages/AACore.html
j ai tropuvé des cores spearco mais les prix doivent être hallucinants!
http://www.racetep.com/tneticatoaic.htm
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
psycho Hors ligne
26-07-2010, 13:46:12   -
ça interesse personne?
encore un epu de théorie sur les end tanks:
http://www.dvdtfab.com/intercoolertestlab.pdf
quelques end tanks:
http://www.vecco.com/products.php?sub_cat_id=15
au pire si on trouve rien:
DIY: http://www.sdsefi.com/techcooler.htm
ex: TS powaaaaa!
26-07-2010, 14:37:29   -
j'avais trouver un tuto sur le calcul du dimensionnemet des IC selon plusieurs criteres,je le retrouve et edit Wink
rodi Hors ligne
Sujets : 104
26-07-2010, 16:15:57   -
boyou2 a écrit :j'avais trouver un tuto sur le calcul du dimensionnemet des IC selon plusieurs criteres,je le retrouve et edit Wink
un de tes post de calcul d IC;
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=112019
sans parler d autre ressources externesSadtoutes techniques)
http://www.are.com.au/techtalk/intecoolersMR.htm
(echangeur air/eau)
http://www.are.com.au/feat/techt/airwaterinter.htm
psycho Hors ligne
26-07-2010, 19:25:25   -
le site de ARE est supersympa, dommage qu il ne vende que des plate and fine!
ex: TS powaaaaa!
26-07-2010, 19:26:09   -
rodi, tient,j'avais pas penser l'avoir mis la du coup :roll:
merci Wink
psycho Hors ligne
28-07-2010, 15:18:13   -
vous n auriez pas des liens pour calculer le nombre de cfm que sort un moteur? Me doute que ça dépend de la cylindrée et du régime
pour un déplacement de 91mm et un diamètre de 86.5mm sur un 4 cylindres
je trouve 130.53 CFM et un air flow de 302 pour 8000tour min à 100%
ex: TS powaaaaa!
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
28-07-2010, 15:58:59   -
CFM = Cubic Feet per Minutes
Donc basiquement je dirais :
cylindrée en pied au cube * tours par minutes / 2 = débit en CFM
psycho Hors ligne
29-07-2010, 20:18:57   -
j ai trouvé un mot que j ai du mal à comprendre: plenum???
c est une sorte de plaque que l on fixe entre la culasse et le collecteur?
ex: TS powaaaaa!
NINJA Hors ligne
30-07-2010, 13:03:55   -
plenum= collecteur d'admission! Wink
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
psycho Hors ligne
30-07-2010, 19:52:22   -
ok c est donc la même chose que "manifold intake"?
ex: TS powaaaaa!
NINJA Hors ligne
31-07-2010, 11:34:50   -
voui! Wink
evo 6 vendue!
psycho Hors ligne
17-10-2010, 14:17:32   -
avez vus des retours sur les PWR chargeooler?
ex: TS powaaaaa!
  [FAQ] Calcul Dimensionnement Intercooler selon CFM Turbo boyou2 7 11 790 05-02-2015, 21:25:13
  Quel turbo choisir ? maniak007 9 3 345 23-04-2014, 23:07:30
Dernier message: folken
  Comment bien choisir son intercooler? Onizukkaa 3 4 439 02-01-2014, 23:32:24
Dernier message: Onizukkaa
  Quel voiture choisir? maxvtec 14 3 836 04-12-2009, 13:00:51
Dernier message: maxvtec
  Intercooler remise en état THC 17 6 262 30-10-2009, 20:08:41
Dernier message: flointhecho
  Risques de démarrer un véhicule turbo sans l'intercooler ? crusty22 8 13 543 14-07-2008, 16:47:16
Dernier message: crxyann
  Quel PDA choisir ? Yob1 14 5 315 30-05-2007, 18:47:04
Dernier message: Yob1
  c'est quoi un intercooler??(mazda 3 diesel) abdelmomo 8 3 497 10-01-2007, 23:35:59
Dernier message: Averell
  intercooler ou pas? sirus69 3 1 129 04-06-2005, 18:22:48
Dernier message: brian flanagan's
