celica man
Sujets : 42
19-06-2005, 15:01:34 - que se passe t'il si je met du super plomber
voila ma question je voudrais savoir si il y a un risque a metre du super genre 1 plain tous les 5 plains!!
si oui ou est il vrais que sa pose une couche de je ne sais quoi qui protege la mecanique ?
voila thank pour vos reponse
c'est pour ma celica vvti
Cocoye
Toyota Celica
77 - Seine-et-Marne France Messages : 533
Sujets : 23
19-06-2005, 15:30:49 -
Tu mets comme moi du SP95 ?
Fait 4 Pleins de SP95 et 1 Plein de SP98...bon par contre je ne sais pas si ça va faire quelque chose de bien ou de mal au moteur... :roll:
Par contre évite le Super... :roll:
Juste pour te donner un exemple :
- J'avais une voiture à Carburateur...je lui mettait du SP98...bah je peut te dire qu'elle avait pas trop aimé...
J'avais perdu de la puissance,pour doubler fallait vraiment calculer son coup...et qd je l'ai emmené chez un mécano,le garc m'a répondu :
" Mettez du Super,et vous verrez elle marchera mieux en accélération "
Le garc m'a nettoyé le Carbu...en plus j'avais de la merde dedans,donc ça n'a pas arrangé les choses...et depuis que je lui avait injecté du Super,je peut te dire qu'elle avait de la reprise et c'est vrai qu'elle marchait mieux !
" Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage ! "
" La mode se démode, le style jamais "
tibo
19-06-2005, 15:33:29 -
Si ta caisse est catalysée et que mes souvenir sont bon tu ne peux pas mettre du super justement car les residu de plomb vont niker ton cata si tu n'es pas cata tu peu en mettre et dans la logique sa devrait rouler mieux, enfin c est comme la difference mettre du 98 au lieu du 95 le gain doit etre super minime
[table] [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u]
[|][/table]
lataca
Mitsu Colt
- France Messages : 219
19-06-2005, 16:02:17 -
tibo a écrit :Si ta caisse est catalysée et que mes souvenir sont bon tu ne peux pas mettre du super justement car les residu de plomb vont niker ton cata si tu n'es pas cata tu peu en mettre et dans la logique sa devrait rouler mieux, enfin c est comme la difference mettre du 98 au lieu du 95 le gain doit etre super minime
C'est exact si tu met du super plombé dans une voiture qui est catalysée, les éléments chimiques qui se trouvent dans le catalyseur vont se détruire.
Oublie le super plombé c'est un conseil :chiotte2:
folken
- France Messages : 13 969
19-06-2005, 16:40:26 -
Ca met une couche de plomb (pour le vrai plombé) qui lubrifie.
C'est pour ça que sur les moteurs pas prévus pour le SP, les sièges de soupapes s'usent, parce qu'ils ne sont plus lubrifiés par le plomb.
Maintenant, pour le reste du moteur, y'a l'huile, alors je pense pas qu'on y gagne ...
En tout cas, la fonction du plomb n'était pas de lubrifier aussi les cylindres, puisqu'il suffit de changer les sièges de soupapes pour convertir un moteur au SP.
Et il me semble que l'indice d'octane du plombé est de 95, donc je préfère rester au 98.
De toutes façons, que ce soit le vrai ou le "faux" plombé, on en trouve plus, donc ça règle le problème.
Que du SP à la pompe par chez moi.
Mais si tu veux avoir les mêmes effets, tu peux aussi couper ton essence à l'huile moteur, ça doit faire pareil.
celica man
Sujets : 42
19-06-2005, 17:07:43 -
ok merci pour c'est reponse car chez moi en sicile (oui j'y vais avec la celica en aout on vas tester la bete plus fotos du trajet )
y a encore du super et que du sp98 mais pas de 95 en sicile en tout cas
celica man
Sujets : 42
19-06-2005, 17:10:51 -
sinon un lien avec les paysage de la siciel en ete vous aller voir se que vas subir la celica comme chaleur et poussiere !!
c'est pour ca que je ne compte pas metre de kad la bas de peur de devoir le nettoyer tous les jours
http://images.google.fr/imgres?imgurl=ht...LD:fr&sa=N
monvieilAF
Honda CRX EE8
39 - Jura France Messages : 253
21-06-2005, 03:42:17 -
et sur une supra dont on a fait sauter les cata?
Pas d'ABS, pas d'airbag, on meurt comme des hommes!
Membre de la Team
