protocole prise de compression.
Tank Hors ligne
Sujets : 52
08-02-2007, 13:32:10   -   protocole prise de compression.
j'ai un compressiometre et ce soir je compte faire un relevé de mes compression.
mais ai je le bon protocole?
1 enlever le fusible de la pompe a essence
2 enlever toute les bougies
3 mettre le compressiometre sur le cylindre voulus
4 mettre un coup de demareur avec les gaz ouvert a fond.
J'ai bon??
a chaud ou a froid????
a vous les studios
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
civic ee9 Hors ligne
08-02-2007, 16:01:14   -
Bonjour oui je pense que tu as tout bon Wink
moteur a 80° environ (chaud)
il est conseillé de débrancher la bobine d allumage (moi je l ai pas fait)
insiste sur le demareur jusqu a se que ton indicateur de compressiometre ne monte plus
moi j ai fait comme ça mais je peus me tromper a confirmé
a bientot et bonne compression je te souhaite Big Grin
Averell Hors ligne
29 - Finistère France
08-02-2007, 16:27:36   -
Ca me paraît correct. Smile
Le contrôle des compressions se fait moteur chaud (dilatation des pièces).
Avant de prendre tes compressions, vérifie :
- l'état de ton filtre à air,
- ton jeu aux soupapes (mais si c'est sur ta S13, tu dois avoir des poussoirs hydrauliques, donc tu peux sauter cette étape),
- l'état de ton circuit de démarrage (vitesse d'entraînement du démarreur correcte).
Dépose toutes les bougies, et débranche le primaire bobine.
Pour prendre les mesures, le papillon des gaz doit être en pleine ouverture.
Tu positionnes le compressiomètre sur le cylindre que tu veux mesurer, pendant que tu tiens l'embout du compressiomètre, tu fais signe à la personne au volant qui lance le démarreur (environ 5/6 secondes). Il coupe ensuite le démarreur quand l'aiguille a fini de monter sur le cadran du compressiomètre.
L'écart de compression toléré est de 10 %. L'idéal est d'avoir les données constructeur pour se faire une idée des compressions mesurées.
Tank Hors ligne
Sujets : 52
08-02-2007, 16:33:49   -
je vais les prendre a froid et a chaud comme ca je pourrais comparré.
merci de vos réponses.
Tank Hors ligne
Sujets : 52
09-02-2007, 10:00:22   -
Resultat:
a froid
1 10,5
2 10,5
3 10
4 10,3
a chaud
1 10,5
2 10,5
3 10,3
4 10,8
mais c'est pas bon car j'ai oublié d'acceleré :oops!:
sepi Hors ligne
Sujets : 33
09-02-2007, 11:52:58   -
c'est pas sur rs13 tes compressions, non?
Tank Hors ligne
Sujets : 52
09-02-2007, 12:12:49   -
si pourquoi???
sepi Hors ligne
Sujets : 33
09-02-2007, 17:28:13   -
Tank a écrit :si pourquoi???
ben t'as des compressions de moteur atmo....c'est pas plutot 8.5 que tu dois avoir?
Anonymous
09-02-2007, 17:28:31   -
voici les tolerances de la doc:
standard: 11.77
minimum: 9.81
différence maxi entre 2 cylindres: 0.98
pour un moteur de quasi 180000 bornes, je trouve que ca reste correct (et puis perso j ai un doute sur les poussoirs maintenant... Confused )
Anonymous
09-02-2007, 17:29:39   -
oui c est vrai que les compressions de la s13 sont assez élevées pour un turbo: ca surprend tout le monde Wink
lovic Hors ligne
Sujets : 93
11-02-2007, 12:25:24   -
pourquoi accelerer a fond? je vois pas l'utilité.. peut-on m'expliquer?
Anonymous
11-02-2007, 12:35:58   -
pour que le papillon soit ouvrt, tout simplement; sinon les compressions seront prises en phase de dépression Wink
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
11-02-2007, 13:50:41   -
Et lorsque tu as des compressions faiblardes sur 1 ou plusieurs cylindres, il faut refaire la mesure en mettant une cuillère à soupe (15ml) d'huile moteur dans les cylindres par les puits de bougies.
Si les valeurs augmentent: problèmes de segmentation.
Si elles ne bougent pas : problèmes d'étanchéité au niveau des soupapes.
Taux de compression = rapport volumétrique.
Mais avec un compressiomètre, on mesure une pression de compression en bar et non un taux de compression (qui est un rapport de volume)
Sans Puissance, la Maîtrise N'est Rien .
Mon New 500 RG Blog
Membre du HighSavoyDrasticCrew.
Chevy El Camino (83), Legacy GT (05), Suzuki GT750 (73), RG500 (87)
lovic Hors ligne
Sujets : 93
11-02-2007, 22:49:57   -
sympa l'astuce pour diagnostiquer le problème d'étanchéité Wink
Tank Hors ligne
Sujets : 52
27-02-2007, 13:58:03   -
bon ayé j'ai repris mes compression en accélérant et j'ai :
1 : 11
2 : 11
3 : 10,5
4 : 11
pour un bloc qui a 180000km c'est pas mal je trouve.
Antony Hors ligne
27-02-2007, 16:48:13   -
C'est même très bien pour ce kilométrage Yes
Préparation japonaises:
http://www.garage-jourdan.com/
[Image: logomodificopie1copie1iy9.jpg]
  [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ... gineto 114 20 941 09-06-2016, 15:00:05
Dernier message: DAV4WS
  Quels taux de compression pour Compresseurs Type_R_acing 35 17 148 11-05-2016, 08:57:27
  Prise Inconnu... Gaiito 5 1 469 07-05-2014, 21:33:04
Dernier message: Gaiito
  Short ram ou boite à aire avec prise d'aire par-choc? Onizukkaa 7 2 201 23-08-2012, 10:13:12
Dernier message: nico1131
  [Prépa atmo] Taux de compression max ? Blista 73 22 426 18-11-2011, 19:32:55
Dernier message: Mr Wankel
  [Prise de compression] Où trouver le materiel necessaire? SoichirO77 18 8 297 07-07-2011, 22:13:49
Dernier message: roma
  Membrane dans la ligne pour la compression ? Type_R_acing 11 3 518 10-04-2009, 02:05:54
Dernier message: Type_R_acing
  demande expliquation taux de compression (style 10.4:1) neil_street_team 6 2 808 22-07-2007, 01:26:15
Dernier message: psyco
  pression maxi turbo en gardant taux de compression atmo JP32 7 10 324 22-05-2006, 09:34:35
Dernier message: JP32
  Prise D'air Incorporéé Dans Un Phare ?? redman 6 2 293 19-11-2005, 01:19:10
Dernier message: Millencolin
