rice burner
gineto
21-12-2011, 12:49:16 -
comment donner du couple a un vieux bloc honda atmo
nan, sans déconner, le principe est génial !
Si j'ai bien comprit, au lieu d'avoir une levée de soupapes figée et gérer la charge uniquement avec le papillon, l'accélérateur commande directement la levée des soupapes et donc il n'y a plus de papillon.
Ce qui favorise le remplissage sous n'importe quelle condition !
Ptain c'est bien joué ça ! Fallait y penser !
Merci de partager cette découverte
A quand la commercialisation de ce système ? Avant qu'il ne soit copier par les contructeurs ...
RiceBurner, je sais pas pourquoi mais je sent que t'as envie de tenter la chose ...
rice burner
21-12-2011, 13:11:17 -
non, les gars, je suis juste dans les diagrammes de B16. "besoin" de sortir un truc avec un profil de came efficace. je trouve pas ce que je veux dans l'after-market. ça va surement être du sur-mesure pour vraiment sortir des watts à un B16.
mais ce n'est plus de la préparation, plutot de la conception alors c'est un peu chaud.
et par hasard, je suis tombé sur ce B16 assez particulier.
- France Messages : 29 168
Sujets : 145
21-12-2011, 13:14:52 -
pour moi le must reste le camless.
rice burner
21-12-2011, 13:22:02 -
sauf que là, c'est le valve-mécanic
même si le valvetronic est supérieur au vtec dans son principe. apres, faut voir dans 20ans si ça fonctionne toujours.
Sujets : 145
21-12-2011, 13:30:10 -
un ptit document regroupant les systèmes modernes actuelles de levée variable suivant les marques :
http://www.autozine.org/technical_school...vvt_5.html
rice burner
21-12-2011, 14:03:39 -
boyou2, sympa, ton lien
voilà le meme système que sur le B16 mais en commande desmo!
Citation :the DVVA is infinite times more variable than the state of the art Variable Valve Actuation systems, like BMW's valvetronic, Nissan's VVEL, Honda's A-VTEC etc (see Pattakon's FVVA system)
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
21-12-2011, 15:31:01 -
Système super intéressant, surtout par le fait de pouvoir supprimer le papillon d'admission et de tout gérer directement par la levée de soupape.
Les systèmes actuels type Vtec ou Valvetronic ne font que se rajouter sur une archi moteur classique pour optimiser la combustion.
as53
23-12-2011, 01:14:17 -
mais ca doit pas etre si efficace que ca car ca fait un paquet de pieces en mouvement /frottement en plus
motor rebuild
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 084
Sujets : 115
23-12-2011, 01:22:41 -
C'est pas le truc qui coute un bras chez BM en entretiens ....??
Clair que c'est carrément excellent comme système
Merci Rice :]
Gblack
09-01-2012, 01:55:42 -
Pour l'avoir eu sur un 1.6 120ch, je trouve que cela apporte un réelle gain en agrément de conduite.
En conduite coulé c'est aussi souple qu'un mazout (sans les clac clac !!) et quand on attaque on retrouve un bon vieux 1.6 atmo qui prend ses tours.
Surtout les possibilité sur les cartos serait décuplé !!!
Sujets : 145
22-06-2014, 12:07:54 - RE: proto levée variable indépendante
en fait ya un autre AAC intercalé entre le linguet et le 'vrai' AAC, donc en faisant varier ce second AAC, tu modifies directement la levée des soupapes, et donc, tu peux te (presque) passer d'un papillon pour augmenter ou diminuer le passage des gaz, la fonction propre a un papillon d'admission.
