probleme sonde ventilation celica st162
hachiroku83 Hors ligne
19-03-2014, 16:23:05   -   probleme sonde ventilation celica st162
Salut a tous !
je vais d acheter tout recamment une st162 de 1989 finition creation,
marche tres bien mais mon probleme est le suivant:
le ventilateur se met en marche tout le temps ,tout simplement et mettant le contactShock ,meme moteur froid
et l aiguille de temperature moteur fait du yoyo , j avais regardé sur le net et le probleme semble venir soit de la sonde de temperature hs ou le thermostat hs.
qu 'en pensez vous ?merci d avance
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
94 - Val-de-Marne France
20-03-2014, 12:24:09   -   RE: probleme sonde ventilation celica st162
Je partirais sur le thermosthat. Vérifie aussi le branchement de ton ventilo si l'ancien proprio n'a pas fait un contact direct ou si le relais est toujours fonctionnel
Toyota Celica 1,8L AT200 <7A-FE>
[Image: mini_194977IMG0941.jpg]
20-03-2014, 12:49:14   -   RE: probleme sonde ventilation celica st162
super merci , peut tu me dire ou se situe le thermostat sur l auto stp ? , dsl je suis vraiment pas tres calé en meca lol
la sonde de temperature est elle branche au niveau de la culasse ?
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
20-03-2014, 13:08:37   -   RE: probleme sonde ventilation celica st162
Si je ne te dis pas de bétises, il se situe sur la partie droite du moteur (donc a gauche quand tu est en face). Sous l'alternateur il y a une durite d'eau qui va dans la culasse
20-03-2014, 13:37:07   -   RE: probleme sonde ventilation celica st162
oki je vais voir merci encore
pour ma part je vois la durite d'eau qui mene au radiateur et du cote de la culasse je vois a cote 3 sondes il me semble , de gauche a droite:
bleu
marron
verte
la verte me semble legerement deviséé ...
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
20-03-2014, 13:48:24   -   RE: probleme sonde ventilation celica st162
revisse la revisse la.
Le calosta se trouve dans la partie en metal qui est maintenue avec 2 ou 3 vis sur son support qui prends la durite
20-03-2014, 17:49:51   -   RE: probleme sonde ventilation celica st162
ok je vais essayer ca mais c pas tres facile d acces, je tient au jus
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
21-03-2014, 11:22:04   -   RE: probleme sonde ventilation celica st162
faut enlever l'lternateur pour accéder plus facilement
24-03-2014, 18:04:16   -   RE: probleme sonde ventilation celica st162
Re voila la suite des evenements
ces fichus ventilos fonctionnent meme si les 3 sondes sont debranchées au niveau de la culase !, le seul moyen de les couper est de virer le relais du ventilo qui se trouve dans la boite a fusible .
si vous avez des idées moi je seche maintenant lol
le calorstat est ok selon le mecano
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
25-03-2014, 15:25:42   -   RE: probleme sonde ventilation celica st162
Si tu peux, regarde avec un autre boitier electronique, sa peux venir de la
27-03-2014, 19:33:39   -   RE: probleme sonde ventilation celica st162
le mecano a regardé le relai dans la boite a fusible , des que celui ci est deconnecté , le ventilo se coupe
,je changerai le thermostat ce week je pense et ferai une purge du refroidissement
a tenir au courant
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
28-03-2014, 10:13:39   -   RE: probleme sonde ventilation celica st162
Oui mais ton boitier commande le courant pour ce relais. Si tu as une certaine température, le relais envoie un signal vers se relais pour déclencher le ventilateur jusqu'a ce que le température descend au dessous d'une certaine température. Si le boitier déconne c'est soit ton ventilo s'allumme constament ou soit il se déclenche pas
30-03-2014, 03:02:22   -   RE: probleme sonde ventilation celica st162
donc ce relai serai le coupable alors, merci
le truc est que malgré cela la voiture en temperature (90 degres) entre 2 et 3 kms
donc a voir le calorstatt ou voir si radiateur bouché
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
31-03-2014, 09:20:55   -   RE: probleme sonde ventilation celica st162
rien à voir avec le radiateur. Calostat c'est possible. Mais ce genre de panne c'est plus boitier ou relais ou sondes. A la rigueur vérifies tes faisceaux.
  [Celica T18] Sonde de température LaToydeGui 6 1 572 07-11-2020, 09:47:28
Dernier message: LaToydeGui
  [ST162] Schéma électriques Nino 1 942 04-10-2020, 11:12:02
Dernier message: loulou958
  [ST162] problème d’ABS (Résolu) loulou958 14 2 520 30-06-2019, 22:44:02
Dernier message: toytoy77
  celica st162 : GT => GTi stan44 27 12 734 13-03-2018, 11:00:07
Dernier message: gilou
  [ST162] Short Shifter Flow 6 2 178 23-03-2016, 10:42:07
Dernier message: Flow
  [Celica ST162] Questions ceintures Flow 4 3 263 03-01-2016, 20:07:34
Dernier message: fluo
  [Celica st162] Calage distribution 3sge dod65 10 6 892 30-03-2015, 22:09:28
Dernier message: dimitrir
  différence entre une st162 et st182 arigatô! 1 1 954 23-05-2014, 03:13:16
Dernier message: arigatô!
  Manuel Celica ST162 3SGE 3SGTE 3SFE à télécharger JapanAddict 29 20 110 30-11-2010, 01:32:12
Dernier message: dan59
