probleme pression huile
roro66 Hors ligne
Newbie
16-11-2010, 11:57:41   -   probleme pression huile
bonjour a tous je suis actuellement propriétaire du subaru gt de 98
suite a un souci de bielle j ai fait refaire le moteur (vilo,bielle, coussinet)
et mon probleme et que j ai un petite fuite en dessous de la pompe a huile et quand je demarre le moteur les 3 premier tours cela refait comme un claquement de bielle et enssuite le bruit passe et tourne nickel !!!!!!
je pensais a un manque de pression huile,mais quand je démarre mon mano (hks) m indique 7 bar a froid !!! ma sonde de pression et prise sur le bloc au dessus de la pompe.
alors dans l inquiétude je n ose meme pas faire chauffer le moteur peur de tout recassé !!!
si quelqun peut me venir en aide ce serait sympa!!!!
merci d avance.
mikesub555 Hors ligne
16-11-2010, 21:34:34   -
Ta pression d'huile reste raisonnable mais par contre ta fuite au niveau de ta pompe à huile répare la
roro66 Hors ligne
Newbie
17-11-2010, 11:13:24   -
oui je pense que j vai reparer cette fuite dans un premier temp apres on vera !!!!
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
17-11-2010, 11:45:50   -
Présentation
Une fois inscrit, vous devez impérativement vous présenter ici après l'inscription!..
N3° Hors ligne
17-11-2010, 13:00:24   -
Cosworth fait de tres chouette pompe ^^
Terrific heavymotor Petrolette by Fredlux
[Image: linu3.jpg]
the fab Hors ligne
Sujets : 25
17-11-2010, 23:25:23   -
N3° a écrit :Cosworth fait de tres chouette pompe ^^
Qui ne servent pas à grand chose... LOL Wink
Les pompes gros débit servent si tu as plus de fluide à déplacer ou des pressions particulière à atteindre. Sinon le constructeur (surtout chez Sub) prévoit une pompe adapter à son moteur et à la quantité d'huile à faire voyager, parfois même une gros débit risque de mettre le bordel dans ce jolie petit monde.
Pour ton problème Roro, tu tournes avec quelle type d'huile ?
Car si ton huile est trop fluide elle à tendance à boucoup "retomber" et du coup lors d'un démarrage les pièce tourne en friction quelques instants avant d'être correctement lubrifié.
Quand à la fuite, c'est la première chose à faire surtout après un moteur neuf. Wink
Et va vite te présenter dans la section approprié. Twisted
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
N3° Hors ligne
18-11-2010, 11:41:09   -
ils ont des pompes gros débit , grande pression , et renforcé ... mais sur un moulin d'origine ^^ ...
neo
[Image: linu3.jpg]
  [EJ253] Problème de pression d'huile Retrobolt 12 553 13-11-2023, 17:42:53
Dernier message: Retrobolt
  [gc8]pression d huile kamikaz_972 2 3 051 30-01-2010, 20:08:16
Dernier message: vtecman59
