borly636
Newbie
05-03-2018, 12:26:13 - problème poulie NVCS S14A
Salut, j'ai remarqué que ma poulie NVCS était la cause d'un clac clac de 2~3 secondes quand je démarre mon moteur.
Est-ce grave de rouler avec une poulie dans cet état?
Merci de vos réponses
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
05-03-2018, 13:11:58 - RE: problème poulie NVCS S14A
fait un flush gasoil, et change eventuellemnt d'huile, ca résoud parfois le probleme. Surtout avec les températures froides de ces derniers temps
borly636
Newbie
06-03-2018, 09:48:55 - RE: problème poulie NVCS S14A
Elle fait se bruit depuis que je l'ai, j'ai déjà fait une vidange en changeant de viscosité mais tjr ce bruit au démarrage.
Sujets : 145
06-03-2018, 10:42:54 - RE: problème poulie NVCS S14A
combien de bornes?
sinon faudra penser à le changer
