probleme injection celica gt four
fredo01 Hors ligne
Newbie
16-01-2022, 23:55:02   -   probleme injection celica gt four
Bonjour
je me permet de lancer ce sujet car il a surement sur le forum  des specialiste de ce moteur qui arriveront peut etre a m eclairer .
Heureux proprietaire d une celica st205 francaise   j ai pris idee de la restaurer completement
ayant une second moteur issue d une japonaise, j ai fait refaire celui ci et viens de le monter dans la voiture mais il ne demarre pas.
probleme au niveau des injecteurs qui a priori ne sont pas alimenter tout comme la pompe a essence lors de la mise du contact au neiman uniquement de la pression d essence  lors de l activation du demarreur.
 y a t il une difference d ecu entre les modele europpeen et jdm?
 l ecu est bien alimenté, la pompe a esence est ok.
je cherche ce qui pourrait empecher le calculateur d ouvrir le circuit de carburant et donc d limenter la pompe et les injecteurs.
Merci par avance de tout ce que vous pourrez m aporter.
babou88 Hors ligne
MITSUBISHI EVO TME RS RHD
19-01-2022, 18:18:22   -   RE: probleme injection celica gt four
Hello,
de mémoire (donc a prendre avec des pincettes) les supra MKIV n'ont pas le même type d'injecteur entre les modeles Euro et les modeles Japs
je sais bien que ce n'est pas la même voiture, mais le constructeur (Toyota) a effectivement pu changer quelques composants entre les modeles euro et jap sur ta ST205
ne peut tu pas "simplement" monter ta rampe d'injection du moteur d'origine sur le moteur neuf ?
Monsieur W. Hors ligne
Toyota Carina II
19-01-2022, 19:07:04   -   RE: probleme injection celica gt four
1/ Va sur http://japan-parts.eu et compare les numéros des ECU du modèle européen et du modèle japonais. Le calculateur pourrait être différent.
2/ Les fusibles sont-ils tous en bon état ?
Toyota Carina II 2,0 L GLI Creation de 1990.
Ecrivez-moi un email si vous avez une question concernant les Carina II : k e v y a n c o r @ g m a i l . com (enlevez les espaces).
folken Hors ligne
19-01-2022, 19:48:28   -   RE: probleme injection celica gt four
Le pinout de l'ecu n'est pas forcément le même non plus, si je me souviens bien Nissan a inversé quelques broches entre les ecu euro et jdm de s14, il ne serait pas étonnant que Toyota ait pu faire la même chose.
  [Celica GT Four] Demande d'information Spanoush 39 7 750 05-09-2015, 10:59:25
Dernier message: apprenti46
  Problème éléctrique sur GT four st185 naja77 6 3 123 27-06-2014, 12:22:05
Dernier message: Res_KP
