probleme de chauffe sur hyundai trajet
roadrunner77 Hors ligne
11-03-2009, 17:40:43   -   probleme de chauffe sur hyundai trajet
coucou tous
mon oncle a un hyundai trajet CRDI de 2004 avec 75000km (je sais c'est pas un vehicule sport mais pour lui et ses 3 enfants sa va tres bien ^^)
petit probleme
sans le calorstat le véhicule roule tres bien
avec il chauffe
facil me direz vous calorstat a changer
on la fait + vidange du liquide de refroidissement et le problème persiste
certain bosse chez hyundai ou on connu ce problème et pourrais m'aider?
merci d'avance
Redbull Hors ligne
03-10-2009, 10:57:25   -
Peut être qu'i y a une méthode de purge spéciale du circuit de refroidissement.
Genre mise sous pression forcée
Civic EG + S14
03-10-2009, 12:03:01   -
on a essayer aussi mais rien n'y fait
boristurbo Hors ligne
19-10-2009, 11:14:38   -
ton ventilateur se déclanche quand tu est a l'arret?
19-10-2009, 12:09:50   -
oui pas de soucis de ce coter la
19-10-2009, 12:29:38   -
fai un nettoyage de ton circuit de refroidissement,ton ventilo déclenche a combien de degrés?
roland59 Hors ligne
12-05-2011, 19:12:45   -
le radiateur est peut être entartré,je veux dire que si ton oncle l'a acheté à un particulier qui a eu des fuites sur le circuit,il a peut être abusé des liquides anti fuite....c juste une suggestion..
Tant que ça roule c'est tout bon...
microut93 Hors ligne
15-05-2011, 10:25:48   -
OULA !!!!!! pas besoin de liquide anti fuite pour bouché le circuit lol
voila ce que j'ai pu découvrir sur le moteur de ma pony après quelques semaines de stockage a l'exterieur .
[Image: 920b0953979652c342624da8001603f0.jpg][/img]
corrosion de l'alu de mauvaise qualité + bloc qui a déjà plus de 230000kM + stockage dehors +liquide de refroidissement de mauvaise qualité (norme constructeur pas toujours respecter) .
ludo33 Hors ligne
15-05-2011, 20:22:46   -
la pompe a eau est peut etre hs, sinon pas de souci de chauffe sur cette voiture, et il n y a pas de technique particuliere pour purger le systeme de refroidissement.
  [Hyundai Trajet] réglages feux avant ? roland59 1 1 901 03-10-2018, 19:08:25
Dernier message: fujiwara
  [Trajet] Où est le Filtre a huile ? obelix34 7 8 174 08-08-2007, 19:04:55
Dernier message: obelix34
  probleme de boite de viteese sur Hyundaï coupé 2l alex82 1 4 017 30-01-2006, 21:07:29
Dernier message: gzk
