problème de cardan
coutaux Hors ligne
20-07-2017, 21:18:51   -   problème de cardan
bonsoir je cherche un schéma pour démonter le cardan droit de ma toyota corolla 115 cv
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
20-07-2017, 21:30:59   -   RE: problème de cardan
Démonter un cardant n'est pas compliqué.
Tu lève la voiture et tu la met sur chandelles.
Dépose la roue du coté cardant a démonter.
Prendre une clé de la taille de l’écrou de roue.
Passer une vitesse et demander l'aide d'une personne pour se mettre debout sur les freins.
Desserrer l’écrou.
Vidanger la boite de vitesses.
Déposer l’étriller et le disque.
Désolidarisé le porte moyeux de l'amortisseur.
Enlevé l'écrou de roue.
Suivre le cardant jusqu’à la boite, il ce peut qu'il passe dans un guide à mis chemin. si c est le cas, le libérer.
Une fois le cardant libre il suffi de tirer dessus.
coutaux Hors ligne
20-07-2017, 21:37:12   -   RE: problème de cardan
ok merci j'ai fais cela mais il ne vient pas
comme c'est la 1ere fois que je le démonte j'ai peur de cassé quelque chose
(Modification du message : 20-07-2017, 22:07:47 par coutaux.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
20-07-2017, 22:34:53   -   RE: problème de cardan
Chez Honda ils sont clipsés. .. Wink
Je me sers d'un tournevis plat très large et je fais des chocs/levier entre la tête de cardan et la boîte. .. En faisant très attention de ne rien abîmer. ..
(Modification du message : 20-07-2017, 22:35:34 par nonovtec.)
coutaux Hors ligne
21-07-2017, 08:13:10   -   RE: problème de cardan
ok je vais voir ça
CHDom Hors ligne
R33 GT-R
- Suisse
21-07-2017, 14:56:30   -   RE: problème de cardan
Chez Toy' ils ne sont pas clipsé, en principe tu peux les sortir juste comme ça.
Mais comme Nono je prenais souvent un gros tourne-vis plat pour faire levier. Mais tous ceux que j'avais fait sur une Toy' étaient venus assez facilement
La daily Mazda 3 MPS et sa copine la R33 Sac
J'aime les japonais, c'est tout Piaf
coutaux Hors ligne
21-07-2017, 21:13:20   -   RE: problème de cardan
Tu veux dire que tu fais passé le tourne-vis entre la collerette du cardan et la boite
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
21-07-2017, 21:41:41   -   RE: problème de cardan
Exactement... Wink
coutaux Hors ligne
21-07-2017, 21:54:31   -   RE: problème de cardan
j'ai fais la collerette est parti mais le cardan n'a pas bougé
maintenant que j'ai vu comment s'est fait je pense qu'il faut tapé sur le guide pour extraire le cardan a
(Modification du message : 21-07-2017, 22:10:47 par coutaux.)
coutaux Hors ligne
22-07-2017, 13:02:57   -   RE: problème de cardan
j'ai résolu mon problème
d'autre part il y a t'il une différence entre le moteur d4d de Toyota et celui de Peugeot
(Modification du message : 22-07-2017, 13:03:59 par coutaux.)
