probleme contacteur de frein stop arriere sur ah53
Kim Hors ligne
Sujets : 49
27-06-2006, 08:17:52   -   probleme contacteur de frein stop arriere sur ah53
hier je me suis aperçu que mes feux stop étient allumés en permanence ?
Il y a 15 jours j'ai enlevé une sirene de l'ancienne alarme (qui marche pas depuis des lustres) et cela aurait une incidence (désolé suis nul en électricité Oops! ) ?
Du coup j'ai enlevé le fusible de feux stop (je ne roule pas avec cette semaine) mais cela m'inquiete quand meme! je devrais plutot débrancher ma batterie, quelle solution ?
Help Cry
[Image: iluvyoub.gif]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
27-06-2006, 19:30:54   -
quelqu'un at-il déja changé cette piece qui se trouve juste au dessus du pédalier de frein et qui se connecte par une fiche (2 fils): je suis pas arrivé a la sortir!
j'ai regardé les ampoules arrieres et celel du centre sont oxydées mais ce sont celles de coté qui s'éclairent!
thibo Hors ligne
27-06-2006, 19:59:28   -
tu a réusi a le débrancher le contacteur???
ci tu arrive a le retirer ca peut ce trouver dans une casse ....
je regarderai demain comment il est fixé sur la mienne...
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
29-06-2006, 05:17:01   -
Vérifie aussi tes masses dans le coffre, ça fait toujours des trucs bizarres les probs de masses LOL
Sinon je sais pas t'aider plus vu que je suis surement plus nul que toi à ce niveau LOL
Kim Hors ligne
Sujets : 49
29-06-2006, 07:48:26   -
j'ai débranché la fiche mais je dois tester les cosses (amis pas d'appareil Cry )!
elles sont où les masses dans le coffre?
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
29-06-2006, 08:27:58   -
Je viens de vérifier et il n'y en a qu'une, elle se trouve à droite, derrière le cache pas loin de la lampe de coffre. Tu suit les câbles et tu vas la trouver Wink
lovic Hors ligne
Sujets : 93
29-06-2006, 09:00:45   -
oui ça arrive, les contacteur qui déconne, va a la casse et prend en un sur une autre honda ça doit être les même, j'ai actuellement le même problème sur mon ED7, lorsque je freine les feux ne s'allume plus, tout dépend s'il lache en position ouverte ou fermé.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
29-06-2006, 09:17:39   -
moi le sfeux sont allumés en permanence donc pour l'instant j'ai viré les fusibles: on m'a dit aussi que de l'eau dans les phares pouvait provoquer ce phénomène? Mai il n'y a pas d'eau dans les miens?
lovic Hors ligne
Sujets : 93
29-06-2006, 10:27:28   -
démonte ton contacteur, et vérifié qu'il soit pas tout simplement grillé en position ouvert, c'est simple tu met un multi metre entre les 2 bornes du contacteur, le signal doit passé, tu appui sur l'interupteur, le signal ne doit pas passé, s'il passe, ton contacteur est mort.
fabrice17n Hors ligne
29-06-2006, 19:53:37   -
99 % de chance que ca soit le contacteur qui deconne.rien de grave
  [EG3] feux de stop restent allumés, emplacement contacteur ? Ryu_wm 4 933 17-07-2022, 07:10:10
Dernier message: Ryu_wm
  [civic ek3] contacteur tournant thomaz 9 2 568 27-01-2020, 17:14:53
Dernier message: TsoF
  [MA/MB] 1.5 vtec problème contacteur de porte et neyman yann-83 5 1 480 22-07-2019, 16:02:42
Dernier message: yann-83
  [EG]. Montage 3eme feux stop. Farmz 10 5 427 11-07-2019, 02:41:48
Dernier message: CelestinHonda33
  [eg6] Feux Stop allumé en permanence wards 5 2 854 06-05-2018, 23:42:51
Dernier message: wards
  [civic ed7] feux stop bloqué yul34 5 1 899 23-04-2018, 17:16:22
Dernier message: yul34
  [EJ9] Klaxonne non-stop toute seule ElSma 5 2 535 17-02-2018, 18:57:32
Dernier message: ElSma
  [CRX ED9]. Problème frein arrière (les roues ne bloque pas). mamat-21 33 13 527 16-02-2017, 10:26:49
  [Civic AH53] Problème d'allumage lauryckx 29 14 873 09-01-2017, 16:42:05
Dernier message: MaX93
  [Civic VI EJ9 HATCHBACK- 1.4 is] Feux stop Colibri 6 2 347 27-10-2016, 11:43:28
Dernier message: PunTito
