anthony77
14-12-2011, 10:27:52 -
voila la sonde de pression d'huile est branchée, ( je les mis a la place de celle d'origine sous l'alternateur ^_^ me suis bin fait chier!!!
du cou plus de problemes ! la pression de turbal est a -0.65 a l'arret alors qyu'avant elle etait a -0.9!
et la pression monte a 1.25 en 4 en pleine charge! !!
donc sa vas déja beaucoup mieux! merci a tous pour votre aide
et la pression d'huile est a : 7 bar a froid a l'arret
2.5 bar a chaud a l'arret
et 6.5/7 quant je soude vraiment
pompe wallbro,ligne invidia full décata,filtre itg,
bougie denzo,dump forge......
pression turbo 1.1....
250 cv....
j'aime bien
DC one
LOTUS Elise S3 SC
35 - Ille-et-Vilaine France Messages : 2 711
Sujets : 82
14-12-2011, 11:32:02 -
Encore une fois, compte tenu de tes modifs, 1.25bar, c'est pas possible, donc soit mano faussé, soit, comme le dit N3°, caisse bidouillée.
Pression décatalysée, par temps frais, maxi 1bar en stab et 1.1 en pic.
Ton ecu doit couper à 1.2.
Visiblement, ça ne t'alarmes pas, mais en cas de soucis, sans sécurité, ta pression (comme tu l'as toi même constaté déjà une fois visiblement) peut vraiment monter très haut, et en cas d'arsouille, on n'a pas non plus toujours les yeux rivés sur le mano, donc en cas de pépin, il peut vraiment y avoir de gros dégâts ...
anthony77
14-12-2011, 11:42:56 -
bas la je voi pas se que je peut faire! a pare mettre un restricteur plus gros?!
250 cv....
j'aime bien
anthony77
14-12-2011, 12:11:20 -
non en plus j'ai changer toute les durite et le restricteur est neuf (mais peut etres trop petit)
250 cv....
j'aime bien
the fab
Sujets : 25
14-12-2011, 20:04:29 -
quoiqu'il en soit elle devrait couper à 1.2, restricter trop petit ou pas...
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
anthony77
16-12-2011, 12:52:19 -
donc ya forcément une bidouille au niveau de l'écu!
250 cv....
j'aime bien
the fab
Sujets : 25
16-12-2011, 20:05:42 -
anthony77 a écrit :donc ya forcément une bidouille au niveau de l'écu!
si la pression lu est la bonne vi. Autant les ECU sub, surtout sur GT, peuvent faire pas mal de n'importe quoi, autant la coupure à 1.2, j'ai jamais entendu parler de cas ou elle merdait ou ne coupait pas. au contraire ce serait plustot l'inverse (coupe à 1.1 au lieu de 1.2...)
Ma voiture me dit :
the fab
Sujets : 25
18-12-2011, 19:36:05 -
N3° a écrit :les gt c'est 1.1 bar la coupure , les wrx 1.15 il me semble
C'est bien 1.2 sur GT.
Ma voiture me dit :
anthony77
19-12-2011, 10:47:37 -
1.27 éxactement la coupure!
250 cv....
j'aime bien
anthony77
23-12-2011, 12:17:37 -
bon bas voila les durites sont toute changer (celle qui retourne a la pieuvre était dure comme du bois ) maintenant la pression est a 1.0 /1.1 grand max!!!!!
donc la voiture est au top! merci a tous pour votre aide
250 cv....
j'aime bien
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
23-12-2011, 12:30:18 -
durite poreuse du coup.
en lisant les divers avis, j'allais te proposer de verifier si t'avais pas une fuite au circuit de pression/depression de tout les soleno.
C'est cool que t'ai trouvé la cause
the fab
Sujets : 25
23-12-2011, 15:25:17 -
ok, donc normal les 1.4 sans coupures.
C'est cool que tu es trouvé ça t'éviteras d'avoir des souci avec ta GT au fil des kilomètres.
Ma voiture me dit :
anthony77
23-12-2011, 15:31:15 -
sans vous j'aurais vraiment galérer!! merci les coupains!!
c'est vrai qu'onj pensse pas assez a ferifier ces durites!
250 cv....
j'aime bien
