pédale accelerateur qui coince
Dadox Hors ligne
12-07-2011, 10:57:42   -   pédale accelerateur qui coince
Salut à tous,
J'espère avoir été assez explicite sur mon problème dans le titre du sujet ^^.
Alors plus précisément mon problème est le suivant, quand j’accélère, ma pédale bloque un peut par moment, du coup je suis forcé d'appuyé avec le plat du pied pour ne pas donné d'accoups à l'accélération, et a cause de ce problème il m’ait impossible de géré ma consommation car j’accélère tout le temps soit trop soit pas assez, ça m’ennuie un peut surtout depuis le temps que ça me le fait.
J'ai une EJ8 ( si ça peut aider, a mon avis même système que les EG ), j'ai déjà essayer du dégrippant sur l'axe, dans la gaine du câble d'accel, et sur toute les autres pièces que j'ai penser susceptible d'être concernés dans ce blocage, au début cela a fonctionner, mais au bout de la 3ème fois plus aucune conséquences ( et ça a fonctionner a peine 1h peut être ).
Voila je viens donc me renseigner auprès de vous en espérant que vous avez déjà rencontrer ce problème et que vous pourrez m'éclaircir, merci Smile
DACTILUS Hors ligne
12-07-2011, 11:04:59   -
Tu as essayé la graisse blanche en bombe plutôt que du dégrippant qui n'agit plus dans un temps très court? Wink
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
12-07-2011, 11:18:08   -
Poste dans la section Honda, tu auras peut être plus de réponses.
Tu as regardé si ce n'est pas le papillon qui bloque?
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
DACTILUS Hors ligne
12-07-2011, 11:20:54   -
makuro a écrit :Poste dans la section Honda, tu auras peut être plus de réponses.
Bonne idée mais comme avant cela fonctionné avec le dégrippant je ne pense pas que ça vient de là mais ça mérite de s'y intérréssé. Wink
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
12-07-2011, 11:25:15   -
Déconnecte le câble d'accélérateur du papillon, et actionne le à la main, tu verras de suite si ça vient de lui.
[Image: sign.jpg]
Dadox Hors ligne
14-07-2011, 18:24:28   -
j'ai essayé avec quelqu'un qui tenais l'accelerateur a fond au moteur et ca allais très bien, j'ai l'impression que c'est le ressort qui relie le cable au truc qui va au moteur.
et pour le papillon c'est quoi exactement ? parce que je m'y connais pas encore trop en voiture dsl ^^
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
14-07-2011, 22:24:07   -
Dadox a écrit :j'ai essayé avec quelqu'un qui tenais l'accelerateur a fond au moteur et ca allais très bien, j'ai l'impression que c'est le ressort qui relie le cable au truc qui va au moteur.
la réponse est dans ta question! C'est justement le truc qui va au moteur.
  Ma pédale de frein s'enfonce à l'arrêt Gaz06 44 22 489 13-01-2015, 14:23:38
Dernier message: davevador
  [Pb frein]: pédale archi molle!!!! ludoracingteam 10 2 611 17-11-2008, 00:15:03
Dernier message: roma
  reparer un cable d'accélérateur ?? [Nicco] 13 3 245 04-03-2006, 13:30:53
Dernier message: icedfluid
