- France Messages : 29 168
Sujets : 145
16-03-2010, 15:05:54 -
ca veut rien dire ca
morteini
- France Messages : 178
17-03-2010, 13:54:07 -
Comme vous êtes chaud sur le sujet, je continue de vous embéter folken et boyou.
La vente des étriers en 30mm risque d'étre annulée car les frais de port sont trop élevés d'où ma question :
Je voudrais un freinage plus performant mais pas un truc de tueur car je n'ai que 150CV. Mes disques actuels sont quasi neufs et plaquettes aussi. Je connais la solution des disques rainurés + plaquettes EBC + durites avia mais un freinage de Z32 m'apporterait le
Si je passe en étriers de Z32NA en 26mm, ca se monte sans problème et sans risques sur des disques de 22mm ?
Tora
Newbie
02-05-2024, 09:48:54 - RE: passage de frein de Z32 sur s13
Bonjour À tous,
Pour répondre à RedThunder, il existe bien des disques déjà percés. Tape dans ta barre de recherche de navigateur "disque frein 280mm 4x114.3" et tu trouveras .
J avais une question... Je cherche à faire cette conversion d étrier mais ne suis pas sûr de si cela passe dans mes jantes d origines en 15 pouces!
Quelqu un l a t il fait ?
En vous remerciant
an "Tora" Nakayama, fier possesseur d'une capricieuse Nissan S12 de 1985 !
folken
- France Messages : 13 969
02-05-2024, 14:04:23 - RE: passage de frein de Z32 sur s13
Sur s12 du coup ?
Tu devrais mettre une photo des jantes en question.
Parce que déjà sur s13, il y 3 types de jantes d'origine, entre les phase 1 et phase 2, et certaines seraient "renforcées" avec davantage d'alu à l'intérieur (là où ça peut être gênant).
Parce que selon le design des jantes, ça peut toucher même avec des 18", j'ai eu le tour sur ma s14 avec les étriers avant niveau diamètre c'était large, mais obligé de mettre des cales sinon l'étrier touchait les bâtons.
