[nissan s14 1994] problème, ma voiture s’est éteinte d’un coup ?
Tom 200sx Hors ligne
Newbie
23-10-2022, 20:46:39   -   [nissan s14 1994] problème, ma voiture s’est éteinte d’un coup ?
Bonjour à tous
Tout à l’heure alors que je venais de rouler 2-3 km la voiture ( nissan s14 a ) c’est éteinte subitement … pas en broutant, ayant des rater ou autre, elle s’est coupé d’un coup !  Cry
La voiture n’a rien voulu savoir, elle ne veut plus démarrer …. Et pour tous les possesseurs de s14a avec la nats je me pose des questions… parce que j’ai fermé la voiture, puis je suis re rentrer et là, au moment d’appuyer sur la télécommande on est sensé entendre un bruit ( la pompe à essence )
Et la j’entendais rien
Vous me conseillez de faire comment pour réglez le problème ? Et dites moi si vous suspectez d’autre pannes éventuelle merci d’avance
(Modification du message : 24-10-2022, 11:23:06 par TsoF.)
folken Hors ligne
23-10-2022, 23:26:32   -   RE: Problème urgent s14 a
Y'a pas de télécommande sur le nats d'une s14a. Tu mets la clef, ça lit la puce dans la clef, et c'est tout.
Soit t'as une alarme, soit une s14 facelifté ?
Newbie
23-10-2022, 23:29:51   -   RE: Problème urgent s14 a
Salut oui désolé je n’ai pas précisé moi j’ai une s14 phase 1 avec la télécommande en plus des clef normale … mais elle a la face avant de la phase 2 ( celle avec les phares un peu plus agressif )
Elle est de 94 …
(Modification du message : 23-10-2022, 23:31:28 par Tom 200sx.)
folken Hors ligne
23-10-2022, 23:34:27   -   RE: Problème urgent s14 a
Ok, parce que Nissan a décidé de changer tout ce qui est électrique entre ces 2 voitures donc sans préciser tu n'auras pas les bonnes réponses, ou pas de réponse du tout Big Grin
Du coup je ne peux pas t'aider, je connais un peu le nats v2 des s14a mais je n'ai jamais eu à faire au v1 des s14 Neutral
J'ai connu quelqu'un qui avait réussi à trouver le boîtier à l'odeur, quand il avait cramé ... mais la s14 que j'ai eu ne l'avait pas, apparement c'était en option, ou ça dépendait peut être des pays.
Je crois qu'il y a une procédure pour le réinitialiser avec le capteur de porte conducteur.
Par contre s'il est hs, ça ne résoudra pas le problème.
Newbie
23-10-2022, 23:39:32   -   RE: Problème urgent s14 a
Ha ok mais est ce que tu penses que sa viens de la ? Parce que je roulais à 30-40 et d’un coup la voiture s’est éteinte ? C’est peut-être un problème d’allumage ou je sais pas 🤷‍♂️ Parce que la lumière de l’antivol ( nats ) s’allume et s’éteint quand je la désactive ( comme d’habitude) juste d’habitude cette antivol active quoi au juste ? La pompe à essence ?
Parce que là en revanche quand j’appuie sur le bouton pour désactivé l’antivol et donc allumer la pompe à essence, sa fait un bruit et la j’entends rien quand je la désactive 😕
(Modification du message : 23-10-2022, 23:40:58 par Tom 200sx.)
monney monney Hors ligne
25-10-2022, 00:21:10   -   RE: [nissan s14 1994] problème, ma voiture s’est éteinte d’un coup ?
Hello, regarde à tout hasard ton fusible de pompe à essence si c'est pas déjà fait... j'y connais rien en NATS sur ces S14, mais je sais que j'ai déjà eut le coup sur ma s13, et j'ai pas pensé a regarder le fusible tout de suite, mais c'était bel et bien ça.
Si ton fusible est bon par contre... j'espère que les autres pourrons mieux t'aiguiller
  problème électrique Nissan 200SX S14 GordoDeLaVega 2 2 880 15-12-2013, 14:02:52
  [nissan S14 ] probleme de passage de vitesse collardot 12 2 976 21-11-2013, 20:17:55
