gineto
27-06-2009, 20:11:24 - montage mano auto gauge - notice
Salut
j'ai 2 mano à monter, je retrouve plus la notice.
ce sont des auto gauge phantom T° et P d'huile.
sur chaque mano il y a 2 ensemble de fil :
- rouge
- noir
- orange
- rouge
- noir
- vert
quelqu'un aurait une notice pour me dire lesquels servent a l'alim, a l'eclairage selon les phares, a la sonde ?
Patcho
28-06-2009, 01:38:09 - Re: montage mano auto gauge - notice
Patcho a écrit :[quote="gineto"]Salut
- rouge
- noir
- orange
- rouge
- noir
- vert
Pour le branchement des manos:
Fil rouge ou borne + => sur un + après contact
Fil noir ou borne - => à la masse
Fil vert ou borne "S" ou "G" => à la sonde
Pour la sonde de pression, une des borne va au manomètre et la deuxième au témoin de pression d'huile via le fil d'origine sur lequel tu aura remplacé la cosse d'origine par une cosse à oeuillet.
gineto
28-06-2009, 13:34:29 -
merci les gars
c'est bon j'ai retrouvé la notice, y a juste un fil ou j'ai un doute.
noir : masse
rouge : + permanent ou après contact :
orange : éclairage phare (horloge pour moi)
noir : masse
rouge : + après contact :
vert : capteur
donc sur le capteur, le fil blanc va a la masse, le fil noir sur le mano
bon ba je vais mettre les 2 rouge sur le + après contact, ça devrait le faire
gineto
30-06-2009, 12:02:00 -
je posait la question au cas ou ça tire trop et si ça pouvait faire baissé la luminosité ... et si c'était pas dangereux.
(déja vu des branchement en série c'est pour ça)
et y a pas un risque si je mets les 4 "rouges" et masse piqués sur un même fil, l'horloge par éxemple ?
si y a un fusile correspondant il va pas sauté ?
faut en mettre un plus gros ou rajouté un porte fusible ?
