mano sur pocket pc
SubGege Hors ligne
22-03-2006, 22:06:08   -
maxvtec a écrit :subgege, je sais pas si sa existe mais sa a pas un grand interet vu qu'on sais a quoi corresponde les codes erreurs et il suffit juste de shinter une prise pour les voir clignoter le code au tdb.
lovic, a part pour l'afr il y a pas besoins de changer les sondes pour avoir quelques choses de precis.
Ok ca c'est pour le diagnostic Wink
Néanmoins il arrive souvent que l'ECU ne se rende pas compte qu'il y a un problème (Ex un MAF malade sur Sub) alors qu'avec le monitoring non seulement on peut en trouver l'origine mais aussi optimiser la gestion moteur dans le cas d'un remap par ex Wink
maxvtec Hors ligne
23-03-2006, 06:33:38   -
ok, mais la je comprend pas trop comment l'ecu peu ne pas avoir l'info et que toi tu puisse l'avoir.
va faire un tour sur le forum pgmfi vu qu'a mon avis tu parle bien anglais.
SubGege Hors ligne
23-03-2006, 15:18:00   -
L'ECU a toutes les infos puisque le monitoring est accessible via celui-ci, les algos de traitement pour diagnostiquer qu'un capteur ou qu'une sonde est malade ne sont pas toujours bien optimisés par rapport aux caractérisques (prépa ou autre) de chaque véhicules.
maxvtec Hors ligne
23-03-2006, 16:21:50   -
ok,merci pour l'info Wink
monvieilAF Hors ligne
Honda CRX EE8
39 - Jura France
07-04-2006, 01:59:29   -
ça peut se faire sur supra mkIII?
Pas d'ABS, pas d'airbag, on meurt comme des hommes!
Membre de la Team Sac
rdclio Hors ligne
17-04-2006, 17:12:48   -
SVP est ce que quelqun a la carto stock modifier pour faire juste du dattalogging
pour un B16a2 de 93 ????
RED AUTO SAS
maxvtec Hors ligne
17-04-2006, 20:59:03   -
rdclio a écrit :SVP est ce que quelqun a la carto stock modifier pour faire juste du dattalogging
telecharge crome, la carto est fournis avec, t'as juste besoins de de validé dans plugin "remove checksum" et "quick datalog+rtp"
  avis sur mano "Raid HP" patrice 1 1 954 23-03-2012, 01:12:52
Dernier message: vtecman34
  pb méca pocket quad, qui connait? Flow-crx83 6 1 233 26-07-2007, 09:59:53
Dernier message: didi01
  logiciel pocket pc ? lezzzzz 1 1 971 07-03-2007, 03:28:29
Dernier message: lezzzzz
  Question sur un mano déréglé redman 4 1 365 21-09-2005, 20:49:42
Dernier message: redman
