[k20] differentiel avec ou sans torsen
blaide824 Hors ligne
19-12-2013, 21:41:46   -   [k20] differentiel avec ou sans torsen
pour vous se différentiel a il un auto bloquant ou un torsen
http://imageshack.com/a/img707/6159/6wth.jpg
http://imageshack.com/a/img24/6108/70c3.jpg
merci pour vos réponse
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
19-12-2013, 23:50:01   -   RE: [k20] differentiel avec ou sans torsen
Un torsen est un auto-bloquant LOL
Et c'est un differentiel standard dis ouvert Wink.
20-12-2013, 08:11:32   -   RE: [k20] differentiel avec ou sans torsen
Donc pour toi c'est un torsen ou non
c'est quoi ce gros axe au milieu?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
20-12-2013, 08:34:40   -   RE: [k20] differentiel avec ou sans torsen
ça ressemble bien a un différentiel classique
c'est simple, en regardant par la ou s'emmanchent les cardans, si tu vois à travers alors c'est un différentiel tout ce qu'il y a de plus normal
(Modification du message : 20-12-2013, 08:35:52 par gineto.)
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
20-12-2013, 13:06:41   -   RE: [k20] differentiel avec ou sans torsen
Ce n'est en aucun cas un torsen !!!
Au mieux, cet axe clair qu'on voit pourrait être un frein de satellite, un peu genre Phantom grip, mais rien de plus...
Sujets : 52
20-12-2013, 13:18:46   -   RE: [k20] differentiel avec ou sans torsen
C'est juste un axe, tout ce qu'il y a de plus normal.
21-12-2013, 09:15:12   -   RE: [k20] differentiel avec ou sans torsen
Ok je vais faire une photo du milieu et je le posterai pour avoir votre avis
Sujets : 52
21-12-2013, 12:01:52   -   RE: [k20] differentiel avec ou sans torsen
Mais tu l'as déjà Facepalm
C'est un differentiel classique, dis ouvert.
benR Hors ligne
21-12-2013, 22:09:14   -   RE: [k20] differentiel avec ou sans torsen
c est sur,diff normal Wink
  [EP3] K24/K20 Frank Judi974 0 157 20-03-2024, 11:36:51
Dernier message: Judi974
  [ed7] huile différentiel QUAIFE hondaman45 3 190 12-01-2024, 22:10:50
Dernier message: éric_Mtp
  [Fn2 k20] quel huile moteur ?? Jerem_vtec11 13 6 032 16-07-2021, 10:16:25
Dernier message: TsoF
  [FN1] modification pour mettre un K20 Day14 6 1 357 03-01-2019, 13:40:54
Dernier message: Day14
  [EK K20] Ligne 70 ou 76 acceptable circuit stormvti 7 1 135 25-04-2018, 22:55:05
Dernier message: stormvti
  [ED9] jeu dans le différentiel de boîte zzben 2 1 328 25-09-2017, 22:17:33
Dernier message: zzben
  [K20/K24] Vollant moteur similaire ? sexyjojo77 4 1 431 27-08-2017, 20:21:54
Dernier message: nonovtec
  [ep3] cherche schéma faisceau moteur k20 blaide824 2 3 121 03-03-2017, 11:22:15
Dernier message: blaide824
  [EM2] direction assistée pour swap K20 loulou958 2 2 494 02-02-2017, 19:46:25
Dernier message: Paultugal
  [EK4] Difference Torsen S4C EK9 et S80 ITR scotch 8 4 403 15-01-2017, 13:31:14
Dernier message: patrice
