j'ai perdu ma cle de yaris (2000) il tout changer !!!
durf Hors ligne
Newbie
22-10-2008, 20:31:31   -   j'ai perdu ma cle de yaris (2000) il tout changer !!!
bonjour
je n'ai plus de clé de voiture mon concessionnaire me dit qu'il faut tous changer (transpondeur, calculateur) devis 1500 euros
est ce qu'il aurait pas moyen ce retirer la reconnaissance de cllé?
folken Hors ligne
22-10-2008, 20:46:30   -
Fais passer ça sur l'assurance, je crois qu'ils remboursent en cas de perte des clés (mais attends toi peut être à du malus).
Et file vite te présenter avant de te faire taper sur les doigts LOL
Fabb Hors ligne
Toyota Supra
Luxembourg Belgique
22-10-2008, 20:55:23   -
Pourquoi ne pas simplement faire refaire un jeu de clés avec transpondeur sur base de ton numéro de châssis (ou du code fournis avec la voiture pour la duplication de clés) ?
folken Hors ligne
22-10-2008, 20:59:28   -
Peut être pour éviter que celui qui retrouve les clés perdues ne puisse aussi démarrer la voiture ?
Même en changeant les serrures, il aurait encore la puce qui va avec le transpondeur, c'est la protection la plus dure à contourner, le reste est à la porté de n'importe quel petit voleur.
Mais je trouve ça bizarre, sur une s14a on peut effacer les anciennes clés du calculateur au cas où justement on en perde une (et en programmer de nouvelles, évidement), je trouve étonnant que sur une yaris de la même époque ce soit verrouillé Confused
Peut être que le concessionnaire essaie aussi de gonfler la note.
didier gandilhon Hors ligne
22-10-2008, 21:38:03   -
Au pire il devrait être possible de désactiver le transpondeur : (on trouve des kits pour faire ça avec les alarmes qui proposent le démarrage à distance)
ça baisse la sécurité, mais si personne ne le sait...
lebof Hors ligne
23-10-2008, 17:54:53   -
Impossible de déactiver le Transpondeur, sans faire un module qui enverrait le bon code tournant à l'ECU :roll: Wink
Pour ton probleme, sur les Toyota, si on perds les clés, tant qu'il nous reste une clé principale, (les secondaires ne pouvant reprogrammer d'autres clés), on commande une clé principale ou secondaire (mieux vaut une principale), et on reprogramme la clé neuve et on supprime le code de la clé perdue. Big Grin
Si tu as aucune clé principale, il faut tout changer. Big Grin
Et sur la Yaris (merci BOSCH), le transpondeur est integré dans l'ECU moteur, ce qui fait que la note est plus chere que sur du DENSO ou le transpondeur est séparé de l'ECU moteur, meme s'il communique ensemble. Wink
durf Hors ligne
Newbie
25-10-2008, 10:54:40   -
merci pour vos reponses. je pense aussi qu'il faut tout changer !!!
mais, est ce qu'il est possible de changer l'ecu par un autre ecu qui vient d'une casse?
folken Hors ligne
25-10-2008, 11:02:42   -
durf a écrit :mais, est ce qu'il est possible de changer l'ecu par un autre ecu qui vient d'une casse?
T'auras pas les clés avec, donc on en revient au même problème.
Et même si c'est possible, t'auras toujours des clés dans la nature qui pourraient démarrer ta voiture (encore que sur ce point, tu dois rien risquer, à part si le casseur a la clé et te piste jusqu'à chez toi LOL ).
Mais t'as demandé à ton assurance ?
Mon frère a perdu les siennes aussi, ça lui a coûté que la franchise pour tout changer (40 ou 50€ je crois).
V8 Ben Hors ligne
26-10-2008, 10:47:48   -
Oui je confirme que c'est la misère cette histoire de transpondeur... J'ai une Celica de 1997, et l'ancien proprio n'a retrouvé qu'une seule clé...
Du coup, à la concession Toy, ils ne peuvent pas me commander une nouvelle clé sans être sûr à 100% qu'il ne faudra pas tout changer. En effet, on ne sait pas si c'est la clé principale que j'ai... Neutral
Et si c'est une secondaire, c'est mort... Reprogrammation impossible, il faut tout changer : 1500 € de facture Shock
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
26-10-2008, 11:05:10   -
V8 Ben a écrit :Oui je confirme que c'est la misère cette histoire de transpondeur... J'ai une Celica de 1997, et l'ancien proprio n'a retrouvé qu'une seule clé...
Sur le coup chez Honda c'est pas mal foutue car la clé principale est généralement sous blister et rouge :] ....
Mais malheureusement je crois que tu vas devoir tout changer :roll: ... Pour ce qui est de faire marcher l'assurance c'est pas mal ... Mais en plus de la franchise, demande de combien ta prime va augmenter tous les mois et pendant combien de temps ? ... LOL ...Car les assureurs sont des chacals qui ne perdent jamais une thune et te repercute tout Wink
A VENDRE (Ailes OEM SEIBON carbon Honda Civc Sedan 88-91)=> https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2417986999.htm
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
26-10-2008, 19:24:30   -
question bete, mais comment reconnaitre la clé principale de la voiture?
j'en ai 3, 2 avec telecommande et une sans.
V8 Ben Hors ligne
26-10-2008, 19:28:44   -
Justement c'est ça le problème !!! Le chef d'atelier de chez Toy m'a dit que c'était impossible sans lancer une reprogrammation...
En gros, il faut que je commande une clé, et ensuite qu'on essaye de la reprogrammer. Si ça marche avec la clé que je possède, c'est que c'était bien la clé principale. Si ça plante, c'est une secondaire... et c'est mort Neutral
lebof Hors ligne
26-10-2008, 22:03:02   -
C'est totalement FAUX !!! Shock
Tu peut savoir si c'est une clé principale ou secondaire avec deux manieres.
Si c'est les clés d'origine et jamais changées :
-Clé principale noire
-Clé secondaire grise ou anthracite pour les anciennes
Pour les anciennes Toyota ou si les clés ont été changées, tu vas à Toy qu'ils branchent l'IT1 ou IT2 et dans les données listées de l'ECU transpondeur, c'est marqué si MASTER=principale ou SUB=secondaire. 8)
V8 Ben Hors ligne
26-10-2008, 23:01:09   -
Ok... Bravo le chef d'atelier... :roll:
En tout cas merci pour ces précisions lebof Wink
La clé de ma Celica est bien noire... Donc si tes indications sont valable pour la mienne qui est de 97, ça voudrait dire que c'est la principale...
Je vais retourner chez Toy et leur apprendre leur boulot... Comme d'hab' Confused
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
26-10-2008, 23:03:37   -
Raaah ptain LEBOF si on l'avait pas ... sur les TOY ... on pourrait meme pas l'inventer LOL ... pour l'instant j'ai pas trouvé de clone de toi cedric :mouarf: ...
lebof Hors ligne
27-10-2008, 10:54:46   -
V8ben, il faut que tu regarde bien vu que tu as les anciennes, car le noir et l'anthracite se ressemble bcp. Big Grin
Mais si elle bien noire, c'est une principale. Wink
Au pire, tu leur demande qu'ils controle avec l'IT1 dans les données listées. Big Grin
Tonyjee, le jour ou j'ai un mino, ce sera lui le clone LOL LOL
"Pa, t'est naze, dans ton AE86 t'aurait pu mettre 2 V8 bi turbo, au lieu de ton 4AGTE" LOL LOL
V8 Ben Hors ligne
27-10-2008, 11:03:17   -
Hé hé !!! Fais gaffe car c'est héréditaire Big Grin Mes mômes sont fans de Cars, jouent aux p'tites voitures toutes la journée, et le plus grand veut déjà m'aider dès que le capot est ouvert LOL
Sinon e crois que tu as raison pour les clés... Le noir et l'anthracite se ressemblent beaucoup... et à y regarder de près à la lumière du jour... ma clé tire plutôt vers l'anthracite... Ouinn
Je ferais vérifier ça avec l'IT1 pour être sûr, mais je crois que c'est mort... Confused
Il me reste plus qu'à recontacter l'ancien proprio en espérant qu'il remette la main dessus...
  [AE82] Perte clé ... Profgta 7 1 639 16-04-2013, 18:28:47
Dernier message: Profgta
  faire une clé mimoune 6 1 542 04-01-2011, 13:32:36
Dernier message: Superchargeseb
  Cle spéciale pour filtre à huile avensis ?? fabetsesjaps 1 4 831 14-04-2010, 21:05:39
Dernier message: skwad
  Système de son dans Yaris année 2000 mithrendil 1 7 975 28-11-2009, 17:08:09
Dernier message: dragao
  Problème clé de contact stedair 5 1 465 19-02-2009, 23:04:27
Dernier message: as53
  A la recherche du lien perdu michaelhr 2 910 03-10-2005, 13:13:57
Dernier message: michaelhr
  Tout savoir sur la Yaris 1.0L Ph2 nico42 8 2 477 06-08-2005, 15:20:51
Dernier message: max-spy
  LE seul et unique topic de La TOYOTA YARIS ( tout model) Mister Kill 11 4 478 14-04-2005, 21:06:14
Dernier message: Mister Kill
  Clé de réserve Cordelius 9 1 689 26-08-2004, 00:02:34
Dernier message: odro111
  pour une prepa Yaris ou Yaris TS ? Anonymous 9 5 534 07-07-2004, 17:43:27
Dernier message: dadou1981
