Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 26-04-2025, 20:28:46
[honda civic ej9] admission direct mise ;)
riddick92230 Hors ligne Active Member ***
honda civic ej9
92 - Hauts-de-Seine France
21-01-2014, 19:05:03 #1
bonjour a toutes et as tous.
je vous présente ma Honda Civic ej9.
motorisation 1.4 is 90 ch.
je l'es acheter avec 118 000klm.
toute les facture mon été fournie, niveaux carrosseries, un choc a léger choc a l'avent puis coter arrière gauche.
[Image: feap.jpg]
[Image: ra85.jpg]
[Image: lncb.jpg]
[Image: 1bf6.jpg]
[Image: 4w25.jpg]
voila pour les photo pour le moment.
dite ce que vous en pensez.
honda civic ej9
22-01-2014, 16:01:35 #2
ce que je compte faire part la suite.
trouver d'où vient l'infiltration d'eaux dans le coffre.
changer de pare choc avent et l'arrière.
refaire le capot suite as un oublie de frein a main et le mettre en noir.
mettre des jante.
changer les phares avent et les feux arrières.
mettre une ligne d'échappement.
puis après on verras bien ce que je peut trouver a faire. Wink
Razor Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EJ9
69 - Rhône France
22-01-2014, 19:20:25 #3
Pour l'infiltration d'eau dans ton coffre regard le joint de tes feux arriere il doivent etre usés et l'eau passe par la
[Image: 9334471269285037razormsign.gif]
top-25 Hors ligne Active Member ***
Civic ej9 ferio
972 - Martinique France
22-01-2014, 19:30:01 #4
Sa à l'air d'être une bonne base pour de belle modif. en perspective !!!
[Image: 23092732ed031bf407662d6ce3da8f7c851068b4.jpg]
honda civic ej9
22-01-2014, 19:30:04 #5
J'ai sûrement trouver d'où sa venais.
Tu enlève le pare choc arrière et tu as des sorti d'aire de chaque coter.
Sur le coter arrière gauche le joint étais complètement imbibé d'eaux.
Donc je let enlever, nettoyé.
Puis je let remis et aux lieux de remette les clips à la con.
J'ai mis des vis, rondelle et des écrous.
Puis pour le moment pas d'eaux.
Donc on vas voir avec la prochaine averse.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
(22-01-2014, 19:30:01)top-25 a écrit :  Sa à l'air d'être une bonne base pour de belle modif. en perspective !!!
Sais sur. Surtout pour un jeune permis.
Des photo vont suivre prochainement.
Modification du message : 22-01-2014, 19:32:33 par riddick92230.
Rasta Ninja Hors ligne Senior Member ****
GS430 jzs160 - 318is e36
22-01-2014, 19:43:16 #6
Salut,bel exemplaire,vu son kilometrage et son aire propre je referai tout ce quil y a à faire afin de la rendre neuve et je n'y toucherais plus
Ils se moquaient de ma caisse parce qu'elle n'est pas comme les leurs ; moi je me moquais des leurs car elle étaient toutes pareilles ...Bref j'ai roulé en Civic Sac
BLAAATCH PRODUCTION
 https://www.facebook.com/Blaaatch-Produc...272408710/
honda civic ej9
22-01-2014, 20:37:15 #7
Bas pour le moment c'est ce que je vais faire.
Mais faut que je le face tout ce que je veut faire.
Et sa, sa prend du temps.
matt3313 Hors ligne Active Member ***
Civic Eg3 dual carb
24-01-2014, 15:04:29 #8
Belle ej9!
honda civic ej9
26-01-2014, 15:23:15 #9
Merci.
Bientôt d'autre photo sont a venir. Smile
honda civic ej9
26-01-2014, 20:05:21 #10
ce que j'ai changer sur la voiture pour le moment.
[Image: oa5m.jpg]
un petit moment de folie lol
[Image: g2cp.jpg]
puis voila ce que sa donne motter sur la voiture.
[Image: 0juh.jpg]
[Image: xot8.jpg]
[Image: u3o6.jpg]
[Image: rxsv.jpg]
[Image: 8al7.jpg]
Oxalde64 Hors ligne Senior Member ****
Civic Ek3
29-01-2014, 19:21:26 #11
Cool ta ptite Ej9 Smile Très bonne base Smile
honda civic ej9
30-01-2014, 02:40:10 #12
Merci.
Bon pour info j'ai toujours mon infiltration d'eaux dans le coffre, j'ai changer une pièce pour voir. Qui pourrais en être la cause.
C'est une sorte d'évacuation d'aire si on peut dire.
Faut démonter le pare choc arrière et il y a un bloc plastique de chaque coter.
Et celui de gauche, au niveaux du joint étais complètement imbibé d'eaux.
Donc j'ai changer sa.
Civic Ek3
30-01-2014, 09:05:21 #13
C'est un aérateur la pièce que tu as changé Wink Moi aussi j'avais des infiltrations d'eau de celui de droite, j'ai tout nettoyé, la jupe, la tôle de phare, et j'ai remonté les 2 aérateurs à la pâte à joint, et nickel plus d'entrées d'eau Smile Le plus couramment ça rentre par ces aérateurs, ou par les mousses de feux
honda civic ej9
30-01-2014, 21:31:21 #14
oui voila des aérateurs, je trouvais plus le mots lol
merci pour l'info.
Civic Ek3
30-01-2014, 21:46:33 #15
^^ Derien Smile
honda civic ej9
01-02-2014, 20:58:00 #16
[Image: 7e2ymy3e.jpg]
Bon y a plus qu'à voire si sa continue.
Donc on vas rouler comme sa, pendant un petit moment.
Et puis on verras bien.
Civic Ek3
01-02-2014, 21:15:12 #17
Oui voilà c'est ce qu'il faut faire Wink
honda civic ej9
01-02-2014, 23:29:01 #18
C'est claire.
Des que sa c'est régler je ponce un peut la partie qui ce situe à coter du patient de la roue de secoure vue comment sais.
Car pour moi sa fais dégueulasse.
Civic Ek3
02-02-2014, 15:09:40 #19
Ah oui c'est sûr les point de rouilles c'est jamais très joli Confused
chris2010 Hors ligne Active Member ***
02-02-2014, 17:24:17 #20
Tu avais beaucoup d'eau qui s'infiltrait? Moi j'ai quelques gouttes côté droit mais surtout le phare côté droit qui se remplit d'eau alors qu'il a été changé par un phase 2 avec un joint en bon état
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
honda civic ej9
02-02-2014, 18:37:37 #21
Non pas tros.
Bas tiens regarde la photo.[Image: a4y2use5.jpg]
Non pas tros.
Modification du message : 02-02-2014, 18:38:04 par riddick92230.
02-02-2014, 21:58:31 #22
Depuis que jai fais des joints de feux avec du produit pour carler les salle de bain jai plus aucun prob
BLAAATCH PRODUCTION
Civic Ek3
02-02-2014, 21:59:06 #23
Pareil Wink
02-02-2014, 23:10:15 #24
oui chez moi c'est pareil niveau quantité je vais regarder ça de plus près pour arranger ça sur la mienne
Civic Ek3
03-02-2014, 21:00:33 #25
Ouep, le but étant d'essayer de régler le problème le plus vite possible pour pas chopper de la rouille dans le plancher, ou aggraver s'il y en a déjà Wink
Modification du message : 03-02-2014, 21:01:19 par Oxalde64.
honda civic ej9
11-02-2014, 14:19:06 #26
Ouais sa sais sur.
Bon pas pour le moment problème résolu.
Sur les aérateur normalement sais des clips.
Je les est remplacer part des vis et écroue pour être trankil et du silicone en plus.
Comme sa je suis trankil de ce coter la. ;-)
Civic Ek3
11-02-2014, 14:43:52 #27
Pas bête les vis / ecrous Wink
Moi le fait de mettre de la pâte à joint sur l'aerateur fesait rentrer l'eau par les clips dû à la sur épaisseur...
honda civic ej9
11-02-2014, 17:07:20 #28
pour sa que j'ai mis des vis et écrous.
et en même temps que j'ai serez, j'ai mis du silicone.
puis une fois serrer, une autre couche de silicone pour être trankil Wink
Civic Ek3
11-02-2014, 19:27:02 #29
C'est un peu le même principe pour moi... Beurer Big Grin Mais au moins ça risque pas de rentrer Wink
honda civic ej9
12-02-2014, 00:27:57 #30
ha sa sais sur.
en espèrent que sa soit vraiment sa.
sinon après je voit pas d'où sa viendrais.lol
