pakal10
18-01-2012, 18:48:47 - [help]Conseil Silverstone ftz asymetriques
Salut à tous,
voila j'ai acheté 4 gommes semi slick pour ma pistarde, des silverstone ftz RR, pneu asymétrique et de toute évidence directionnel.
Voici mon problème, 1001pneu m'a livré 4 pneus gauche ! au début je pensais que la monte se faisait comme des paradas ou autre asymétrique, mais en y regardant de plus prêt je vois qu il y a un sens de rotation(donc directionnel)! En poussant un peu les recherches sur le net je découvre qu il y a des pneus "left" et "right" !! (noté sur la bande de roulement)
Vu que le site me dit " oui vous pouvez les monter comme vous voulez" donc pas renseigné sur ce qu ils vendent .... voici ma question au pros de la gomme :
sur ce type de gomme puis je monter le pneu en sens inverse de roulement sans trop de risque (vu qu il y a très peu de raynures) ? j'ai vu plusieurs gars avec deux pneus dans le bon sens et 2 en sens inverse, ça permet de conserver la bande de roulement renforcée du bon coté .... mais pas le sens de rotation ..... Que dois je privilégier, la bande de roulement extérieur ou le sens de rotation ?
Photo des gommes pour illustrer le montage sur l'essieu :
Le bon montage avec pneu droite et gauche
Merci d'avance les gars pour vos conseils, car ça me travaille le cerveau cette histoire !
ek3>ep3>jazz>ed7>ej6>ep2>bb8
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 226
18-01-2012, 21:01:11 -
fait un recours contre ton vendeur pour avoir des pneus droits!
le coté est marqué dessus avec un sens de roulement: ce sont clairement des pneus directionnels.
pakal10
18-01-2012, 21:07:04 -
MAZOUT POWER,
Yes je pense aussi; sur la dernière tof ce sont les gommes droite et gauche comme j aurais du les avoir, Donc si je les monte comme sur la dernière j'aurai un cote avec l évacuation d'eau dans le mauvais sens .... remarque quand il pleut je ne roule pas, l'ed est la juste pour la piste.
Après le sens de roulement c'est juste une histoire dévacuation d'eau ?
pakal10
18-01-2012, 21:22:28 -
Glurk,
Deja fait , 1er mail ils me repondent qu il sont asymetriques donc pas de souci .. Je leur ai renvoye un mail avec la derniere tof ou ont voit bien " left" et "right" sur la bande de roulement et la plus de nouvelles .... Donc remail et rien .... Je pense qu ils n ont Pas les pneus droits tout simplement !!! (ils ne savent pas ce qu ils vendent) ... J vais pas lacher le morceau, mais j ai 3 sorties piste fevrier/mars/avril donc faut que ca bouge ... Sinon, et c est la raison du post, je voulais savoir l incidence du sens de roulement : pour la flotte ou bien la carcasse du pneu est elle faite pour travailler que dans un sens ?
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 538
18-01-2012, 21:43:33 -
normalement, tu as un délai de 7jours de rétractation légalement. donc tu leur dis que c'est pas ça, faut leur renvoyer par contre et basta à priori s'ils ne répondent pas
pakal10
19-01-2012, 10:54:09 -
Délais de retour dépassé, mais ils veulent bien me les reprendre .... mais ça me coûte 72 de retour pour 2 pneus!!!! De plus ils reconnaissent ne vendre que des gauches ! et pour cause , sylverstone ne diffuse plus de pneu droit dans cette taille !! en effet j'ai regardé sur les sites français anglais et allemand et y a que du RR-Left !!! Bien chelou quand même ! Je leur ai donc demandé un geste commercial .... on va bien voir.
J'ai regardé lintérieur des pneus et la structure de la carcasse ne présente pas de particularité niveau sens de rotation ..... je penche donc pour l'évacuation de l'eau pour le sens de rotatage !
Les avis sont bienvenus !
pakal10
19-01-2012, 12:57:31 -
TurboR,
yes homologués route .....
pakal10
19-01-2012, 13:01:13 -
MAZOUT POWER,
De toute façon ils ne m en reprennent que deux sur 4 à leur frais, donc je vais garder cela et faire ma saison avec, j'ai grave fouillé sur le net et de toute évidence le sens de roulement est la pour lévacuation de l'eau .... structure radiale donc no souci au niveau déformation du pneu
pakal10
19-01-2012, 13:03:35 -
185/55/14 .. mais attention dans cette taille tu n'auras que des pneus montage à gauche, donc 2 gommes sur 4 auront un sens de roulement inversés, pas top pour une utilisation route sous la pluie !! et sur piste que sur le sec .. sinon çà le fait pas ;(
Je filerai ici mon retour apres la 1er sortie piste !
Fixman
20-01-2012, 01:02:43 -
pakal10 a écrit :MAZOUT POWER,
justement avec une structure radiale tu peux faire une carcasse asymétrique car tu as bien la carcasse radiale (donc que l'on peut intervertir) mais par dessus tu as des plis qui peuvent être de n'importe quelle façon:
structure pneu
les goodyear F1 asymetric ont des flancs renforcés à l'extérieur par exemple
si c'est le cas c'est dommage de les utiliser, mais à priori vu que c'est pas du pneu haut de gamme peu de chances qu'ils fassent ça
pakal10
20-01-2012, 10:10:37 -
Fixman,
+1, je vais respecter la bande de roulement extérieure, mais pas le sens de roulement .
pakal10
25-04-2012, 18:29:20 -
Bon je file le retour sur la sortie piste avec ces gommes, j ai donc conservé le sens de roulement et pas la bande renforcée, je fais tourner les pneus sur la caisse pour éviter une usure asymétrique.
Excellent grip, montent en temp sur 2 tours, de 1.8 a 2.3. ils ont donc très efficaces et l'usure à l'air très modérée .....
Je conseille donc ces gomards, bon rapport qualité prix.
