feedback TPMS aftermarket
discret Hors ligne
05-03-2017, 03:52:02   -   feedback TPMS aftermarket
Bonjours a tous,
Je souhaiterais avoir des retours de ceux d'entrevous ayant installé des capteurs TPMS aftermarket ainsi qu'un moyen d'afficher les infos dans leur voiture.
Je sais qu'il existe des systèmes fixes sur la jante (intérieur), et d'autres qui se vissent sur les valves à la place des bouchons (extérieur).
Pouvez vous me dire le type , modèle, fonctionnalité (pression ou pression+température) et durée de vie éventuelle.
Ce serait pour pouvoir utiliser sur la voiture en daily mais aussi sur un autre jeu de jantes pour circuit.
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
(Modification du message : 05-03-2017, 12:10:07 par discret.)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
05-03-2017, 13:12:51   -   RE: feedback TPMS aftermarket
Alors pour ma part, au début sur la civic j'avais monté  le modèle " ORANGE " qu'on trouve surtout sur Ebay, modèle uniquement en sensor interne. Coût moyen je dirais entre 120 et 130€. Et au bout d'à peine 2 ans, 1 puis 2 sensor ont commencé à ne plus fonctionner à cause de la pile.
1 sensor coûtant entre 25 et 30€ je lâche donc l'affaire pour remplacer les sensor.
Je me reprends un modele à sensor externe qu'on trouve sur Aliexpress dans les 60€ avec écran lcd couleur qui se plug direct sur l'allume cigare. Il passe ensuite sur la colt, ça doit faire 3-4 ans que je l'ai depuis et ras.
Effectivement un modèle externe sera moins précis sur la mesure de la température qu'un modèle interne.
J'en avais repris un petit pour la civic, petit écran lcd monochrome que j'avais achété l'année dernière quand j'ai refais le moteur et dernièrement il est passé sur la voiture de ma copine quand le moteur m'a  lâché. ..
Depuis quelques temps j'avais un capteur qui restait figé sur une valeur, hier j'inverse les piles entre avant et arrière et du coup je me retrouve avec 2 capteurs en moins...  Sad
Je changerais les piles à l'ocasion  et on verra bien.
Et dernièrement pour la civic je m'en suis repris un,petit modèle lcd monochrome à fixer ou tu veux, mais avec a l'arrière le système de fixation à 4 ergots comme " Herbert richter", à brancher sur allume cigare avec cordon mais possède une batterie.
Je mettrais les photos plus tard car la avec le tel. Ça veut pas passer.
Pour conclure je ne prendrais que des modèles à capteur externe pour des raisons aussi simple que pour le démonter et changer la pile et surtout ca evite d'aller au garage pour un demontage de pneu...même si je perds en précision sur la température.
1er modèle :
[Image: 42881018074142191794959926.jpg]
Modèle dans la colt :
[Image: 714672922268121759868921.jpg]
Modèle dans la voituré de ma cop. :
[Image: 79936816321632382064045192.jpg]
Dernier modèle pour la civic :
[Image: 86926016296468431285633205.jpg]
(Modification du message : 05-03-2017, 13:26:16 par patrice.)
  [Freinage] Feedback Carbone Lorraine remy c 63 25 440 12-09-2023, 14:20:40
Dernier message: SoichiroYann
  Vos pneus hiver + feedback Beowulf 71 13 774 11-10-2015, 17:08:42
Dernier message: Oncle Fétide
  [Combinés filetés] BC Racing, Feedback? Maboul™ ds l'93 93 52 229 26-04-2013, 17:29:58
Dernier message: N3°
  feedback batterie braille. flointhecho 41 8 931 18-01-2013, 17:00:55
Dernier message: flointhecho
  feedback pneus Mr Wankel 0 1 262 18-09-2012, 00:08:38
Dernier message: Mr Wankel
  feedback Mini caméra CAMSPORTS FUN 420p 2Go étanche cyrilhonda 6 2 915 09-10-2011, 14:36:18
Dernier message: cyrilhonda
  [Réchauffeur papillon] Feedback supression. RB26DETTvs2JZ 15 3 518 03-09-2010, 23:18:31
Dernier message: sapporo13
  [Feedback] Collecteur SuperSprint. /!\ RB26DETTvs2JZ 19 4 313 24-02-2010, 01:30:20
  [suspension] feedback Ypillot2 1 956 19-11-2009, 01:19:04
Dernier message: Skeilz
  [Suspension] Apexi N1 ExV, recherche de feedback sickboy 1 1 144 11-08-2009, 22:32:18
Dernier message: sickboy
